aggression
« : 04.03.2012, 22:38:20 » |
Всем привет! Модель автомобиля: Volkswagen T5 Год выпуска: 2004 г. Тип двигателя : TDI 2.5 (шестиренчатый) Коробка передач : Шестиступенчатая механика Пробег: 200 тыс.
Пропадает антифриз примерно 5 литров на 2 тисячи километров. В гараже ни капли, коврики сухие. На масло заливной кришке эмульсия, на СТО говорят конденсат. На щупе нет эмульсии. На СТО сменили масло, масло чистое эмульсии не было. Уровень масла растет. На панели загорелась желтая лейка и сработал зумер. Проехал еще 15 км, заглушил, уровень масла оказался выше максимума на 5-6 милиметров. Через 20 минут завел лейка потухла. На следующий день тоже самое. Изменений в работе двигателя не замечено, при минус 20 заводится хорошо. На одном форуме читал про такую же проблему но там другая марка машины, в одном случае заменили помпу, в другом теплообменник.
Вася Пупкин
Golf 5 GTI 2005 Mannheim
« Ответ #1 : 04.03.2012, 22:50:54 » |
aggression, антифриз может уходить и в трубу..выхлопную... если бы антифриз попадал в масло..у тебя была бы там эмульсия...типа кофе с молоком...а точнее сгущенка))) уровень поднимается быстрее всего из за проблем с форсунками или их посадочными.. так ездить не рекомендую ибо следующим шагом будут провернутые вкладыши...
aggression
« Ответ #2 : 04.03.2012, 23:36:28 » |
Если это из за форсунков тогда по идее масло должно вонять соляркой, а оно не воняет.
Вася Пупкин
« Ответ #3 : 04.03.2012, 23:42:04 » |
aggression, ну подожди маленько..когда концетрация станет больше....станет вонять...но может уже стать поздно.... а ты что думаеш что тебе масло кто то втихаря доливает?)))
aggression
« Ответ #4 : 05.03.2012, 00:02:49 » |
Ну уровень поднялся не меньше чем на литр и я думаю должно было бы уже слышно запах солярки.
« Ответ #5 : 05.03.2012, 06:44:21 » |
а на самом двигателе следы подтёков искались ?
Вася Пупкин
« Ответ #6 : 05.03.2012, 09:41:50 » |
aggression, ты всеже склоняесся к второй версии....всеже кто то подливает?))) тогда надо устроить допрос с пристрастием..а вдруг супруга?)))
« Последнее редактирование: 05.03.2012, 09:46:44 от Вася Пупкин »
Вася Пупкин
« Ответ #7 : 05.03.2012, 09:43:58 » |
aggression, незнаю как в этом автосе,а в аудейках трехлитровых часто антифриз уходит через теплообменник егр..тоесть в глушитель.....
aggression
« Ответ #8 : 05.03.2012, 15:40:37 » |
а на самом двигателе следы подтёков искались ? нету подтеков
aggression
« Ответ #9 : 05.03.2012, 15:41:35 » |
сегодня был в СТО фольца, сказали что в моей модели двигателя вообще нету теплообменника
aggression
« Ответ #10 : 01.04.2012, 20:52:39 » |
Сменили помпу, поменяли масло. В масле эмульсии нет, через неделю в слитом масле появились сгустки смолы. Проехал 700 км антифриз на месте, масло чистое. Почему не было эмульсии в масле так никто сказать и не смог. При разборке выяснилось что дренажное отверстие было забито. Похожее было вот тут http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=15896
