H4Zlu
« Ответ #6 : 02.06.2012, 15:37:38 » |
Кто-нибудь может помочь? Есть 2-е проблемы. Первая, горит airbag – ошибка 01222 – Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира – G180 37-00 Неисправен. Горит уже давно, года три, загорелось как-то зимой. VAG-com скидывал не помогает. Прошлым летом разобрал под пассажирским сиденьем, снял обшивку, покрутил датчик, с виду все ок, там сухо, окисления нет, собрал, подключил все равно горит. Датчики, вроде, одинаковые, местами их не менял… Может кто знает, как надо проверить и сможет это сделать. Дело может и не в датчике, а в проводке или блоке.
Может не по теме.
Вторая проблема, не горит индикатор ручника на панели, т.е. не сигнализирует затянутый ручник. При включение зажигания, когда тестируются индикаторы, значок ручника горит и vag-com тестирует, т.е. индикатор исправный.
