Автор Тема: Passat B5 не наберает рабочую температуру. Рассудите!  (Прочитано 13658 раз)
Lazar
« : 16.02.2012, 16:19:54 »
Добрый день всем! Давайте попробуем вместе разобраться с проблемой. Пассат 1.8Т АЕБ. С момента покупки и по сегодняшний день ни разу не видел чтобы стрелка температуры стояла ровно по центру на 90 градусах. Компьютер выдал ошибку датчика температуры, который яч заменил. ПРоблема не разрешилась, смделал вывод, что кто-то когда-то снимал фишку и вылезла ошибка. Жидкость в норме, печка греет, следовательно на термостат не думаю, остаётся вискомуфта, которая стоит денег...
Вопрос: как проверить воскомуфту и можно ли её починить (слейте номер мастера:)), либо есть смысл купить бэушную?
Спасибо за последующие комментарии в этой ветке!
andre85
« Ответ #1 : 16.02.2012, 17:02:05 »
Замени термостат
SerB
Пассат
« Ответ #2 : 16.02.2012, 17:31:36 »
А проверить температуру по ваг кому не судьба?
Паровоз
« Ответ #3 : 16.02.2012, 22:07:24 »
А машина долго греется?
Lazar
« Ответ #4 : 17.02.2012, 14:29:59 »
какая судьба?
Lazar
« Ответ #5 : 17.02.2012, 14:35:40 »
долго, ежедневно проделываю путь в 4 км, поездка занимает 15 минут, включая прогрев, по приезду стрелка только немного сдвигается, а иногда даже и совсем не подымается.
Сегодня попробывал на холодную задержать вентилятор рукой - получается. Но он постоянно крутится, так и должно быть?
SerB
Пассат
« Ответ #6 : 17.02.2012, 20:11:12 »
какая судьба?
По ходу несчастливая )))
Посмотрите ваг комом температуру ОЖ, лично у меня приборка врет на 5-7 градусов.
Паровоз
« Ответ #7 : 18.02.2012, 02:15:37 »
Для начала заменить термостат 90% что дело в нем (он скорее всего в открытом состоянии).
Затем сравнить температуры двигателя и панели приборов.
Lazar
« Ответ #8 : 18.02.2012, 11:17:13 »
смотрел компом, стрелка с температурой совпадают. Просто заметил такую особенность, когда долго поезжу, в момент когда должно было бы быть 90 градусов глушу машину и через минуту заведу стрелка стоит на 90 ровно, камк надо, потом охлаждается. ВОт у меня и подозрения на вискомуфту!
Lazar
« Ответ #9 : 19.02.2012, 22:44:55 »
расход по трассе 8.6,город 11.5 это нормально?
« Последнее редактирование: 20.02.2012, 16:59:31 от Lazar » Записан
drFaust
« Ответ #10 : 20.02.2012, 19:38:16 »
Отличный подход к диагностике Smiley
поповоду ВМ
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=168624
RID9
« Ответ #11 : 15.03.2012, 01:51:36 »
По расходу нормально.  Термостат какой ставил? У меня за 10-15 минут прогревается до 90. Чё ты к вентилятору прицепился, пока не откроется термостат(86-87 град), жидкость не пойдет через радиатор, который охлаждается вентилятором. Отсюда вывод - оставь в покое вентилятор, смотри термостат.
VW Passat B5 1.8T (AEB), МКПП, Vag-com 3.11
