серж456
« Ответ #15 : 20.05.2012, 14:29:53 » |
Всем привет. У меня такая проблема,две недели назад заправил кондёр,все нормально работало, а сейчас перестал дуть холодный воздух(дует как из печки).кто знает в чем причина?
Пашка-Няшка
VW Golf mk2 Minsk capital
« Ответ #16 : 20.05.2012, 16:37:22 » |
Что за машина? У меня такая же беда =) Сделал ваккум системы. Заработало. Потом снова не работал. Если у тебя два вентилятора на радиаторе должен включаться маленький при нажатии АС и включатся муфта которая на приводном ремне. Если это ни чего не включается значит беда =)
серж456
« Ответ #17 : 20.05.2012, 19:47:17 » |
у меня vw jettа 2003г. 1.8тб 180л.с. При включении кнопки вентилятор включается(и большой и маленький), где муфта расположена не знаю. И чем вообще это может мне стать
Пашка-Няшка
« Ответ #18 : 20.05.2012, 22:22:30 » |
у меня Bora 1.6 когда у меня включался кондер то работал только маленький. у тебя может по другому. возможно надо менять эту самую муфту. я не уверен. а эта муфта находится там где ремень ГРМ в чехле. Эти ремни видны между бочком антифриза и бачка омывателя. И там такая муфта, она сама круглая а на ней такой как бы треугольник. с тремя болтами. если не крутиться значит беда может быть вней
серж456
« Ответ #19 : 21.05.2012, 20:50:01 » |
Муфта работает,вентилятор включается, поеду на днях заправлю ещё раз кондёр,может не полностью заправили,хотя залили 200гр.
arts1483
« Ответ #20 : 22.05.2012, 01:37:58 » |
Для того что бы система нормально холодила надо минимум что бы было половина заправки.. если идет теплый воздух и при этом компрессор включается- 1 признак того, что мало фриона.
Владимир06
« Ответ #21 : 23.05.2012, 14:24:45 » |
Машина Пассат 2004 года, 1,9 тди. Лопнула алюминевая трубка кондиционера. которая находится впереди под двигателем внизу справа. Кто нибудь менял ее самостоятельно? Сложно-ли ее снять, или лучше сразу ехать в мастерскую?
DENIS-DIZEL
« Ответ #22 : 23.05.2012, 18:58:55 » |
добрый день.подскажите что с обдувом sharan 1.8T 1998.во первых стало только два режима обдува.мин и макс. когда переключаю на макс работает мин 3 и выключается.минуту жду, включаю заново и происходит тоже самое.
юрий23
« Ответ #23 : 18.06.2012, 15:13:08 » |
А В Б5 ПЕЧКА ОТОПЛЕНИЯ + КОНДИЦИОНЕРА 1 ИЛИ 2 РАЗНЫЕ (НЕ СОВСЕМ ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ)
игорь68
« Ответ #24 : 03.12.2012, 16:27:39 » |
Пассат В6, стоит климат. При постановке на обогрев, с левой стороны дует тёплый воздух, а с правой холодный. В чём может быть проблема?
Don Shiftoff
« Ответ #25 : 04.12.2012, 15:08:09 » |
Доброго времени. Подскажите, если закончился хладоген Golf Plus 2.0 TDI, двухзонный климат-контроль - надо ли его в обязательном порядке заправлять, или можно зиму без него отъездить и по весне заправить??? Очень интересно
Don Shiftoff
« Ответ #26 : 04.12.2012, 20:48:45 » |
У меня было такое. Забит был радиатор печки, промыл и заработало, благо что снимается быстро и без разбора панели... Для начала лучше сделать калибровку заслонок.
игорь68
« Ответ #27 : 04.12.2012, 22:40:21 » |
а как промывал? Есть контакт кто это может сделать..., промывку и калибровку?
art1483
« Ответ #28 : 05.12.2012, 11:03:23 » |
желательно заправить. точно не помню, но помоему там стоит компрессор постоянной производительности, которому без фриона вообще работать нельзя... либо в след. сезоне попадете этак на 700-1000 у.е.
art1483
« Ответ #29 : 05.12.2012, 11:08:25 » |
на севастопольской 2а ремонт печек и кондиционеров. тел 8029 656 08 63
