   Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Печки и кондиционеры!!!  (Прочитано 18119 раз)
arts1483
« Ответ #45 : 26.12.2015, 13:36:23 »
Подскажите с проблемой пожалуйста. Почитал предыдущие посты, и похожее и не похожее. После зима, когда не пользовался кондиционером, весной он перестал работать. Поехал заправлять - компрессор работает хорошо, система герметична. Но через неделю снова только теплый воздух идет. Ребята . после заправки  заметили, что немного стравливало с клапана заправочного, но тут же прекратило.
Подскажите пожалуйста куда подъехать на диагностику и
« Последнее редактирование: 05.01.2016, 15:24:13 от Galina » Записан
bur
« Ответ #46 : 04.01.2016, 11:45:14 »
Добрый день, проблема такая, ГОЛЬФ ПЛЮС 6 2010 г.в. 1,6 ТДИ со стороны пассажира клима дует холодны, а со стороны водителя, какая может быть проблема, и сколько может стоить ее решить? Спасибо.
arts1483
« Ответ #47 : 10.01.2016, 16:07:36 »
скорее всего забит радиатор печки, но лучше подъехать на диагностику. Её сделают бесплатно) записаться можно по номеру 80296560863
MEDVED18119
« Ответ #48 : 06.02.2017, 08:21:35 »
Добрый день, проблема такая,Шаран 1,9 ТДИ 2001г.при нармальной рабочей температуре двигателя(80-90 градуса)печка дует еле теплым,меняли радиатор печки и прошлой зимой было все хорошо,а этой уже плохо.Заслонка работает(проверено везуально) и при этом задняя работает как надо дует горячим. Какая может быть проблема,подскажите пожалуйста,заранее спасибо(да забыл поменял термостат не чего не поменялось)
   Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
