   Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Печки и кондиционеры!!!  (Прочитано 18543 раз)
игорь68
« Ответ #30 : 05.12.2012, 23:41:12 »
Спасибо за инфо! Реклама? Или правда там народ нормально разбирается?
art1483
« Ответ #31 : 06.12.2012, 10:06:55 »
профильно работают с системами отопления, кондиционирования и вентиляции, а так же автономными отопителями webasto. больше ничем не занимаются.
сергей пассат
« Ответ #32 : 24.03.2014, 00:13:12 »
НА ПАССАТЕ В5 НЕ ИДЕТ ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУЗ В ТЕПЛУЮ ПОГОДУ. СТОИТ КЛИМА. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
akkord37
Всем бобра!
Борисов
« Ответ #33 : 14.04.2014, 11:12:19 »
Что-то журчит под панелью когда больше 2000 об получается. И в хороший мороз можно сказать было довольно таки прохладно в салоне при температуре 90 охл. жидкости. Уровень жидкости в норме. Иногда попахивает антифризом. Температура держится стабильно 85-90 градусов. Не дает покоя журчащий звук под панелью... Что может быть?
У меня на 1,9 AFN такая проблема была когда в голове трещина образовалась. От этого в системе была постоянно пробка. зимой дубак, журчание под панелью, твердые патрубки после поездки и запах антифриза, который сливался через расширительный бачок на лонжерон.(
denispower
« Ответ #34 : 29.06.2014, 22:27:18 »
Добрый день. У меня Jetta 2004г.в. (аналог vw bora), перестал работать кондиционер. Думал закончился фрион, загнал на заправку кондиционеров - оказалось, что давление больше 6 атмосфер, отправили к электрикам. Те обнаружили, что не работает компрессор т.к. на него не приходит питание и решили, что причина в реле (находится под аккумулятором), на которое питание поступает. На Атлант-М такая штука стоит 2.760.000р., отправился на поиски аналогов на Некрасова, там купил реле за 515.000р. Сегодня поставил - кондиционер так и не заработал! Может кто подскажет куда теперь лезть?
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #35 : 30.06.2014, 14:48:07 »
У вас кондишен, или климотроник7!
denispower
« Ответ #36 : 30.06.2014, 22:44:42 »
обычный кондиционер. лампочка на кнопке загорается. при подключении компьютера через OBD2 тоже отображает включение (а/с high)
denispower
« Ответ #37 : 19.07.2014, 20:57:57 »
Наконец-то решил я свою проблему... теперь могу продать так и не понадобившееся реле кондиционера... отдам дешевле!
26-й
Пассат Б6, 2007 г.в., универсал, 170 сил, BMR, DSG
« Ответ #38 : 08.09.2014, 20:55:36 »
СТО ещё актуально??
LeoZumZum
« Ответ #39 : 23.09.2015, 10:48:22 »
Народ хелп!
Такая проблема:
не включается компрессор кондея. Система заправлена - давлене в норме. 2 раза откачивали-закачавали - все в порядке утечек нет.
Но!
По компу показывает: ошибка 00281 -датчик скорости движения G68.
Далее по самодиагностике показывает что ошибок нет (код 444 00).
Скорость обдува реально упала - процентов на 70. Т.е. на мах - чуть-чуть что то шавелится.
Проблема весьма актуальна сейчас - утром все запотевшее - ехать не возможно.
« Последнее редактирование: 25.09.2015, 07:55:29 от LeoZumZum » Записан
Alexdg
« Ответ #40 : 07.10.2015, 18:01:03 »
подскажите пожалуйста,на б5 когда включаешь кондей а потом выключаешь он все равно продолжает работать дуть на последнем выбранном режиме даже минимальном,не выключается.
rightmiha
« Ответ #41 : 24.11.2015, 22:16:04 »
Вопрос по печке Golf Plus - http://forum.clubvw.by/index.php?topic=33221.0
Artkul
« Ответ #42 : 02.12.2015, 21:11:12 »
На polo classic 97 г. Перестал крутить вентилятор, перед этим менялась печка,  менять вентилятор?
AirWolf
PASSAT B3, 1.6
« Ответ #43 : 07.12.2015, 20:38:20 »
Проверяй, скорее всего завоздушена система охлаждения, в радиатор антифриз не доходит поэтому вентилятор не включается, его датчик стоит внизу радиатора.
+375-33-320-49-78
Taton
« Ответ #44 : 15.12.2015, 13:55:12 »
Подскажите с проблемой пожалуйста. Почитал предыдущие посты, и похожее и не похожее. После зима, когда не пользовался кондиционером, весной он перестал работать. Поехал заправлять - компрессор работает хорошо, система герметична. Но через неделю снова только теплый воздух идет. Ребята после заправки  заметили, что немного стравливало с клапана заправочного, но тут же прекратило.
Подскажите пожалуйста куда подъехать на диагностику и ремонт?
   Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
