   Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Печки и кондиционеры!!!  (Прочитано 16374 раз)
arts1483
« : 15.02.2012, 12:09:11 »
Проблемы с печкой? Не выдает желаемой температуры? Не хватает в салоне обдува или сломался кондиционер? Пишите и проконсультируем!!!
tolyasik
WV B5(Gp) 2004г 1.9 tdi 96 кв (AVF)
минск
« Ответ #1 : 15.02.2012, 13:22:34 »
Пассат Б5+
на ноги слабый обдув, и почти всегда дует холодный воздух как на передние сидения так и на задние)
стоит ClimaTronic
в чем может быть проблема?
« Последнее редактирование: 15.02.2012, 13:25:11 от tolyasik » Записан
arts1483
« Ответ #2 : 15.02.2012, 16:06:37 »
что касается интенсивности обдува- скорее всего забит фильтр салона. с температурой обдува- есть несколько вариантов( термостат открывается раньше времени, забит радиатор печки, либо не отрабатывают серводвигатели.
tolyasik
минск
« Ответ #3 : 15.02.2012, 20:05:41 »
А как узнать что точно?
arts1483
« Ответ #4 : 16.02.2012, 10:21:14 »
посмотреть температуру входящего и выходящего шланга на печку и нагревается ли машина до рабочей температуры. если 1 шланг горячий, а второй чуть теплый, то забит радиатор печки. если не нагревается машина до рабочей температура, то проблема с термостатом.
Powerlifter
Golf II 1989 г.в. 1.6.к
« Ответ #5 : 16.02.2012, 13:31:28 »
Левый обдув печи на ГОЛЬФЕ 2 не дышит или слабо! ПРИЧИНА в чем?
mikola1978
« Ответ #6 : 16.02.2012, 21:26:58 »
Чтобы не переписывать, ответьте пжста на мой вопрос в соседней теме "Слабо греет печка пассат б6"
arts1483
« Ответ #7 : 17.02.2012, 14:56:51 »
а с заслонками как дела обстоят?
Dragon76
Жлобин
« Ответ #8 : 02.03.2012, 20:18:23 »
Что-то журчит под панелью когда больше 2000 об получается. И в хороший мороз можно сказать было довольно таки прохладно в салоне при температуре 90 охл. жидкости. Уровень жидкости в норме. Иногда попахивает антифризом. Температура держится стабильно 85-90 градусов. Не дает покоя журчащий звук под панелью... Что может быть?
Passat B5+ Variant 2001г. 1,9TDI AVB
dimmddr
« Ответ #9 : 02.03.2012, 21:26:24 »
Dragon76, Воздушная пробка есть, долейте ОЖ и проведите процедуру развоздушивания малого контура.
P.s. На одном из патрубков печки при их входе в салон есть отверстие для развоздушивания
arts1483
« Ответ #10 : 02.03.2012, 22:18:39 »
возможно и пробка, но как правило ее выдавливает со временем. запах антифриза возможен из-за подтекания радиатора печки. а печка не очень хорошо грела в мороз скорее из-за того, что подзабита.. в пасатах это встречается очень часто.
Dragon76
Жлобин
« Ответ #11 : 03.03.2012, 14:47:29 »
Dragon76, проведите процедуру развоздушивания малого контура.
А можно поподробней
tolyasik
минск
« Ответ #12 : 03.03.2012, 22:52:12 »
А если к вам пригнать на диогност заодно и кондер проверить ведь скоро лето))))) сколько будет стоить?
arts1483
« Ответ #13 : 21.03.2012, 07:54:10 »
На Севастопольской 2а - заправки кондиционера и диагностика по прошлогодним ценам!!!!! тел. для справок 8 029 656 08 63.
s@nёк
VW JETTA 1,8Т 180 Л. С.
« Ответ #14 : 12.05.2012, 12:29:45 »
Привет всем! Проблема такая, в один прекрасный момент кондёр перестал работать. После чего стал постоянно крутиться малый вентилятор обдува радиатора. После того как заглушишь ещё мин 5 крутит не зависимо включен был кондёр или нет. Давление системы меряли вроде всё норм сказали фрион есть. Помогите может у кого что то подобное было.
VW jetta 1.8T 180 л.с. 2003 г.в.
   Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
