Автор Тема: На Пассате выдавливает масло из под фильтра  (Прочитано 16603 раз)
X-Rays
« : 13.02.2012, 08:05:09 »
Возникла проблема с машиной! 2 недели назад решил взять свою машину (Пассат В3 1,8 моно) на улице было - 15, завёл с полтыка и услышал звук зуммера (на датчик давления масла) ,пока сообразил что такое и заглушил, глянул под капот и увидел что под машиной лужа масла. Посмотрел и увидел, что с под фильтра выдавило резинку. Что делать? Пошёл купил  полусинтетику и фильтр, масло в кипяток - пробежка, замена фильтра + горячее масло до нормы и вроде всё гуд. Отъездил неделю, вчера (-12 на улице) решил прогреть машину, прихожу, открываю капот - проверил уровень масла, всё гуд. Завожу машину с пол тыка и .... (как чувствовал) бегу смотреть на маслянный фильтр и вижу как на глазах начинает выдавливать резиновую прокладку из под фильтра и начинает гнать масло, бегу глушу двигатель и до сих пор не знаю что делать? Что такое с машиной? Почему такое высокое давление масла, что выдавливает прокладку  из под фильтра? ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ЧТО ДЕЛАТЬ, С ЧЕГО НАЧАТЬ? Cry
Паровоз
« Ответ #1 : 13.02.2012, 09:04:56 »
Фильтр какой фирмы? В фильтре должен стоять перепускной клапан, когда масло густое и не может пройти через бумагу фильтра он открывается и масло идет без очистки.
X-Rays
« Ответ #2 : 13.02.2012, 09:18:50 »
Какой фирмы не знаю (не помню), он чёрного цвета, когда брал на рынке то сказали самый лучший
VR
Corrado VR6 24V, Pontiac Vibe 1.8 AWD. Yamaha FZR
г.Гомель
« Ответ #3 : 13.02.2012, 12:38:29 »
Если выдавливает резинку, то это может быть сам насос, точнее клапан сброса давления на насосе.
А старая резинка там не осталась???
VW CORRADO -это единственное купе 90-х которым не стыдно управлять сейчас, представьте себе, что может поведать миру человек вылезая из opel calibra или из subaru prodrive или toyota celica….. ничего хорошего!! (с) Richard Hammond Top Gear
+375 029 180 семь семь 80 : +375 44 70 три девятки 70
X-Rays
« Ответ #4 : 13.02.2012, 13:12:34 »
Не с резинками всё гуд, старый фильтр выкинул вместе с резинкой
Анатолий Александровочь
« Ответ #5 : 27.02.2017, 11:17:53 »
фольксваген венто 1996 года-1,8 моно,проблема такова" вечером завёл машину,выдовела кольцо с под фильтра,выгнало всё масло,но я заметил и заглушил,через день купил новый фильтр,масло,поменял фильтр залил новое масло,завёл и сново такая же картина,выдовело кольцо с под фильтра,не знаю что делать!что может быть??
VW GOLF Mk1 1.9TDI 1Z 1981г
Брест
« Ответ #6 : 27.02.2017, 12:34:27 »
выше же написали,скорее всегоредукционный клапан в насосе заклинил
« Ответ #7 : 27.02.2017, 13:35:48 »
Надо режим славянина залетного включить, и в десяти темах продублировать.
sensor
Никому не затмить космонавта!
« Ответ #8 : 06.03.2017, 07:12:38 »
Была такая беда.Это редукционный клапан насоса.Лечил разборкой клапана и чисткой задиров.Сейчас проще купить новый насос.
128 95 55 велком
ICQ 590-746-258
Скайп sensord1
У меня богатый словарный запас, в нем присутствуют слова "оксюморон", "клепсидра", "перст указующий" и даже "ибо".
Но некоторые мысли я никак не могу выразить словами.
Хочется просто взять черенок от лопаты и отп##дить
