VadiM_R
« : 10.02.2012, 19:22:43 » |
VW Jetta 1.6i 2010г. коробка 7-ступ DSG, стала в аварийный режим после небольшого ТДП, и из него не выходит. Пишет ошибку P0944 Hedraulic pressure unit loss of pressure. Подскажите, где в Минске есть толковые мастера по DSG комп.диагностики и не дай бог ремонту.
Паровоз
« Ответ #1 : 10.02.2012, 21:29:37 » |
У вас мехатроник сложная штука, едьте к официалам или на питстоп какой. P0944 Hydraulic Pressure Unit Loss of Pressure / Насос АТ -потеря давления
VadiM_R
« Ответ #2 : 14.02.2012, 10:24:50 » |
Паровоз, Спасибо за совет и за расшифровку кода....уже записался на прием в Атлант-М.....посмотрим что скажут.
VadiM_R
« Ответ #3 : 18.02.2012, 22:31:20 » |
Комп. диагностика выдала вердикт, что не работает мехатроник, и т.к. на мою модель машины АКПП сняли с производства, замена мехатроника не предоставляется возможным т.е. его уже не выпускают на заводе изготовителя, а выпускают еще более новую DSG-7. Как вариант/альтернатива VW Атлант-М предлагает менять всю АКПП на новую DSG-7 со стоимостью около 77 млн.р.!!!!!!!!!!??? Мехатроник не работает в следствии ДТП, по нему немного ударила и есть вмятина прямо на поддоне.... В общем сняли крышку/поддон мехатроника и стало ясно......удар, задел электрический моторчик и он заклинил........моторчик съемный. Кто подскажет или сталкивался ГДЕ КУПИТЬ ЭТОТ МОТОРЧИК.....его номер SVM OAM325583E , номер мехатроника OAM325025D, номер АКПП MGP. 1 и 2 фото моторчика, 3 фото мехатроник со снятым поддонам и снятым моторчиком, моторчик стоит посередине.....
« Последнее редактирование: 18.02.2012, 23:02:44 от VadiM_R »
stomat
« Ответ #4 : 18.02.2012, 22:38:10 » |
Комп. диагностика выдала вердикт, что не работает мехатроник, и т.к. на мою модель машины АКПП сняли с производства, замена мехатроника не предоставляется возможным т.е. его уже не выпускают на заводе изготовителя, а выпускают более новую DSG-7. Как вариант/альтернатива VW Атлант-М предлагает менять всю АКПП на новую DSG-7 со стоимостью около 77 млн.р.!!!!!!!!!!??? Мехатроник не работает в следствии ДТП, по нему немного ударила и есть вмятина прямо на поддоне.... В общем сняли крышку/поддон мехатроника и стало ясно......удар, задел электрический моторчик и он заклинил........ Кто подскажет или сталкивался ГДЕ КУПИТЬ ЭТОТ МОТОРЧИК.....его номер SVM OAM325583E очередной развод вага) 1 способ - найти и заказать БУ коробку 2 способ - этот человек сам перебрал DSG6, попробовать написать ему http://www.drive2.ru/users/spaceman/3 способ поставить механику и 1продать, 2ездить 4 решение продать в таком состоянии.
Golf 5Variant'08 1.9BXE / Passat B6'07 2.0BKP
Паровоз
« Ответ #5 : 19.02.2012, 00:33:34 » |
По поводу купить мехатроник нет вопросов, правда стоит около 2200$, а вот найти моторчик трудновато, эта коробка ставилась на Golf 11/2009-05/2010 и Jetta 01/2010-10/2010 и номера моторчика не бьются ни по одному каталогу.
Pasha98
Гольф2 автокросс 2.0 16V дроселя. А3 1.9 TDI Орша
« Ответ #6 : 19.02.2012, 13:58:19 » |
а что моторчик отремонтировать слабо?
VadiM_R
« Ответ #7 : 19.02.2012, 15:48:56 » |
а что моторчик отремонтировать слабо? Как я сам не догадался!!!!!!!!!! Моторчику писец....уже пробывал.
sergey79
« Ответ #9 : 27.10.2013, 19:01:59 » |
может кто подскажет, обязаны ли по гарантии менять мехатроник у нас на Атлант М если я машину пригонял сам из Германии и на сервисе у них не обслуживался?
« Ответ #10 : 27.10.2013, 19:53:38 » |
и на сервисе у них не обслуживался? вот это скорее всего и будет причиной гарантийного ремонта ...
stomat
« Ответ #11 : 27.10.2013, 20:28:45 » |
именно 7дсг то нет, не обязаны
sergey79
« Ответ #12 : 27.10.2013, 21:36:34 » |
причем дсг7 или 6, если заводская гарантия 5 лет
« Ответ #13 : 27.10.2013, 21:37:59 » |
при каком условии гарантия действует ?
stomat
« Ответ #14 : 27.10.2013, 21:42:54 » |
если такой грамотный - на атлант!
