maksim_al87
« Ответ #45 : 17.06.2015, 16:14:06 » |
подскажите причину пожалуйста,коробка DSG 7,едет переключает,все отлично,появился шелест особенно на 2-ой, а если на горячую то, при переключении,на нитралке звук не пропадает
Olgajs
« Ответ #46 : 19.07.2015, 17:54:43 » |
Подскажите, пожалуйста, где могут сделать хороший ремонт мехатроника или его замену в Минске golf 6, dsg 7-ступ
Multivolt
« Ответ #47 : 24.09.2015, 12:56:43 » |
Вероятнее всего проблема с подшипниками валов (первичного,вторичного) но в любом случае надо слушать прежде чем давать советы
Multivolt
« Ответ #48 : 24.09.2015, 13:02:04 » |
А вы скажите в чем проблема тогда смогу посоветовать ,есть варианты (заказать новый ,купить немного б.у. и прошить под ваше авто, отремонтировать ваш Mechatronik)
Tatsiana._.m
« Ответ #49 : 06.10.2015, 13:41:19 » |
Привет всем!!! подскажите где в минске качественно можно отремонтировать DSG7,..Golf 6 2009
« Ответ #50 : 06.10.2015, 19:47:03 » |
Tatsiana._.m, читал положительный отзыв о СТО, сам там не был (слава богу -)))
Tatsiana._.m
« Ответ #51 : 08.10.2015, 21:57:28 » |
Кто знает что это значит? При компьютерной диагностике была обнаружена ошибка P0840 с расшифровкой" Датчик давления в гидравлической системе 1 Ошибка в цепи тока" На сколько это может быть серьезно???
saha2808
« Ответ #52 : 12.10.2015, 23:38:06 » |
искал долго спецов по DSG на Volkswagen Passat CC , 2009 г.в. 1,8 , что бы без развода и подешевле конечно. Нашёл толковых ребят, усиленно занимаются этими коробками. Правда сами в Могилеве находятся. Загнал машину на два дня. Сделали мне мехатроник почти в два раза дешевле чем в Минске предлагали и гарантию выписали. может кому тоже помогут, вот номерок 8033 3221996
zvezdyH
« Ответ #53 : 01.02.2016, 11:58:00 » |
Вот случилась и у меня беда...ехал себе спокойно и тут бац загорелась ошибка перегрев коробки...не вперед е назад неедит...выбивает предохраниьель ф8...перед этим за день менял масло в мех.части коробки..плюс диагностика показывает ошибки на обрыв цепи плюс что неподключены датчики..кто чем может помочь что делать??
Golffff
« Ответ #54 : 13.11.2016, 02:23:30 » |
Хочу рассказать как мне ремонтировали мою DSG. Машина VW Golf plus. Из мехатроника стало вытекать масло, он постоянно стал гудеть, начало моргать индикация переключения передач. Приехал я с этой проблемой к ОФИЦИАЛОМ. После диагностики сказали надо менять сцепление. Ладно , думаю раз официалы значит знают что нужно делать. Комплект сцепления я купил сам, приехал к ним. Поменяли и звонят мне, говорят сцепление поменяли но машина не едит не в зад не вперед, требуется замена мехатроника. Ещё раз сняли и пересмотрели сцепление говорят всё в норме. Заказываю из Польши б/у мехатроник с горантией привожу к ним, ставят все тоже самое, говорят неисправен мехатроник. Из польши привозят второй рабочий мехатроник на гарантии, официалы ставят тоже самое машина не едет не в зад не вперед, говорят что неисправен мехатроник. Я со скандалом забрал машину. На эвакуаторе притянул в могилев спецам что по DSG(выше писали про них, там телефон взял). Сняли коробку пересмотрели сцепление, сделали мой родной мехатроник. Всё за 2 дня. Всё аккуратно, вежливо и с гарантией. Респект им в самом деле.
DENCREAT
« Ответ #55 : 19.02.2017, 15:40:07 » |
Та же беда. Течь масла. Официалы сказали менять мехатроник. Куда можно обратиться в Минске? В Могилев както совсем неудобно
Toksel
Golf MK4 AXP - продан Минск
« Ответ #56 : 20.02.2017, 20:28:42 » |
про могилев не обращайте внимания - обычная реклама,которую не потерли. Я ездил на автотрансмиссию, но не сильно советую. поищите еще варианты
-Папа,а мне сегодня сказали,что я невоспитанный... -Надо было на х*й послать!
sashbik
« Ответ #57 : 28.02.2017, 00:09:36 » |
Продолжение истории расскажите. Где ремонтировали сколько стоит, если не секрет конечно. Заранее спасибо!
