sergant
Passat B3 2.0 i 1991г. г.Витебск
« : 29.11.2010, 10:20:06 » |
пассат б3. 2.0 инжектор 16 клапанов плавают обороты после прогрева от 900 до 1200.останавливаюсь-падают до нормы.а качусь на нейтралке-плавают.г.витебск
« Последнее редактирование: 04.01.2011, 10:13:24 от -Yarik- »
TURBODIESEL
Nissan X-Trail 2.5 Columbia Оттуда!
« Ответ #1 : 29.11.2010, 15:38:19 » |
sergant
« Ответ #2 : 04.01.2011, 09:57:33 » |
все датчики проверил,все в порядке.В Витебске нет спецов по моему мотору. обидно...
« Ответ #3 : 04.01.2011, 10:03:32 » |
sergant, у 9а своя последовательность настройки. Учитывай деформацию пружины в клапане ХХ (маленький болт) внимательно смотри состав смеси и главное колличество воздуха на ХХ и будет тебе щастье. также не забуть про МАФ в лопате и микрик или контакт в ТПС. мотор простой как валенок. Все настройки уже прохаваны нашими отцами все есть главное не ленись. Если что, подскажу !
« Ответ #4 : 04.01.2011, 10:05:48 » |
sergant, по этому мотору отвечу на любой вопрос. главное правильно задай П.С а спецов хватает правда они состарились. Это как с Карбом, кому ты нужен с этим старьем. Я у себя на СТО уже как 2 года такое чудо в работу не беру. Очень надоело комплексно за копейку все делать. Вот так и у тебя
« Последнее редактирование: 04.01.2011, 12:36:05 от -Yarik- »
sergant
« Ответ #5 : 05.01.2011, 13:28:05 » |
Завожу мотор,поехал,скидываю передачу на нейтралку,движок пилит где-то от 800 до 1100 1200 оборотов пока качусь накатом.остановился-обороты упали до нормы.стою на горке все в порядке,покатился вниз-движок пилить начинает.такое чувство что какая-то есть связь между коробкой и мотором,датчик наверное.не могу понять...На корпусе воздушного фильтра есть клапан хол и гор воздуха,от него трубочка идет она запаяна,видимо куда-то подсоединена была. может она влияет на это? ?
« Последнее редактирование: 05.01.2011, 13:35:15 от sergant »
« Ответ #6 : 07.01.2011, 10:27:06 » |
а кто его знает . помимо этой трубочки есче около 20 причин из-за которых будет тожесамое. Смотри комплексно
sergant
« Ответ #7 : 08.01.2011, 11:56:17 » |
диагностика мотора показала что все в порядке.думаю,с чего начать? думаю что там мелочь какая-нибудь ...
« Ответ #8 : 08.01.2011, 12:04:51 » |
sergant, какая диагностика . нет в этой машине диагностики. это мех. система(не электронная). комп (чтение кодов) там просто для отчетности все делается тестером, лампочкой, и 2мя 6тигранниками
« Последнее редактирование: 08.01.2011, 12:20:00 от -Yarik- »
sergant
« Ответ #9 : 11.01.2011, 10:28:22 » |
sergant, какая диагностика . нет в этой машине диагностики. это мех. система(не электронная). комп (чтение кодов) там просто для отчетности все делается тестером, лампочкой, и 2мя 6тигранниками так подскажи,с чего начать???.....
« Ответ #10 : 11.01.2011, 11:20:50 » |
VR
Corrado VR6 24V, Pontiac Vibe 1.8 AWD. Yamaha FZR г.Гомель
« Ответ #11 : 11.01.2011, 11:53:51 » |
Начинай с проводки, просмотри все разъемы на датчиках на предмет перелома провода у меня такое было, масса мозг колупала, а там сам разберешся
+375 029 180 семь семь 80 : +375 44 70 три девятки 70
facius
« Ответ #12 : 25.12.2020, 12:36:29 » |
я решил проблему подущкипод моником
