   Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: TDI, как долго его можно безопасно крутить.  (Прочитано 11196 раз)
alexei_2705
« Ответ #15 : 17.02.2012, 16:35:30 »
Свечи само собой проверили. Но и по внешнему виду свечей мастер (я у него давно ремонтируюсь), сказал что похоже что они действительно оригинальные.
Покупал я свечи не на СТО, если могло по моему посту так показаться.
где-то идет подсос воздуха 95 процентов.смотри все соединения.поставь прозрачные трубки и увидишь идет воздух или нет.
Sleem
Audi A-3 (8P) 2.0 TDI (BKD)
Могилёв
« Ответ #16 : 17.02.2012, 22:58:16 »
Если бы был подсос, то она и в нормальную погоду херово заводилась.
Тут ответ один: Слабая АКБ, Дизель не надо это кручение, ему надо 1 раз хорошо (резво и мощно крутануть и он затарахтит.
Отвезите свою АКБ к аккумуляторшикам пускай проведут ТО и проверят его плотность, и возможность работы под нагрузкой.
И дизелю нужен большой пусковой ток не меньше 700А.
matel
VW Golf Plus 1.9 6МКПП
« Ответ #17 : 22.02.2012, 17:18:51 »
Я свою проблему решил заменой свечей и АКБ. После этого завелась с полуоборота в минус 26. Топливо было зимняя саляра с UC наполовину с арктикой.
   Страниц: 1 [2]   Вверх
