1kosmos1
« : 31.01.2012, 17:46:11 » |
Хочу поставить бондажный подогрев фильтра на VW Passat B4, чтобы включался при включении зажигания, но не где-то в салоне, а именно в маторном отсеке, т.е. под капотом. Подскажите пожалуйста куда подсоединиться?
« Ответ #1 : 31.01.2012, 23:31:17 » |
теперь нормально всё опиши, что в салоне и что в моторном отсеке, а то я ничего не понял. если хочешь от включенного зажигания, то надо покупать бандаж с таймером. проще с кнопкой поставить, чтобы завелся, и нажал на кнопку в салоне которая отвечает за обогрев фильтра. А вообще при покупке бандажа есть схема подключения, сначало прикупи необходимую вещь, возможно вопросы сами отпадут
« Ответ #2 : 31.01.2012, 23:57:36 » |
SnaKeR, человек не об этом спрашивает, а о конопке ПОД КАПОТОМ. Так тут вообще не вижу проблем. Питание напрямую от аккума через кнопку, рассчитанную на большой ток. Если нагревалка до 10 А тянет - так можно обычную кнопку вкл/выкл для бытовых нужд, она как раз на 10 А. ну и мостишь ее где удобно под капотом, только так, чтобы вода на нее не попадала. Можно через реле и маломощную кнопку - тоже не вижу проблем.
« Ответ #3 : 01.02.2012, 00:12:29 » |
к первоисточнику обращался ? http://www.nomacon.by/new/auto/auto-pb.phpтам и схема есть ....
« Ответ #4 : 01.02.2012, 00:14:32 » |
человек не об этом спрашивает, а о конопке ПОД КАПОТОМ. Так тут вообще не вижу проблем. Питание напрямую от аккума через кнопку, рассчитанную на большой ток. кнопку забыл "ВЫКЛ." и привет ...
« Ответ #5 : 01.02.2012, 08:30:31 » |
Андрей VW Passat B3, да ничего страшного, качественная подогревалка будет работать и дальше. Ресурс только вырабатывается быстрее. Говенная - да, ближе к лету сдохнет
« Ответ #6 : 01.02.2012, 09:30:37 » |
Андрей VW Passat B3, да ничего страшного, качественная подогревалка будет работать и дальше. Ресурс только вырабатывается быстрее. Говенная - да, ближе к лету сдохнет а при чем тут подогревалка ? Акумм энергию черпать откуда будет ? Из созвездия Гончих Псов что-ли ?
1kosmos1
« Ответ #7 : 01.02.2012, 09:34:21 » |
хочется сделать как нибудь чтобы зажигание вкл. подогрев заработал, зажигание выкл. подогрев перестал работать, это как бы в целях безопасности, чтобы голова не болела "А выключил я подогрев или нет", а то если ночь постоит, то на утро акум дохлый будет!!!!!!
« Ответ #8 : 01.02.2012, 10:04:49 » |
а то что подогрев догревает до 130 градусов? ты представь едешь ты 2 часа, и 2 часа у тебя фильтр 100градусов .. что будет с фильтрующим элементом, думаю в твоём случае надо купить в таймером подогрев и решится твоя болезнь забыть на ночь.
pilig13
« Ответ #9 : 01.02.2012, 10:44:31 » |
Нормально все будет а вот когда забываешь выключить по приезде соляра минут через 30 закипает
« Ответ #10 : 01.02.2012, 12:23:19 » |
хочется сделать как нибудь чтобы голова не болела "А выключил я подогрев или нет", 1kosmos1, йопта, ты по сцылке ходил ? Или только хочется сходить ? Там картинка-схема имеется...
1kosmos1
« Ответ #11 : 01.02.2012, 13:32:45 » |
смотрел. это всё понятно, ине нужно найти куда подключить плюсовой провод чтобы зажигание выкл. и подогрев тоже выкл., чтобы не было лишних заморочек.
« Ответ #12 : 01.02.2012, 13:38:22 » |
так это-то уже другой вопрос ...
1kosmos1
« Ответ #13 : 01.02.2012, 15:11:39 » |
ну вот нужно как-то этот вопрос решить, подскажите пожалуйста, а то мне что-то в голову ничего не приходит.
« Ответ #14 : 01.02.2012, 15:12:39 » |
посмотри под рулем, там где предохранители, там есть силовые клеммы (в г-4 точно есть) куда можно подрубить +, но всё равно лучше поставить реле и чтобы через реле от АКБ шла сила на подогрев
