Автор Тема: Passat B5 GP датчик температуры двигателя  (Прочитано 21723 раз)
victor32
Passat B5 1.9 GP TDI 74kw
Пружаны
« : 22.01.2012, 13:22:16 »
стрелка температуры двигателя не здвигается с места.....  хотя с печки тепло идет достаточное..... Но когда машина после часа работы к примеру постоит на холостом ходу минут 10, она каким то чудом поднимается до 75-80С , но стоит только тронутся и проехатся метров  50 как она сразу же падает в исходное положение.....  немогу съездить в нормальную поезду,так как боюсь двигатель перегреть.....   помогите кто чем может,
« Последнее редактирование: 22.01.2012, 13:23:55 от victor32 » Записан
Al_Ek
« Ответ #1 : 22.01.2012, 15:49:10 »
Смотреть термостат.
Когда завелся на холодную в течении 5-10 мин, прощупывай патрубки, что идут на радиатор.
Должно быть так: верхний становиться теплым, а нижний должен быть холодным.
Если становяться теплыми и верхний и нижний - термостат под замену.
Когда ты едешь, двигатель не прогревается из-за неисправного термостата до положенных 87 С, в движении охл.жидкость проходя через радиатор остывает, но как только ты остановишься и постоишь на холостых обдува радиатора нет и температура растет.
Из-за этого расход топлива возрастает.
VW Golf 4 1.9 TDi, AXR 2004 г
victor32
Пружаны
« Ответ #2 : 23.01.2012, 21:49:35 »
Сегодня проторчал в гараже целый вечер..... Завел на холодную прошло 5 мин-патрубки холодные оба, прошло 10 мин-тоже самое.  прошло 15 мин - изменений не наблюдалось......  совсем отчаявшись решил проехаться..... после 5 км при оборотах 2-2.5 тыс  температура на приборке стала 65-70 ..... поехал в гараж начал смотреть патрубки верхний теплый,  нижний без изменений..... решил не глушить,  постояв минут 20 в гараже стрелка  стала на отметку  80 (долго я ее не видел),  нижний патрубок немного потеплел..... верхний стал довольно теплый..... потом неожиданно стрелка упала ниже 50..... но через пару минут опять поднялась но уже до 85..... после этого я решил проехаться немного... после 2-3 км она поднялась практически под 90.....  и тут с датчиком что то произошло и стрелка упала опять на ноль(машина была в движение) и тут мне стало холодно (  сам не знаю чего) я включил печку на максимум....  и стрелка опять поднялась.....  после этого поехал в гараж  и машина поработала еще мин 20 на холостом ходу.... температура оставалось приблизительно на 87С....   при чем оба патрубка были примерно одинаковой температуры....
После всего этого я предполагаю что:  датчика под замену( так как он то показывает то нет), термостат вроди открылся после 87С( наверно рабочий),  только одно будоражит мой мозг,  чего машина так долго греется? ( из за того что уровень масла почти максимальный, может двигатель дольше греться?)
Прошу поправить если что не так написал,  и поделится своим мнением.....
забыл..... при включении печки температура падает.....
« Последнее редактирование: 23.01.2012, 22:57:46 от victor32 » Записан
Andrews34
Тел. +375256835643
« Ответ #3 : 27.01.2012, 12:19:32 »
Датчик температуры умерает или умер) хочеться спросить как дела со свечами, нормально греются? и заводится машина нормально? термостат хороший у вас, а после включения печки естественно температура упадет)
ВашАвтоЭлектрик +37525-6835643
Brabus
« Ответ #4 : 27.01.2012, 14:41:09 »
Сделайте компьютер для начала! Датчик называется G62. Была такая фигня когда-то (плясала стрелка как хотела). Замена датчика все устранила
+375 44 712-60-84
юрий23
« Ответ #5 : 27.01.2012, 18:49:38 »
Brabus, а какой расход у вас топлива
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #6 : 27.01.2012, 19:00:38 »
у меня так пляшет стрелка температуры, короче, живет своей жизнью, vag-com показывает замыкание на плюс. так что не надо торопиться менять датчик
Brabus
« Ответ #7 : 27.01.2012, 19:42:07 »
юрий23, город до 8 литров, трасса обычная 5,5-6,0 смотря как топить, оочень долгая трасса 5,2-5,5
+375 44 712-60-84
юрий23
« Ответ #8 : 27.01.2012, 19:49:30 »
спасибо
юрий23
« Ответ #9 : 27.01.2012, 19:51:13 »
если хочешь у меня есть бу датчик могу отдать подкинешь и сразу поймёшь!!!   144-92-34 юрий
юрий23
« Ответ #10 : 27.01.2012, 19:55:14 »
да к стати у меня термостат вроде почти не открывается,нижний патрубок холодный-двигатель не греется
Al_Ek
« Ответ #11 : 27.01.2012, 20:45:58 »
Сцуко писал, но че-то не запостилось!!!!!
Температурный режим вроде нормальный - прогрев двигла при зимнем режиме норма.
а вот датчик рекои\мендую без горячки  просто подкинуть, с другого авто...
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #12 : 27.01.2012, 20:47:34 »
если от моего подойдет, могу дать для проверки
victor32
Пружаны
« Ответ #13 : 03.02.2012, 15:14:21 »
Датчик температуры умерает или умер) хочется спросить как дела со свечами, нормально греются? и заводится машина нормально? термостат хороший у вас, а после включения печки естественно температура упадет)
со свечами все хорошо, заводилась в -20...   поменял термостат.... проехался на машине.....  температура 90 показало....  тут я обрадовался.. поехал в гараж....  думаю потрогаю патрубки на всякий случай, а они оба холодные....((((  не ужели уже по малому кругу ходит?  проехался минут 15 где то
