rrdimon
« : 12.01.2012, 18:42:15 » |
Ребята, может кто подскажет что делать или как по дешевле отделаться) Вообщем проблема такова, переключение со 2 на 3 затяжное, сопровождается кратковременным повышение оборотов с последующим ударом(стуком) после рывком, все отальные передачи гуд, все работает в норме! Причем если нажаривать то переключение в атоматическом режиме происходит резко без стуков и рывков, а если ехать медлено не спеша как ездят старики или мажоры на бентлях, то происходит данный канфуз. Появилось это внезапно, буквально вчера! Холодная машина или прогретая, разницы нет! Машина 1999г. 290000 пробег! Масло с КПП не течет, уровень в норме, менял 20000 назад!
Biver
« Ответ #1 : 13.01.2012, 18:56:32 » |
Если уровень действительно в норме, значит где-то в коробке утечка давления, отчего и происходит пробуксовка. Возможно фрикционы сильно изношены или с барабаном что-нибудь. Для начала сделайте компьютерную диагностику а потом уже можно будет делать какие-то выводы.
sasha_2101
« Ответ #2 : 03.04.2012, 18:03:07 » |
Похожая тема. У меня Passat GP 2002 1.8T АКПП. Все передачи работают нормально. А вот при переключении со 2 на 3 чувствуется преключение и немного падают обороты. Но через секунду чувствуется толчек и обороты при этом падают еще больше. При этом стуков ни каких не слышно. Причем после прогревания АКПП этот толчек снижается почти до пропадания. А когда во время движения на 3 передаче снижаешь скорость и вкл. 2 передача, то бывает что она вкл. как бы не полностью, а именно на вот этот 2 толчек. Начинаем разгоняться, чувствуем толчек и вкл. 3 передача. Но если снизить скорость на 3 передаче больше, то 2 вкл. полностью и дальше все по алгоритму с 2-мя толчками. При диагностике ни каких ошибок нет. Может кто в курсе что за проблема???
RID9
« Ответ #3 : 05.04.2012, 20:05:42 » |
Как вариант отдать на сервис, чтоб коробку скинули и посмотрели. А по теме еще возможно маховик. Он на у нас 2-х массовый. Ходит в среднем 200-300 тк, первый признак смерти - дергается при трогании и переключениях.
VW Passat B5 1.8T (AEB), МКПП, Vag-com 3.11
sasha_2101
« Ответ #4 : 06.04.2012, 10:10:51 » |
да но там не дерганье, а толчек и то только между 2 и 3 передачей.
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #5 : 06.04.2012, 10:17:41 » |
какой маховик в АКПП???
RID9
« Ответ #6 : 06.04.2012, 21:09:54 » |
Упс, извиняюсь, не обратил внимание (АКПП). Про автомат ничё не подскажу. Хотя у знакомого было подобное, помогла замена ДМРВ+фильтр воздушный. Чё ваг-ком пишет?
« Последнее редактирование: 06.04.2012, 21:24:10 от RID9 »
kolloss
« Ответ #7 : 14.08.2014, 16:35:20 » |
У меня сейчас такая же штука. Как разобрался?
VW_AUTOMAT
« Ответ #8 : 17.08.2014, 23:26:00 » |
У меня сейчас такая же штука. Как разобрался? думаю проблема будет в гидроблоке.
+375293047526,+375298524177.
kyka
Gatovo, remont vw
« Ответ #9 : 31.08.2014, 17:49:54 » |
спасет замена датчика давления масла в АКПП, уже спас несколько типтроников
Вася 11.6ru+VW +375336041414
Golfed
« Ответ #10 : 06.03.2016, 20:03:23 » |
не подскажете где стоит датчик давления масла в АКПП golf 4 коробка 5 акпп типтроники номер по екзист если можно
