Автор Тема: Установка подогрева сидений своими руками на VW Bora/Golf mk4/Passat mk5  (Прочитано 19687 раз)
« : 12.01.2012, 15:37:25 »
Итак, пришли холода и мёрзнет очень попа, про подштанники я слышал, но носить не хочется их, ибо потом на работе жарко и чешуся весь. Надумал установку подогрева передних сидений, т.к. штатно такой функции в автомобиле не было. Нашел комплект сидений с подогревом от vw jetta mk4(пока идут переговоры о покупке). Итак моих познаний электрика хватит чтобы протянуть проводку в авто, но вопрос о правильной проводке.
Приобрету 2 кнопки на подогрев сидений. Преобрету предохранитель (на сколько ампер?). Проводку думаю 2,5мм2 прокладывать для этого дела. Слышал краем уха про какой-то блок для подогрева, мол через 20 минут выключает данную функцию, чтобы пожар не случился или перегрев мошонки (защита от дурака) или не загоняться этими блоками?
итак, может кто-то видел отчёты/инструкции.
Предупреждаю, что хочется сделать максимально приближено к оригинальной схеме.
COURT
Multivan TDI и Bora
« Ответ #1 : 12.01.2012, 17:02:21 »
Леша мот это реле? если конструкция сильно не изменилась, то штатно как у меня в 4-ом Пассике под каждым передним сиденьем стоит реле. Это я к тому что если этот блок - есть реле, дак тебе их должен подогнать хозяин сидушек). Случаем это не те которые на онлайнере грязненькие такие?)
А по поводу проводки если не сильно дорого, может есть смысл обратиться к тому кто разбирает 4-ую гоФлю или Борика и т.д. и выкупить проводку  под обогрев сидух (если таковая имеется), всё так сказать под фишки и оригинал
COURT
Multivan TDI и Bora
« Ответ #2 : 12.01.2012, 17:28:21 »
http://automn.ru/vw-golf-4/volkswagen-24521-10.m_id-2700.html
если верить этой штуке штатно предохранитель на подогрев сидух 15 Ампер
ну и тут установка универсального подогрева сидений, но не на Бору, но мот пригодится)
http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=6&t=52204
ну и видел еще отчет по устанвке универсального подогрева в Г2 на vwts.ru ,  но тут больше про то как вкорячить сами нагревательные элементы
вот ссылочка: http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t87781.html
« Ответ #3 : 12.01.2012, 18:24:42 »
COURT, спасибо, но реле разглядеть не получилось, завтра заберу сидухи и проверю
COURT
Multivan TDI и Bora
« Ответ #4 : 12.01.2012, 18:50:22 »
незнаю насколько я прав, но эта штука похожа на то самое реле
m@xus
« Ответ #5 : 12.01.2012, 19:21:11 »
по логике это реле должно работать по принципу реле обогрева стекла, но к сожалению не приходилось его разбирать...
Мои VW:
Passat B3 1993 1,6D ---> 2004
Passat B4 Variant 1994 1,8i ---> 2007-2008
Jetta-4 @ Bora 1999 2,0i AEG 115 hp ---> 2008-2012
Polo Sedan 2012 1,6 MT ---> с 31.05.2012
COURT
Multivan TDI и Bora
« Ответ #6 : 12.02.2012, 18:45:15 »
чтобы не плодить темы, вдруг кто мне подскажет по обогреву в Г4/Боре или вообще по обогреву состоящему из 3 частей. то что спинка и нижняя часть сиденья подключены последовательно я в курсе, а боковая поддержка подключается параллельно нижней части или же тоже последовательно?
P.S: попогрей нового образца, состоит из 3-ех частей, был на Гофле 2002 года
в нете я ничего на эту тему нашел хоть и искал...
