Автор Тема: Установка руля от VW Passat B5 (Г4) на VW Golf 3, отчет с фото  (Прочитано 11643 раз)
Братан
« : 05.01.2012, 08:33:09 »
значицца, решился я заменить свой 4-х спицевой руль от Г3 на такой же 4-х спицевой руль от Б5 пассата. Почеему имеенно 4-х?Непонимающий да потому что цена вопроса у нас (Минск) его 20 баксов в почтидеале, а 3-х спицевого - от 70 баксов и выше.
Данный вариант установки для тех, у кого как и у меня шлейф подушки отсутствовал, но можно и с шлейфом, в прочессе расскажу как.
1. Снимаем подушку с руля Б5, и с руля Г3.
2. Откручиваем руль, снимаем его.
3. Снимаем кольцо, в котором должен быт шлейф ПБ и соответственно, с другой стороны язычок возврата поворотов.
4. Спиливаем болгаркой все выступы.... у кого ПБ подключена - можете не спиливать выход и штырек с красным набалдашничком.
5. Примеряем - АГОНЬ становится.
6. Теперича види в руле верхнее окошко, я с него спилил нижнюю планочку.
7. Оказалася приблуда у меня такая.
8. Ее я вставил в верхнюю дырочку.
Сразу оговорюся, что крепил поворотное кольцо я на саморезы. Те, у кого шлейф ПБ нормальный - можете крепить на клей непосредственно к самому рулю.
9. Не забываем пропустить в дырочку шнур от сигнала.
10. Слева в дырочку, справа и сверху - вкручиваем саморезы.
11. Вот что получилося по итогу с обратной стороны.
12. Теперь подключаем сигнал. Тот провод, что протчнули от кольца через дырку - подключаем к верхней подвижной планке родную шишку от Б5 с нижней планки подключаю к верхнему саморезу на массу.
13. Проверяем сигнал, отключение поворотов, и только после этого защелкиваем ПБ, смотрим и радуемся!!!!!
Вот и все. бюджет - 20 долларов и 20 минут работы.!
« Последнее редактирование: 05.01.2012, 08:57:24 от Братан » Записан
Гольф-3, 1995 г.в. 1.8 моно, купе.
« Ответ #1 : 05.01.2012, 11:09:10 »
Братан, отличный отчёт, вопрос доволи актуальный, на мой взгляд руль от passat-5/golf-4 более удобен, чем от golf-3.
Зы. думаю тема более актуальна к интерьеру, т.к. она на ходовые качества не влияет -)
Братан
« Ответ #2 : 05.01.2012, 13:55:11 »
мождно и так! Smiley
Glenn
« Ответ #3 : 23.11.2012, 22:23:02 »
судя по этой статейке
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat/passat_b5/sssanchesss/journal/65211/
 руль от пассата 6 (гольф 5 соответственно итд) становится на пассат 5 => и на гольф 3. понятно что подушка будет для красоты, но сам факт. моя логика верна?Smiley
