   Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Прошу помощи в расшифровке ошибок и вариантов решения проблеммы  (Прочитано 39976 раз)
Владимир2210
« Ответ #45 : 21.10.2018, 20:02:09 »
Сперва эту ошибку удали и посмотри появится ли она опять. Если будет торчать, то может блок менялся, а может глюк поймал блок при сбросе клеммы аккумулятора или его просадке.
это ошибка не удаляется
пассат Б5 2002год 1,9 дизель (101л.с)
Владимир2210
« Ответ #46 : 11.01.2019, 00:27:38 »
может кто подскажет что делать надо
Адрес 01: Электроника двигателя       Labels: 038-906-019-AVB.LBL
   Контроллер: 038 906 019 GL
   Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG  1495
   Кодирование: 00001
   Мастерская #: WSC 05314
   WVWZZZ3BZ3E149416     VWZ7Z0B6028905
4 Найдены неисправности:
18263 -  Шина данных Привод: Контроль версии ПО
            P1855 - 35-10 -  - - Непостоянно
17664 -  Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: Обрыв цепи/КЗ на плюс
            P1256 - 35-10 -  - - Непостоянно
17964 -  Регулирование давления наддува: Выход из диапазона регул. (меньше нижнего предела)
            P1556 - 35-10 -  - - Непостоянно
18071 -  Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: КЗ на плюс
            P1663 - 35-00 -  -
Готовность: Нет данных
Владимир2210
« Ответ #47 : 11.01.2019, 00:30:16 »
и тут может кого были такие ошибки
Адрес 17:  Комбинация приборов       Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
   Контроллер: 3B0 920 827 A
   Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
   Кодирование: 04105
   Мастерская #: WSC 00000
3 Найдены неисправности:
01039 -  Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
            30-10 -  Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно
01336 -  Шина данных-комфорт (для всего концерна)
            80-10 -  В однопроводном режиме - Непостоянно
00476 -  Блок управления топливного насоса-J538
            49-00 -  Нет связи
   Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
