   Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Прошу помощи в расшифровке ошибок и вариантов решения проблеммы  (Прочитано 39980 раз)
« Ответ #30 : 12.10.2017, 00:33:16 »
SeNaToRmog,  А почему связь с блоком 61 есть? У него же VCDS соединился с блоком.
Адрес 61:  Управление АКБ (J840)       Label: 1K0-907-534.clb
его физически нет на его авто=) а связь есть потому что он зашит в сам гейт. связь по k-line. как говорится гугл в помощь.
« Ответ #31 : 12.10.2017, 08:20:40 »
гейт сами меняли? меняли гену? акк?на минусовой клеме аккамулятора стоит блочек?
В 19 блоке в кодировке, зайди в оборудование у убери птичку на этом блоке и сохрани.
На минусовой клеме ничего нет.
просто с вашего авто сняли перекупы запчасть на 700 уй примерно, а именно управляемый кан шиной генератор+блок контроля аккамулятора с минусовой клемы. ну и сам agm акк.....как-то так катайтесь не бойтесь. протсо будете на диагностике попросите чтобы в гейте убрали контроль акб 61 блок.
Самому можно его убрать? Как? Вася диагност есть. Спасибо!!!
chip
1
Барановичи-Минск
« Ответ #32 : 12.10.2017, 12:29:57 »
Связь по к лайн на авто 2014года?
"Туран 2014 г, 1,6 тди при диагностике выдает 2 ошибки."
« Ответ #33 : 12.10.2017, 14:54:38 »
SeNaToRmog,
блин там половина датчиков общается по к — лайн. В тигуане 15 года задние двери и стекло подъёмники управляются к — лайном через передние, а уже передние по кан на гейт.
Vitbulldog
« Ответ #34 : 11.12.2017, 19:27:47 »
парни помогите расшифровать.Вася не расшифровывает кариста тоже.в нете ничего найти не могу. джетта 2016 1,4tsi американка,горит чек.
ошибка 21146.
« Ответ #35 : 11.12.2017, 20:14:22 »
Значит твой вася не держит авто 2016 года. Надо VAS-5054a пробовать или KTSом глянуть. Я думаю , что с 00920 понятно, что обрыв подогрева зеркала? Да не факт, что там обрыв, может фишку дёргали и зажигание при этом включали. P04DB - ошибка по вентиляции картера, т.е. она неисправна. Если конечно можно верить этому шнурку.
« Последнее редактирование: 11.12.2017, 20:25:48 от Alex_k » Записан
Vitbulldog
« Ответ #36 : 11.12.2017, 21:20:03 »
Alex_k, зеркало снято, а по вентиляции картера, снят лючек бензобака, мне вроде p04bd выдает управление крышки топливозаливной горловины. А вот 21146 даже намека нет что это.
« Ответ #37 : 12.12.2017, 10:50:09 »
попробуй скачать ориг Васю и оттуда дёрнуть все rod файлы. У меня пару раз прокатывало
ошибка 21146.
Myrlo
« Ответ #38 : 07.05.2018, 18:17:09 »
Пассат б5 1.9 tdi
Имеется проблема, началась недавно. В машину давно уже не лазили и косяков хватает. На днях приобрел шнур и протестил ошибки. В общем дело началось две недели назад. Один раз как то заглушил, потом только с раза 10 еле завелся. Потом целую неделю ездил, все нормально заводилась. Потом начала появляться новая проблема, при подачи газа когда уже нормальная тяга начинает дергаться, грешил на подушку двигателя. Недавно на днях ехал, тоже дал газу и начала дергаться, замигали лампочки абс и ручника и на ходу вырубилась, обратно завелась еле еле с раза 10. Потом обратно ездил все нормально. Сегодня ехал в гараж, на спящем включаю вторую и начинает дергаться без подачи газа, как будто на маленькой скорости включил повышенную, и в итоге уже особо не давая газ начинает дергаться. По итогу теперь не заводится. С мотором точно все в порядке. Может у кого была похожая проблема. Вот фотки диагностики. С блоком комфорта отдельная тема, там и так понятно что надо поднимать и паять. Интересно именно в чем проблема рывков? На холостых работала нормально.
 По ошибкам: 1.датчик температуры охлаждающей жидкости g62 - обрыв цепи (хотя никогда не грелась и температуру показывает нормально)
2. 01044 - неправильно кодирован блок управления  (Диагностический интерфейс шин данных.
3.ну и дальше одни ошибки по блоку комфорта.
« Ответ #39 : 07.05.2018, 18:30:25 »
Пассат б5 1.9 tdi
Так поменяй датчик температуры, который стоит во фланце на ГБЦ. А показывает нормально, так как он "двойняшка", два в одном, один идёт на эбу двигла, второй на панель. Удали ошибки по всем блокам, покатайся пару дней, просканируй всю электронику и лог диагностики сюда. Ну и где твои фотки диагностики?
« Последнее редактирование: 07.05.2018, 18:32:12 от Alex_k » Записан
Myrlo
« Ответ #40 : 07.05.2018, 21:26:43 »
[flash=200,200]
Пассат б5 1.9 tdi
« Ответ #41 : 08.05.2018, 18:38:42 »
В блоке комфорта ошибки могут быть из-за того, что в этом блоке дохнет КАН шина или где-то между блоками 19 и 46-м, на выводах по КАН шине окисленный контакт. В 19 блоке ошибка о не правильном кодировании из-за того, что мог кто-то поковырять кодировку или из-за отказа кан шины с 46 (комфорта) блоком. Надо зайти в 19 блок "кнопка "список оборудования" и сверить комплектацию по электронике. Для примера картинки ниже. Иногда наблюдаются глюки в данных блоках. Можно попробовать например поставить птичку в 69 (тягово-сцепное устройство) потом кнопку "сохранить" и  выйти из диагностики. Потом опять войти в это же блок в "список оборудования", убрать там в 69 блоке поставить птичку и сохранить и выйти из диагностики, выключить зажигания снять минут на пять клемму аккумулятора, потом её поставить на место, завести авто и проехать метров 100, чтобы погасли значки на панели, удалить ошибки в 19 блоке и посмотреть, появится ошибка о не правильной кодировке или нет.
« Ответ #42 : 10.05.2018, 09:11:19 »
Myrlo, А не заводится это как? Во время рывков спиралька случайно не загорается (кратковременно)?
Владимир2210
« Ответ #43 : 19.10.2018, 22:24:01 »
сделал диагностику выбила ошибку
18263-Шина данных Привод Контроль версии ПО
Р1855-35-10
может знает кто что делать нужно пассат б5 2002 год 1,9 дизель 101 л.с
пассат Б5 2002год 1,9 дизель (101л.с)
« Ответ #44 : 20.10.2018, 14:07:04 »
Сперва эту ошибку удали и посмотри появится ли она опять. Если будет торчать, то может блок менялся, а может глюк поймал блок при сбросе клеммы аккумулятора или его просадке.
   Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
