   Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Прошу помощи в расшифровке ошибок и вариантов решения проблеммы  (Прочитано 39975 раз)
karpov240
Polo,97 1,4 AEX
« Ответ #15 : 06.03.2016, 16:15:49 »
Спасибо, вроде все понятно. Буду пробовать пошагово выполнять.
Можно уточнение? Адаптацию ДЗ производить на горячем двигателе?
« Ответ #16 : 06.03.2016, 16:31:47 »
Я на эбу который у тебя стоит, знакомому дела на холодном двигле, разницы нет.
« Последнее редактирование: 06.03.2016, 16:35:43 от Alex_k » Записан
karpov240
Polo,97 1,4 AEX
« Ответ #17 : 11.03.2016, 18:10:12 »
Отчет о проделанной работе: была снята дроссельная заслонка для чистки. Для ее очистки потребовался почти баллон (320 мл) очистителя- грязи было очень много. Очистил до состояния блеска кошачьего достоинства.  Снял крышку электропривода заслонки для ревизии - там все сухо и чисто, только заметно потертость одной дорожки. Все закрыл и поставил на место , предварительно установив новую резиновую прокладку под заслонку. Также снял датчик MAP. Он был просто ужасен- такое ощущение, что его облепили пластилином и маслом. Аккуратно все очистил тем же очистителем , привел в приличное состояние и поставил на место. Запустил двигатель- обороты примерно 1200 . Прогрел, погонял по дороге. Температура пришла в рабочее состояние. Подключил "Васю"- сделал сброс настроек ЭБУ и затем адаптацию заслонки.
Завел- вроде все норм. Провалов и прострелов нет. Пока юзаю , тестирую, улыбаюсь.
Alex_k  спасибо за советы!
« Последнее редактирование: 11.03.2016, 18:12:40 от karpov240 » Записан
« Ответ #18 : 11.03.2016, 22:16:28 »
Все бы так давали отчёт о решении проблем, смотри и меньше бы вопросов было.
Vitya Kypash
« Ответ #19 : 18.10.2016, 17:46:32 »
Здравствуйте! помогите пожалуйста по ошибкам..можно ли решить вопрос перепрошивкой и адаптацией или надо менять эбу? golf 6 1.4 tsi 2010
Адрес 44:  Усилитель руля        Label: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 E
   Компонент: EPS_ZFLS Kl. 69     2501
   Ревизия: 00H15000
   Мастерская #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 2C5D22568F4F6B41E33-8079
5 Найдены неисправности:
16352 - Блок управления
            014 - Неисправен
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 01111110
                    Приоритет неисправности: 6
                    Частота появления ошибки: 1
                    Индекс забывания: 255
                    Отсчет времени: 0
             Стоп-кадр:
                    Напряжение: 12.88 V
                        PD
                    Температура: 17.0°C
                    Счет: 0
                    Счет: 25
                    Счет: 108
                    Счет: 0
01316 - Блок управления тормозной системы
            004 - Нет сигнала/связи
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 01100100
                    Приоритет неисправности: 3
                    Индекс забывания: 214
                    Пробег: 45517 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2016.10.12
                    Время: 23:50:37
             Стоп-кадр:
                    Напряжение: 14.25 V
                        ER
                    Температура: 15.0°C
                    Об/мин: 650 /min
                    Скорость: 50.0 km/h
                    Скорость: 50.0 km/h
                    Счет: 0
00573 - Датчик момента сопротивления повороту(G269)
            004 - Нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 11100100
                    Отсчет времени: 0
             Стоп-кадр:
                    АКБ вольт: 11.8 V
                        DD
                    Температура: 1.0°C
                    (нет узла): 0
                    (нет узла): 0
                    Крутящий момент: 0.0 Nm
                    Счет: 0
16372 - Блок управления
            011 - Обрыв цепи
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 01111011
                    Приоритет неисправности: 4
                    Пробег: 45528 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2016.10.13
                    Время: 08:51:10
             Стоп-кадр:
                    Напряжение: 14.13 V
                        DU
                    Температура: 12.0°C
                    Счет: 0
                    Счет: 0
                    Счет: 124
                    Счет: 0
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
            000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 11100000
                    Приоритет неисправности: 2
                    Пробег: 45526 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2016.10.13
                    Время: 05:14:37
             Стоп-кадр:
                    АКБ вольт: 14.4 V
                        ER
                    Температура: 16.0°C
                    Счет: 2
                    Уг.поворота: 0.00°
                    Счет: 0
                        Уг.пов.не ини
« Ответ #20 : 18.10.2016, 21:16:15 »
Ты про какое эбу речь ведёшь? Где данные с диагностики гейтвея и блока абс? Питание на электроусилителе по 15 и 30 клеммам проверял и наличие массы на разъёме ЭУР?
Денис1256446
« Ответ #21 : 07.10.2017, 09:27:18 »
Туран 2014 г, 1,6 тди при диагностике выдает 2 ошибки. Помогите с поиском неисправности и ее устранения.
 Адрес 61:  Управление АКБ (J840)       Label: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 7N0 907 530 AL
   Компонент: Batt.regelung H58 1642
   Серийный номер: 301113F1001651
   Кодировка: 01040859
   Мастерская #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 71E3F322A8ED46CFFF-8024
1 неисправность:
02252 - Генератор
             Стоп-кадр:
                    Индекс забывания: 231
                    Пробег: 129307 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2017.09.27
                    Время: 13:10:36
Адрес 19:  Диагностический интерфейс шин данных (J533)       Label: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 AL    HW: 7N0 907 530 AL
   Компонент: J533  Gateway H58 1642
   Ревизия:   H58       Серийный номер: 301113F1001651
   Кодировка: 358002
   VCID: 7AF1D40EF59B05974E-802E
1 неисправность:
03406 - Блок управления системы регулирования АКБ
             Стоп-кадр:
                    Пробег: 129307 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2017.09.27
                    Время: 13:10:36
« Ответ #22 : 07.10.2017, 11:07:55 »
гейт сами меняли? меняли гену? акк?на минусовой клеме аккамулятора стоит блочек?
« Ответ #23 : 07.10.2017, 11:09:22 »
   Ревизия: 00H15000
            014 - Неисправен
             Стоп-кадр:
                    Отсчет времени: 0
             Стоп-кадр:
                    Напряжение: 12.88 V
                        PD
                    Температура: 17.0°C
                    Счет: 0
                    Счет: 25
                    Счет: 108
                    Счет: 0
             Стоп-кадр:
                    Пробег: 45517 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2016.10.12
                    Время: 23:50:37
             Стоп-кадр:
                    Напряжение: 14.25 V
                        ER
                    Температура: 15.0°C
                    Об/мин: 650 /min
                    Скорость: 50.0 km/h
                    Скорость: 50.0 km/h
                    Счет: 0
             Стоп-кадр:
                    Отсчет времени: 0
             Стоп-кадр:
                    АКБ вольт: 11.8 V
                        DD
                    Температура: 1.0°C
                    (нет узла): 0
                    (нет узла): 0
                    Счет: 0
            011 - Обрыв цепи
             Стоп-кадр:
                    Пробег: 45528 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2016.10.13
                    Время: 08:51:10
             Стоп-кадр:
                    Напряжение: 14.13 V
                        DU
                    Температура: 12.0°C
                    Счет: 0
                    Счет: 0
                    Счет: 124
                    Счет: 0
             Стоп-кадр:
                    Пробег: 45526 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2016.10.13
                    Время: 05:14:37
             Стоп-кадр:
                    АКБ вольт: 14.4 V
                        ER
                    Температура: 16.0°C
                    Счет: 2
                    Уг.поворота: 0.00°
                    Счет: 0
                        Уг.пов.не ини
эбу  тут вообще никаким лесом. тут явно проблема в проводке. после чего появились?
Денис1256446
« Ответ #24 : 07.10.2017, 11:42:51 »
ничего не менял, только купил авто.
Денис1256446
« Ответ #25 : 11.10.2017, 07:02:55 »
На минусовой клеме ничего нет.
« Ответ #26 : 11.10.2017, 15:02:58 »
просто с вашего авто сняли перекупы запчасть на 700 уй примерно, а именно управляемый кан шиной генератор+блок контроля аккамулятора с минусовой клемы. ну и сам agm акк.....как-то так катайтесь не бойтесь. протсо будете на диагностике попросите чтобы в гейте убрали контроль акб 61 блок.
Денис1256446
« Ответ #27 : 11.10.2017, 16:15:36 »
Самому можно его убрать? Как? Вася диагност есть. Спасибо!!!
« Ответ #28 : 11.10.2017, 18:20:20 »
я ж написал в гейте убрать 61 блок. гейт идет под 19 номеров и там в списке обородувания убираем галку напротив 61 блока (контроль акб)
chip
1
Барановичи-Минск
« Ответ #29 : 11.10.2017, 19:04:28 »
SeNaToRmog,  А почему связь с блоком 61 есть? У него же VCDS соединился с блоком.
   Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
