   Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Прошу помощи в расшифровке ошибок и вариантов решения проблеммы  (Прочитано 12947 раз)
safaga
« : 03.01.2012, 11:28:34 »
Авто:фолькс туран 1.9 тди 6-dsg. осн.проблемма:по утрам при запуске коробка dsg включается в аварийном режиме(моргают индикаторы на панели а авто может двигаться только вперед на первой передаче.При прогреве проблемма уходит до следующего утра.Сканирование Вася диагност11.10.выдало следующий протокол:
Адрес 02:  Электроника КП        Label: 02E-300-0xx.clb
   Part No SW: 02E 300 050 F    HW: 02E 927 770 AE
   Компонент: GSG DSG         081 1405
   Ревизия: 04708010    Серийный номер: 00000711211388
   Кодировка: 0000020
   Мастерская #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 152A3D4D3C9A8F3
1 неисправность:
18154 - Подача напряжения на электромагнитные клапаны
            P1746 - 002 - сбой в электрической цепи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 10100010
                    Приоритет неисправности: 0
                    Индекс забывания: 40
                    Пробег: 1048575 km
                    Отсчет времени: 0
Адрес 09:  Блок управления бортовой сети        Label: 3C0-937-049-30-H.clb
   Part No SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Компонент: Bordnetz-SG     H54 2202
   Ревизия: 00H54000    Серийный номер: 00000007938359
   Кодировка: 018B8F2100040F0047120C000000000000097F075C000100000000000000
   VCID: 71E229DD68B2033
   Подсистема 1 - Part No: 2K1 955 119 C  Label: 1KX-955-119.CLB
   Компонент: Wischer 071207 021  0501
   Кодировка: 00038805
1 неисправность:
00924 - Реле системы очистки фар-J39
            009 - обрыв или короткое замыкание на массу
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 01101001
                    Приоритет неисправности: 4
                    Частота появления ошибки: 1
                    Индекс забывания: 248
                    Пробег: 99563 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2005.09.13
                    Время: 31:63:63
             Стоп-кадр:
                        вкл
                    Напряжение: 12.15 V
                        вкл
                        вкл
                        выкл
                        выкл
                        выкл
Если у кого есть опыт-подскажите как можно это вылечить.пока одна из возможных версий-полхой контакт на разъемах проводки к коробке передач?
dimmddr
« Ответ #1 : 07.01.2012, 20:54:46 »
Для начала конечно кнтакты в разъемах просмотреть.
p.s. а пробег в коробке 1млн - это как понимать Smiley
Yurrian
« Ответ #2 : 14.08.2013, 09:40:04 »
Здравствуйте,у меня горит значок двигателя и мигает спиралька. Пишет Engine fault workshop...На комп. диагностике показывало : "Датчик температуры отработавших газов (ряд1,датчик 4)" Р 246 Е - 2 ошибки одинаковых. Сможете ли вы мне помочь устранить эту неисправность,а не просто стереть ошибку,как делали ранее (говорили: на скорость не влияет-пусть мигает).. И сколько это будет стоить. Спасибо. (Passat B6 2009г.в. 170л.с. 2,0 дизель. сввв.
« Ответ #3 : 14.08.2013, 16:11:36 »
стереть ошибку могу бесплатно, а вот устранить проблему ... тут надо разбираться в чем дело
Yurrian
« Ответ #4 : 14.08.2013, 22:35:27 »
SnaKeR, а вы можете помочь разобраться или искать нужно специалистов ?
Тип Топ
« Ответ #5 : 16.08.2013, 01:47:26 »
Уважаемые форумчане, может кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой "00332 - Подача управляющего сигнала на замок лючка бензобака 007 - короткое замыкание на массу" и поможет найти вероятное место коротыша? Тигуан 2008 1,4 TSI 4х4 механика.
Тип Топ
« Ответ #6 : 16.08.2013, 01:52:09 »
safaga, для начала предохранители посмотри.
« Ответ #7 : 16.08.2013, 08:49:01 »
можем поковырять на след неделе
karpov240
Polo,97 1,4 AEX
« Ответ #8 : 03.03.2016, 21:42:49 »
Добрый день, уважаемое сообщество.
 Прошу помощи.
Ситуация такая: Polo 1997 г.в.  двигатель - AEX - после полного разряда батареи и последующей зарядки-не устойчивая работа на холостых оборотах, двигатель при разгоне до 2000 об/мин душится, дергается и пытается заглохнуть, тяги нет, повышенная дымность.
Начал рыть в сторону дросельной заслонки. Подключил VAG-COM прошел по 098 каналу адаптацию дросельной заслонки. После этого холостые выравнялись, а вот  в работе двигателя при дроселировании ничего не изменилось-душится и все.
Просканировал полностью на предмет ошибок. Вот что выдает при обращении к блоку управления двигателя:
2 Найдены неисправности:
00525-  Лямбда-зонд-G39
          03-10- нет сигнала-Спорадическая
17978- Блокирован блок управления двигателя
          P1570-35-10-0-- Спорадическая
При обращении к блоку иммобилайзера:
контроллер: 6N0 953 257
компонент: IMMO  VWZ3Z0V5206333 V00
Код: 09600
Сервиса №: WSC 00000
1 Неисправности:
01176- Ключ
          07-10- Слишком низкий уровень сигнала- Спорадическая.
После чего было сделано: Заменен лямбда зонд на оригинальный. Заменена контактная группа на оригинальную ибо она вела себя неадекватно.
С контактной группой вопрос снят, а вот в работе двигателя улучшений нет- теперь , двигатель при разгоне до 3000 об/мин душится, дергается и пытается заглохнуть.
Далее вышеуказанные ошибки не появляются. НО появилась другая:
Блок управления: 030 906 027 AA
Компонент: MOTRONIC MP 9.0    2155
Кодировка: 0261204617
Мастерская#:1037358719
VCID : 4DEDBE2F94DF
1 неисправность:
01087 -  Не выполнены базовые установки
             20-10 - ошибка базовой установки - Непостоянно
Готовность: Нет данных
Убедительная просьба оказать помощь в расшифровке. Как дальше действовать?
« Ответ #9 : 04.03.2016, 07:27:11 »
По ошибкам машины лучше не чинить.
« Ответ #10 : 04.03.2016, 09:30:27 »
У тебя адаптация не прошла, пробуй чистить, сброс на заводские установки эбу, а потом адаптация. Желательно ещё и сбросить клемму аккумулятора минут на пять, вдруг глюк в эбу который сносит адаптацию..
« Последнее редактирование: 04.03.2016, 09:35:54 от Alex_k » Записан
karpov240
Polo,97 1,4 AEX
« Ответ #11 : 04.03.2016, 21:40:13 »
Согласен. Но контактная группа действительно кончилась, а лямбда зонд, судя по клейму с датой изготовления, не покидал своего места с момента производства автомобиля и очевидно что при пробеге авто в 326000 км он уже вряд ли был жив.
karpov240
Polo,97 1,4 AEX
« Ответ #12 : 04.03.2016, 21:47:34 »
Спасибо за рекомендацию.
У меня адаптация действительно не проходит, при проведении адаптации слышно какое-то движение привода заслонки, но не видно на мониторе успешного завершения - остается не в понятном статусе.
Можно уточнение? Чистить ошибки либо саму дросельную звслонку?
Каким образом производить сброс на заводские установки ЭБУ? Как провести операцию по сбросу мне пока не понятно. Подскажите пожалуйста.
« Ответ #13 : 06.03.2016, 13:51:32 »
Снимать и чистить заслонку жидкостью в баллоне для чистки карбюраторов стоимость большого баллона 60-70 тыс. зайцов и аккуратно с самой заслонкой не повреди шестерни если двигать её надумаешь.  http://forum.seat-club.by/viewtopic.php?f=276&t=2836&start=180 - 10 и 11 страница читай, там всё в картинках пошагово, но региться надо, чтобы картинки видны были.
Попробую продублировать : Адаптация делается при включенном зажигании но не заведенном двигателе. Желательно перед адаптацией зайти в 01 Двигатель, затем стер все ошибки, - далее кнопка 10 Адаптация - канал - 00 читать и сохранить, а после этого выполнить адаптацию ДЗ. У тебя - кнопка Базовые установки 04 - группа 098- прочитать, дождаться в четвёртом окне Адаптация в норме (ОК), после этого ждем ещё 30сек, потом выключить зажигание на 1 минуту, после этого завести авто и посмотреть результат.
« Последнее редактирование: 06.03.2016, 14:15:27 от Alex_k » Записан
« Ответ #14 : 06.03.2016, 14:29:57 »
Сброс ЭБУ добавлю отдельно, так как не хочет присоединять картинки выше постом, лимит похоже. На данные в окошке не смотри это как пример, это делается в 01 Двигатель.
« Последнее редактирование: 06.03.2016, 14:32:12 от Alex_k » Записан
   Страниц: [1] 2 3   Вверх
