   Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Проблемы с ABS и ESP  (Прочитано 20141 раз)
дух
« Ответ #30 : 15.12.2013, 03:28:12 »
при покупке не работала ,а датчик врощения колеса был отключон его подсоединил и при торможении стало сробатовать абс ,пассат б5 2002года
Здраствуйте!помогите проблема в абс и есп при нажатии на кнопку есп не включается есп ,а при торможении накогда машина почти остонавливается сробатывает абс ,заранее спс
Если на панели не горит значок по есп, то система значит работает. А вообще при твоём вопросе надо было сказать, что у тебя на панели горит с данных систем абс и есп, а то понять не могу, то ли у тебя горит лампа на панели есп и ты кнопкой не можешь выключить, то ли лампа не горит и ты пытаешься её зажечь, проблему описывать надо полностью, а не два слова написать и просить помощи.
сегодня разобрал спедометр и увидел что лампачки абс и есп припаены к лампачке на имбалайзер.когда нажимаю на кнопку есп кнопка не загорается желтым ,а при торможении на асфальте абс сробатывает хоть и медленно торможу ,что может быть как исправить
В твоём случае лучше начать с диагностики блока абс, посмотреть ошибки, чтобы знать там действительно были проблемы, что в щиток кто-то полез. И ещё, а до этого у тебя эта кнопка работала или купив авто не обращал внимания. И всё же, может назовёшь марку, год выпуска, объём двигателя и его код, ведь не мешало бы глянуть, есть ли на твой авто схема панели.
АндрейХХХ
PASSAT B5GP, 2003 г.в., 1,9TDI, 74кВт, 101 л. AVB
« Ответ #31 : 20.11.2014, 10:25:23 »
Привет всем. Внезапно возникла проблема с ESP. При спокойной езде (сухо, не скользко) когда сидит кто то ссади, более 2-х человек, один из них посередине сиденья - то срабатывает ESP, лампочка сначала мигает, на тормозах случаются похрустывания, кратковременно может пропадать тяга а патом горит постоянно. После того когда заглушил двигатель и опять запустил лампочка перестает гореть. Когда еду один без пассажиров ссади (именно сзади), то ничего не срабатывает все ок. Не могу понять почему когда пустой то не срабатывает а когда сзади есть кто то то начала срабатывать (раньше такого не было). Может быть проблема в проводке? куда смотреть?
Tishka25
« Ответ #32 : 20.11.2014, 13:41:19 »
Под задней сидушкой стоит датчик поперечного ускорения и датчик вращения вокруг вертикальной оси,поднять сидушку и посмотреть что там творится...
АндрейХХХ
« Ответ #33 : 30.11.2014, 19:16:03 »
Поднял сидушку, там все чисто и красиво, по центру прикреплена черная коробочка с проводом. Подергал,  пошатал - все прикреплено жестко, люфтов нет, провод не перетерт и не переломан, фишка сидит плотно. Завтра посажу на заднее сидение людей, посмотрю изменилось ли что нибудь.       Вроде больше не повторяется.      Что это могло быть?
« Последнее редактирование: 04.12.2014, 18:45:46 от АндрейХХХ » Записан
Klass777
« Ответ #34 : 28.03.2016, 11:14:23 »
Если вдруг проблема окажется в блоке ABS и нужна замена блока - могу продать новый блок (обновлённый ваговский без косяков)
У меня с ABS тоже пробелма, но купил блок не тот, авто у меня 2008 года, а модельный ряд оказался 2009. Поэтому если кому-то подходит артикул - продам новый блок по цене намного ниже магазинной. В Беларуси.
VAG 1K0907375AC (1K0 907 375 AC)
Ссылка на моё объявление - http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=17357547
Lakimen
« Ответ #35 : 02.05.2016, 22:44:02 »
Скорей всего причина в окислевшем проводе .Он в морозы или во влажную погоду опять может себя проявить .
« Последнее редактирование: 05.05.2016, 17:27:42 от wasp » Записан
Andreus
« Ответ #36 : 24.06.2017, 20:57:42 »
Добрый вечер. Являюсь владельце Турана 2009 г выпуска. У меня такая проблема периодически загарается ABS и ESP диагностика показала , что сигнал от заднего правого колеса не постоянный. Сопротивление на датчике 1.2 кОМ.......
Andreus
« Ответ #37 : 24.06.2017, 21:02:31 »
И ещё вопрос в моей машине стоит магнитное кольцо или зубчатое кольцо АБС?
Alen
« Ответ #38 : 13.03.2018, 17:22:34 »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Загорелись лампы ABS и ESP, сразу к диагносту, вердикт - обрыв цепи заднего правого. Датчик прозвонили, заменили. Проехал, после замены, 100 метров обе лампы загорелись одновременно. Запускаешь двигатель горит ABS, чуть проехал погасла, еще чуть проехал загораются ABS и ESP. Подскажите пожалуйста, что делать?
« Ответ #39 : 13.03.2018, 18:45:12 »
Хреновый у тебя диагност. Удаляешь ошибку входишь в группу индикации, там где видна частота вращения всех четырёх датчиков и начинаешь движение и смотришь в диагностику, на каком датчике отличаются показания от остальных. И обычно указывают марку авто и год выпуска с объёмом двигателя. Ведь  у тебя не на телеге отвалился ABS и ESP.
   Страниц: 1 2 [3]   Вверх
