Tishka25
« Ответ #15 : 18.03.2013, 14:05:15 » |
LeoZumZum, А ошибки какие пишет?
LeoZumZum
« Ответ #16 : 18.03.2013, 14:26:14 » |
пишет что ESP не работает то есть он его вабще не видит
Tishka25
« Ответ #17 : 18.03.2013, 22:24:49 » |
LeoZumZum, А откуда сам?
LeoZumZum
« Ответ #18 : 19.03.2013, 08:51:58 » |
Tishka25
« Ответ #19 : 19.03.2013, 18:09:15 » |
А номер ошибки какой...?
LeoZumZum
« Ответ #20 : 20.03.2013, 10:54:37 » |
я откуда знаю?? на станции сказали что не видит есп
amear
vw golf 4 '02 asz Минск - Слуцк
« Ответ #21 : 20.03.2013, 21:49:19 » |
хорошая станция была... с качественным оборудованием.... помню, к моему гольму 4му подключали шнурок китайский за ~20 уе - тоже есп не обнаружил. А васей-диагностом читает нормально. Если очень нужна помощь - могу попробовать своим шнурком прочитать (за спасибо).
Гел
« Ответ #22 : 22.03.2013, 10:05:13 » |
Всем привет,подскажите по ошибке.пассат б5 1999г Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.lbl Номер блока управления: 4B0 614 517 G Компонент и/или версия: ABS/ESP front 1728 Кодировка: 04255 Код мастерской: WSC 05311 VCID: 254B8030BFFA26C 1 неисправность:
01200 - Напряжение питания клапанов ABS 35-00 - - умер блок?
11piligrim11
Дорог хватит на всех г. Минск
« Ответ #23 : 30.03.2013, 18:18:29 » |
Да нет не умер смотреть проводку надо. А может это вообще старая ошибка от севшего АКБ.
VW Sharan 2001 г.в. 1,8 turbo 20V AWC; VW Passat B-3 Variant , 1991 г.в., 2.0i, МКПП, 2Е/ 8 ноль 29 7 ноль 4 58 67
Короче, уже курю!
VegaBLR
« Ответ #24 : 22.08.2013, 15:53:20 » |
у меня была проблема в датчике стоп-сигналов. VegaBLR, может в приборке отключили лампы.
датчик менял, приборку пока не разбирал АБС работает, а вот к зиме надо разбираться с АСР Разобрал приборку - выломаны светодиоды, ЕСП - работает
VW Passat 1.9TDI, 2003, 96kW, AWX
« Ответ #25 : 20.10.2013, 21:54:23 » |
Так и не увидит, ЕСП это функция в блоке абс, она отдельно не существует без абс и ошибки по ней смотрят в блоке абс, лампочка зажигается вместе с лампочкой абс если датчик на колесах накрывается или отдельно, только есп, если проблемы по датчикам именно для системы есп.
дух
« Ответ #26 : 14.12.2013, 00:24:45 » |
Здраствуйте!помогите проблема в абс и есп при нажатии на кнопку есп не включается есп ,а при торможении накогда машина почти остонавливается сробатывает абс ,заранее спс
« Ответ #27 : 14.12.2013, 16:19:46 » |
Если на панели не горит значок по есп, то система значит работает. А вообще при твоём вопросе надо было сказать, что у тебя на панели горит с данных систем абс и есп, а то понять не могу, то ли у тебя горит лампа на панели есп и ты кнопкой не можешь выключить, то ли лампа не горит и ты пытаешься её зажечь, проблему описывать надо полностью, а не два слова написать и просить помощи.
дух
« Ответ #28 : 14.12.2013, 21:43:48 » |
Если на панели не горит значок по есп, то система значит работает. А вообще при твоём вопросе надо было сказать, что у тебя на панели горит с данных систем абс и есп, а то понять не могу, то ли у тебя горит лампа на панели есп и ты кнопкой не можешь выключить, то ли лампа не горит и ты пытаешься её зажечь, проблему описывать надо полностью, а не два слова написать и просить помощи. сегодня разобрал спедометр и увидел что лампачки абс и есп припаены к лампачке на имбалайзер.когда нажимаю на кнопку есп кнопка не загорается желтым ,а при торможении на асфальте абс сробатывает хоть и медленно торможу ,что может быть как исправить
« Ответ #29 : 14.12.2013, 23:55:02 » |
Если на панели не горит значок по есп, то система значит работает. А вообще при твоём вопросе надо было сказать, что у тебя на панели горит с данных систем абс и есп, а то понять не могу, то ли у тебя горит лампа на панели есп и ты кнопкой не можешь выключить, то ли лампа не горит и ты пытаешься её зажечь, проблему описывать надо полностью, а не два слова написать и просить помощи. сегодня разобрал спедометр и увидел что лампачки абс и есп припаены к лампачке на имбалайзер.когда нажимаю на кнопку есп кнопка не загорается желтым ,а при торможении на асфальте абс сробатывает хоть и медленно торможу ,что может быть как исправить В твоём случае лучше начать с диагностики блока абс, посмотреть ошибки, чтобы знать там действительно были проблемы, что в щиток кто-то полез. И ещё, а до этого у тебя эта кнопка работала или купив авто не обращал внимания. И всё же, может назовёшь марку, год выпуска, объём двигателя и его код, ведь не мешало бы глянуть, есть ли на твой авто схема панели.
