Автор Тема: AUA маты на EGR  (Прочитано 6371 раз)
drFaust
« : 29.12.2011, 08:55:30 »
Ребята может сдесь кто поможет советом?
Может кто поможет советом!
Выскочили ошибки:
16786 - Система рециркуляции ОГ: слишком высокая пропускная способность
 P0402 - 35-00 - -
Ошибки 17559 - Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси
 P1151 - 35-00 - -
Снял клапан - чистый, закрывается герметично, на тесты реагирует нормально... Поставил на место, но снял с него фишку - мотор стал работать стабильнее - об. ХХ не плавают совсем, реагировать не педаль газа стал острее.. поездил несколько дней со снятой фишкой - полёт нормальный.
 P1151 - 35-00 - -
 P0402 - 35-00 - -
больше не появлялись, но чек конечно горел, потому, что снята фишка...
Заглушил ЕГР и одел на место фишку - на ХХ стал работать менее стабильно. Иногда слегка плавают обороты ХХ и пкреодически ощущается лёгкая детанация на ХХ.
Едет нормальн, но иногда начинают сильно плавать обороты.
Через день опять загорелся чек Sad
 P0402 - 35-00 - -
Это при заглушенном клапане.
Попробовать подкинуть БУ-шку? Confused
sergz5
« Ответ #1 : 19.01.2012, 19:45:49 »
Вообще для клапана EGR делается адаптация по 74 каналу если я не ошибаюсь, у меня была похожая ситуация, почти не ехала машина, поехал на диагностику, там долго смотрели, пока не сняли фишку с клапана EGR, и чудо, машина заработала, сказали умирает клапан, нужно менять, а на мои слова, что может сделать адаптацию, сказали он сам должен адаптироваться, пока езди без него, или ставь новый, а стоит сей девайс прилично. Поездил, потом случайно нашел про его адаптацию, подключил фишку на место, кабель диагностический, сделал в 74 канале адаптацию и чудо свершилось, машина заработала ровно с подключенным клапаном, ошибка больше не появлялась. При случае сказал тому электрику, на что он заметил, что это не надолго, все равно он умрет(клапан), поездил я еще около года и счастливо продал машинку, все работало как надо.
