Автор Тема: Правильное подключение магнитолы passat b5  (Прочитано 51551 раз)
lomaster
VW Passat B5 1.9TDI 74kWt
Пинск , Брестская обл., Беларусь
« : 26.12.2011, 22:15:13 »
Может подскажет кто нибудь как правильно подключить магнитолу на passat b5 (2004 г.в.). Хочу поменять штатную BETA на PROLOGY CMU-400, пробовал подключать сам так как разъемы у этих магнитол одинаковые,но когда подключаю prology включается подсветка приборов как при включении габаритов .Че делать? Можно ли сделать чтобы как при штатной магнитоле было : ключ из замка зажигания достаешь и магнитола выключается ?
« Последнее редактирование: 31.07.2012, 14:37:02 от lomaster » Записан
« Ответ #1 : 28.12.2011, 11:57:45 »
фото 3, 4 больше разрешением можно?
lomaster
« Ответ #2 : 29.12.2011, 20:30:47 »
пожалуста Бегущий
 -----------beta
--------beta
 -----------prology
 -----------prology
« Последнее редактирование: 10.05.2012, 16:03:41 от lomaster » Записан
slon-br
VW PASSAT 1.9 TDI 2002 74kw AVB
г. Новополоцк
« Ответ #3 : 30.12.2011, 00:38:59 »
У меня пионер стоит. Работает всё как надо. У меня есть кнопка типа power. Если я выключил магнитолу и заглушил машину, то при заводке она и останется выключена. А если я не выключу её и достану ключ и опять вставлю через 2 секунды она включается. Попробуй, может у тебя так же. Нет фото в главном посте. Что за пролоджи у тебя
Я на DRIVE2.RU
ДИНО
минск
« Ответ #4 : 05.01.2012, 21:36:41 »
неправильная распиновка, звони помогу
\\//  \\//\\//    __/----\__
Гайнулла
« Ответ #5 : 28.12.2013, 21:22:31 »
Всем добрый вечер. У меня такой вопрос по Распиновка разъёмов автомагнитол. У меня на фольксваген венто стоял штатный магнитола BETA 3 имеется два штекера 1) на колонки. 2) питание. На нем 4ре провода. Черный, красный с белой полосой, коричневый с синей полосой, и коричневый с белой полосой.Я приобрел SONY-GT470UM в комплекте есть переходник с тремя штекерами.Один подсоединяется к SONY а два выходят.1) понятно на колонки. а 2) на питание.Так вот ,там провода других цветов. красный ,желтый,черный, и синий с белой полосой. А как теперь соединить их я не знаю. Если кто знает подскажите пожалуйста.
Jimm
Минск,м-н Ангарская
« Ответ #6 : 29.12.2013, 00:08:16 »
На магнитоле: черный - "минус", желтый - "плюс", красный - плюс при повороте ключа в замке зажигания (либо просто поключить к "плюсу").
В машине: черный - "минус",
                 красный с белой полосой - "плюс",
                 коричневый с синей полосой - минус перед левый динамик,
                 коричневый с белой полосой - минус перед правый динамик.
                 Должны быть еще два провода (в машине) плюсовых для динамиков:
                    передний левый - синий с черной полоской
                    передний правый - красный с белой полосой
« Последнее редактирование: 29.12.2013, 00:27:52 от Jimm » Записан
Velcom 616-03-87 Андрей
