Автор Тема: 225/55 R17 на Jetty  (Прочитано 5988 раз)
Grave13
« : 25.12.2011, 17:59:27 »
Есть вариант поставить литье 7Jx17H2 et38, но на колесах стоит резина 225/55 R17, колеса продаются только с резиной. Примерял, вроде стали, но как-то сцыкатно ставить резину с таким высоким профелем. Может кто ездил на таких колесах?
Jetta (США) 2003г., сейчас стоит 6Jx15H2 et38 резина 195/65 R15.
stomat
« Ответ #1 : 25.12.2011, 18:38:27 »
на зиму ставить не советовал бы, ведь в стандарте должно быть 225/45 Р17
Grave13
« Ответ #2 : 25.12.2011, 19:45:42 »
на лето
« Ответ #3 : 25.12.2011, 21:47:53 »
на повороте может защиту или даже крыло вырвать
Grave13
« Ответ #4 : 25.12.2011, 21:54:09 »
Вот этого и боюсь...
Grave13
« Ответ #5 : 08.01.2012, 22:15:27 »
Сегодня поставил, покатался. Вот что получилось при 4-х пассажирах:
по аркам колеса стоят вроде нормально, выступают за арку не сильно;
при максимальном угле поворота передних колес с одновременным переездом через неровность трет внутри о пластиковую защиту;
зазор от колеса до стойки переднего амортизатора меньше 10 мм. (мизинец не пролазит), но при езде о стойку не трет;
заднее левое - вопросов нет, стоит нормально, нигде не трет;
заднее правое - беда!, трет о защиту в том месте где она закрывает заливную горловину бака, зазор чуть более 15 мм (на глаз).
Вывод: буду искать 225/45 как по заводу; если бы не защита, задние можно было оставить.
Фото прилагаются.
Grave13
« Ответ #6 : 08.01.2012, 22:29:59 »
1
Grave13
« Ответ #7 : 08.01.2012, 22:30:40 »
2
Grave13
« Ответ #8 : 08.01.2012, 22:31:27 »
задняя арка левая
Grave13
« Ответ #9 : 08.01.2012, 22:32:09 »
задняя арка правая
Grave13
« Ответ #10 : 08.01.2012, 22:33:37 »
3
Grave13
« Ответ #11 : 08.01.2012, 22:35:34 »
вот тут трет
Grave13
« Ответ #12 : 08.01.2012, 22:37:56 »
и тут тоже
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #13 : 05.06.2012, 16:34:19 »
а резину поменьше не пробовал?!
