Автор Тема: После мытья авто, двигатель 1.9TDi заводиться как при неисправных свечах накала  (Прочитано 8459 раз)
Al_Ek
« : 14.12.2011, 00:15:16 »
Приветствую Вагеноводов сея форума!!!
Авто Golf 4 1.9 TDi - PD AXR
Двигатель заводиться и на холодную и на горячую как - бы вдогонку 3-4 сек, словно свечи накала не работают.
После заводки двигло не троит, работает ровно без синих и черных выхлопов.
 И так, данная проблема в течении года появлялась 2 раза:
 1. Летом после того как попал под сильнейший дождь при поездке в Брест (хотел уже останавливаться из-за плохой видимости), по прибытию
в славный город и остановках в нем, при очередных запусках двигателя появился данный трабл(до этого как-то под такими ливнями и мощными помывками авто не довадилось побывать). Но на обратном пути (было жарковато) проехав 200 км до малой родины в Гродненской обл. все стало на свои места и двигатель стартовал с пол-пинка до....
2. На этих выходных 10 -11 дек.  мыл  авто (хотя и до этого авто мылось), но в финале мойки тесть (помог называется) облил авто обильным количеством воды из ведра в район лобового стекла и крыши  (в основном в район стекла). Ехать нужно Я по ключам там мля... таже проблема что и летом. И так заводился все выходные.
Вечером приехав в Минск (200 км) попробовал еще позапускать двигатель, таже хрень.
С утра на работу запуск был более уверенный, пока приехал на работу заглушил стартанул - снова все отлично с пол-пинка.
Уже два дня и на холодную и на горячую с пол-пинка.
В чем причина?Непонимающий
Может вода где попадет на блок управления, что в районе фильтра салона находится или ....
Свечи менял 3 недели назад если что.
VW Golf 4 1.9 TDi, AXR 2004 г
« Ответ #1 : 14.12.2011, 07:32:13 »
у меня похожая беда уже около месяца, но мне кажется из-за плохого топлива, двиг схватывает после 3-5 сек работы стартера, данная плоблема проявляется на холодную больше.
Кстати, какой у тебя примерно расход, а то у друга на 131конном меньше, чем у меня, вот думаю это специфика или у меня траблы (на ХХ у меня - 0,7, годод до 8, трасса 5,0-6,0)
Al_Ek
« Ответ #2 : 14.12.2011, 21:03:52 »
У меня эта  проблема из сказанного выше была 2 раза после обильного воздействия воды и то не долго.
Х.з. может на выходных залезу гляну в район передних стеклоочистителей, может дренаж где засрался.
По расходу борт компа нет, судить могу только из наблюдений за стрелкой указателя уровня топлива и заправок:
по городу где-то около 5,5 -7 л/100 км (смотря тошнить или топить), за городом если 90 - 100 км/ч  где - то около 4,5л/100км, при 100 - 130 км/ч  5 - 6 л/100км.
« Ответ #3 : 14.12.2011, 21:51:01 »
а вот я грешу на свечи накала, завтра полезу проверять
Al_Ek
« Ответ #4 : 07.01.2012, 21:44:56 »
Мля сегодня на мойке помыл авто и снова шняга с запуском.
Заводиться в догонку.
Где смотреть что заливает???
Al_Ek
« Ответ #5 : 06.11.2012, 12:42:07 »
Короче при замокании после сильного дождя или обильной мойки, выскакивает ошибка:
Адрес 17:  Комбинация приборов
 01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
            80-10 - в однопроводном режиме - Непостоянно
Адрес 19:  Диагностический интерфейс шин данных
Денек - другой просохнет и все окей, до следующего потопа.
« Последнее редактирование: 06.11.2012, 12:52:59 от Al_Ek » Записан
insider
Golf IV von Bernburg
« Ответ #6 : 06.11.2012, 13:13:09 »
Я мыл полностью двигло и снизу и сверху.Вода заливалась везде в пдкапотном пространстве и ничего все работает!!!
VW Golf IV 2005 г.в. 66кВт 90л.с.
insider
« Ответ #7 : 06.11.2012, 13:21:16 »
А насчет "заводится в дагонку" была у меня такая шляпа.АКБ стоял "родной" 2005 г.в.,годков как и машине!!!Сейчас...огонь!
Al_Ek
« Ответ #8 : 06.11.2012, 14:35:43 »
Кстати у меня тож VARTA c символами VW/AUDI теснеными на корпусе, может и родной.
Прошлой зимой немного начал уже сдавать, но лето отъездил и щас пока норм однако уже чувствуется что время его настает.
Эту зиму не переживет.
« Ответ #9 : 19.12.2012, 13:33:08 »
у меня скорее всего датчик оборотов коленвала .. все никак не поменяю
