Автор Тема: Печка(гольф 2)  (Прочитано 27588 раз)
Evgesha
« Ответ #15 : 21.12.2011, 21:46:18 »
а где этот радиатор печки?
под панелью, снимая центральную консоль и по бокам полки откручиваешь увидишь ящик а там походу дела всё бед понятно! Патрубки под капотом два вместе идут в стенку примерно по средине!
На 3х режимах скорость вентилятора меняется или остаётся прежней? Что по показометру, температура как? патрубки подачи на печку горячие после прогрева? Какой температуры на ощупь патрубок обратки с печки!?
Машина должна быть такой...которую можешь содержать....
Вася Пупкин
« Ответ #16 : 21.12.2011, 21:56:12 »
VadimKA, а может просто обратится к специалистам...заплатить денюшку и все сладить?
....когда одна осталась пуля
а ты врагами окружен
и уходи пока темно....
сурик
« Ответ #17 : 23.12.2011, 13:16:01 »
снимай панель, иначе недолезешь
jetta2-1989
Jetta 2, 1.6 EZ, карб. 2E2, ГУР, подогрев зеркал
Минск (Малиновка, Сухарево, Каменная горка)
« Ответ #18 : 23.12.2011, 14:07:10 »
Тебе сложно помочь, ты на вопросы не отвечаешь. Ни про термостат, ни про клапана, ни про температуру патрубков печки. Идти надо от простого к сложному. Поэтому если ты не знаешь, где находится радиатор печки, попробуй сначала сделать простые вещи (типа выкинуть клапана, выгнать пробку, долить ОЖ до максимума, проверить, что у тебя моторчик печки не соскочил и не дует мимо), может и радиатор этот менять не понадобится.
« Последнее редактирование: 23.12.2011, 14:11:58 от jetta2-1989 » Записан
Evgesha
« Ответ #19 : 26.12.2011, 08:46:18 »
Хозяин темы наверное уже давно отремонтировался и катается как в бане Smiley
сурик
« Ответ #20 : 26.12.2011, 08:55:02 »
походу дружище те ток сто поможет
Foxy
« Ответ #21 : 26.12.2011, 23:44:28 »
К сожалению, автор не внял просьбам исправить несколько нарушений правил и был забанен глобальным модератором, так что ответить не сможет. По крайней мере со своего ника.
Хотяяяя, если не знаешь, где находится радиатор - то лучше и правда своими руками не лезть, а отдать мастерам, а то только хуже получится.
Рыжая Чернобурая шалунья
сурик
« Ответ #22 : 27.12.2011, 11:43:06 »
вот и я о том, толи прикалывается, толи еще что
jetta2-1989
« Ответ #23 : 27.12.2011, 21:51:35 »
Может, лучше и отдать, но, вообще, лучше самому разобраться и сделать. Это не сложно. Никто из мастеров не будет вам печку с заслонками переклеивать, троса швейным маслом смазывать, прогревать и пробки выгонять. А все это стоит сделать, если уж туда лезть. А за разбор торпедо , по-моему, просят от 50 бакинских. Им все равно, что разбирать. Хоть мерседес, хоть старенького гольфа.
vol965
« Ответ #24 : 23.10.2015, 17:23:51 »
помогите плит. перестала греть печка гольф 2 дизель.
поменял радиатор печки не помогло. только на ходу греет более менее.раньше грел в любой мороз отлично. может дело в помпе? термостат ставлю на 90 машина греется. а на 80 нормально.
