MIXeT
« Ответ #30 : 13.12.2011, 23:03:08 » |
Ахинея? А каждая свеча будет греться по-своему т.к. напруга постоянна,это как понимать?
Константин
« Ответ #31 : 13.12.2011, 23:13:17 » |
Андрей VW Passat B3, ну ты и терпеливый, уважаю))) MIXeT, почитай ты мат часть а не занудничай, потом и нам расскажешь.
MIXeT
« Ответ #32 : 13.12.2011, 23:14:00 » |
Андрей VW Passat B3, а нарисуй мне пожалуйста то же самое только вместо U в первом равнении,чтоб I было? из формулы. Бо я с телефона,а-то сам бы нарисовал
« Ответ #33 : 13.12.2011, 23:15:08 » |
наверное это из закона Ленца-Джоуля Q=I*R*t I=U/R Q=U 2/R*t U у нас = const. Меняется только R ...
« Последнее редактирование: 13.12.2011, 23:19:03 от Андрей VW Passat B3 »
« Ответ #34 : 13.12.2011, 23:17:31 » |
так что-ли I 1R 1 = I 2R 2 = I 3R 3 = I 4R 4P.S. мужики, я по чесноку физику ужо и забыл, а электротехнику в ВУЗе как-то не особо.
« Последнее редактирование: 13.12.2011, 23:24:18 от Андрей VW Passat B3 »
MIXeT
« Ответ #35 : 13.12.2011, 23:32:43 » |
так что-ли I 1R 1 = I 2R 2 = I 3R 3 = I 4R 4P.S. мужики, я по чесноку физику ужо и забыл, а электротехнику в ВУЗе как-то не особо. не,я про токи какие получатся. Типа так 12а равно 6а равно 6а равно 6а или не?
« Ответ #36 : 13.12.2011, 23:39:47 » |
так что-ли I 1R 1 = I 2R 2 = I 3R 3 = I 4R 4P.S. мужики, я по чесноку физику ужо и забыл, а электротехнику в ВУЗе как-то не особо. не,я про токи какие получатся. Типа так 12а равно 6а равно 6а равно 6а или не? так у нас же соединение параллельное. Там напряжения одинаковые. А общий ток равен сумме токов по отдельным ветвям. Ты сопротивление потерял Типа так 12а*1 ом равно 6а*2 ом равно 6а*2 ом равно 6а*2 ом З.Ы. короче уже пора баиньки. До завтрева.
« Последнее редактирование: 13.12.2011, 23:48:57 от Андрей VW Passat B3 »
MIXeT
« Ответ #37 : 14.12.2011, 00:46:22 » |
Тута я,конечно,согласен,без вопросов! Типа так 12а*1 ом равно 6а*2 ом равно 6а*2 ом равно 6а*2 ом
А здеся не совсем: (12 В/1 Ом=12А)=(12 В/2*1 Ом=6А)=(12В/2*1 Ом=6А)=и т.д. Не совсем всё равно?! Ну да ладно,с этим разобрались! ...Спор начался-то из-за чего? Стоит-ли менять все свечи комплектом или можно и по одной? Моя теория: ...допустим,заменили одну свечку,на новую,естессно. Включаем зажигание,ждём... Та свечка,кот. новая,греет дай дарогу!.. Три остальные греют,грубо говоря,в полнакала!Допустим! Машина,в зависимости от t воздуха и от сост. мотора может завестись,а может и не очень... Если заводиться,хорошо,радуемся и забываем о неприятностях!.. Если же мафынка не завелась,что делаем? Включаем зажигание снова,ждём,крутим,включаем,ждём и снова крутим... Может завестись со 2-го,может с третьего раза,но КАКАЯ нагрузка на одну новенькую свечку, ведь,получаеться, нормально только она и греет одну камеру. Сколько это может продолжаться??? Х.З. Как кому повезёт! (Это,конечно,не закономерность,но может же быть что-то похожее?!) З.Ы.Кто что скажет по этому поводу?
« Ответ #38 : 14.12.2011, 06:46:58 » |
А здеся не совсем: (12 В/1 Ом=12А)=(12 В/2*1 Ом=6А)=(12В/2*1 Ом=6А)=и т.д. Не совсем всё равно?! ну так все правильно. Ток на каждой свече свой и не равен току на соседней. Почему пишешь знак равно между тОками ?
« Последнее редактирование: 14.12.2011, 06:53:00 от Андрей VW Passat B3 »
MIXeT
« Ответ #39 : 14.12.2011, 08:31:03 » |
Да на автомате,на тебя насмотрелси! ))
MIXeT
« Ответ #40 : 14.12.2011, 08:31:57 » |
А суть упустил.
« Последнее редактирование: 14.12.2011, 08:34:00 от MIXeT »
« Ответ #41 : 14.12.2011, 10:03:43 » |
« Ответ #42 : 14.12.2011, 10:10:01 » |
Сча с телефона и точно не могу посмотреть строение свечи, но что-то мне кажется, что свеча не может в пол накала греть, если напряжение в цепи нормальное (12.5-12.9) то свечи должны греть примерно одинаково. То есть два режима, греет или не греется
« Ответ #43 : 14.12.2011, 10:31:43 » |
И еще, насчет быстрее вылетит из-за перегрева, то это лишнее тут, т.к. Включение свечей очень кратковременное, просто одна будет быстрее прогревать, а вторая меньше, но от этого страдать соседняя не будет
va$ya.ussr
« Ответ #44 : 14.12.2011, 10:44:48 » |
нагреваться свечи могут по разному..а именно одна может по всей длинне жала краснеть..а другая может только на кончике чуток прогреваться..так что вариант или греет или не греет немного не корректный..хотя коль только конец чуток греется можно грубо сказать что она не рабочая..
