artyom_ast
vw passat b5 1.9TDI 96kw 2002г.в. механика
« : 07.12.2011, 20:15:01 » |
Началось это около 6 месяцев назад, по началу было редко но теперь это происходит после каждого запуска дрыгателя! Проблема заключается в следующем: через некоторое время после запуска двигателя на приборной панели загорается значок ESP(треугольник с восклицательным знаком внутри и все это внутри круга)что означает что система отключена, иногда загорается через 2 минуты иногда через 30, т.е. закономерности не выявлено. Кнопка которой ESP можно вкл/выкл на нажатия никак не раегирует, т.е. жми не жми на приборке значок не гаснет! Итак после каждого запуска, в те минуты сразу после запуска, когда значок еще не высветился, система работает! ПАССАТ Б5 1,9ТДИ 96кв 2002г.в.
U s t a s
« Ответ #1 : 08.12.2011, 11:28:14 » |
что сказала диагностика? на какой конкретно датчик ESP указала. на эту систему завязано много датчиков, и находятся они в разных частях машины.
Vit87
« Ответ #2 : 30.12.2011, 22:30:03 » |
механика Помогите решить проблему с ESP « : 07.12.2011, 20:15:01 » Цитировать Началось это недавно, Проблема заключается в следующем: при движении иногда моргает значок ESP и машина начинает толи притормаживать толи дерготся непонятно (треугольник с восклицательным знаком внутри и все это внутри круга) диагностика ничего не выявила ПАССАТ Б5 1,9ТДИ 96кв 2002г.в.
SeaDog
Ниссанище-терранище! Минск
« Ответ #3 : 30.12.2011, 23:58:31 » |
смотри чтобы резина была одинаковых размеров и не усажена в хлам и без булок....
Vit87
« Ответ #4 : 01.01.2012, 18:44:46 » |
резина новая.это было и на летней а из-за элементов подвески может быть?
slon-br
VW PASSAT 1.9 TDI 2002 74kw AVB г. Новополоцк
« Ответ #5 : 01.01.2012, 19:07:57 » |
U s t a s
« Ответ #6 : 02.01.2012, 11:12:54 » |
slon-br, тут же речь о ЕSP...
slon-br
« Ответ #7 : 02.01.2012, 11:54:26 » |
U s t a s, а у меня и горел значёк ESP. Внимательней в бортовом посмотри. Там даже фото есть artyom_ast, у тебя когда загорается значёк, двигатель чуть по другому работать начинает? Тут просто есть пару вариантов. Или же это именно проблема с ESP или же какая то ошибка в мозгах. Надо проверить на компе и там уже будет понятно в чём именно дело
« Ответ #8 : 02.01.2012, 13:33:22 » |
slon-br, ай спасибо милок, частенько после запуска начал загораться значок ESP .. т.к. с завода нету значка "чек" .. теперь начало всё проясняться!
Vit87
« Ответ #9 : 02.01.2012, 15:14:29 » |
подскажите где в минске можно сделать нормальную диагностику а не фуфло и без развода
slon-br
« Ответ #10 : 02.01.2012, 15:16:08 » |
SnaKeR, не за что если что, обращайся
slon-br
« Ответ #12 : 02.01.2012, 16:08:22 » |
Vit87, раньше было 50 тыс. Сейчас 80. Я как бы не из Минска, но знаю один адрес, там делают диагностику. Дизельный центр
SeaDog
« Ответ #13 : 02.01.2012, 17:33:33 » |
за 50 и за 80 тыр это студенты мультисканерами делают ) я для розничных клиентов 150 тыр беру ) ну для клуба понятно что 50 )
slon-br
« Ответ #14 : 02.01.2012, 17:40:52 » |
bendera, мне в дизельном центру проверяли официальным оборудованием. А не этим проводком студеньчиским
