slonik
GOLF4 APE 1.4л бензин 1999г.55кW латвия
« : 16.07.2011, 20:16:01 » |
VW golf 4 1999g бензин 1.4 ARE .У меня появилась проблема-на ходу загорелась желтая масленка.(почему то не красная) Еще на холостом ходу несильно прыгают обороты. Двигатель как бы захлебывается. В чем может быть причина?
"Всё, что нельзя выразить в цифрах, - не наука; это – мнение"
dimmddr
« Ответ #1 : 18.07.2011, 21:22:05 » |
Уровень масла в норме?
Denis_B
« Ответ #2 : 20.07.2011, 07:48:59 » |
Да, уровень масла.. Если бы давление, то красная загорелась. .ИМХО..
minsk.l
vw golf2 1.6 2E2! Чипанутый цитрамон С-5 hdi Минск
« Ответ #3 : 20.07.2011, 20:20:09 » |
У знакомого такой - же авто. Периодически загоралась эта же лампочка. Компьютер ничего не показал. Ездил где-то с месяц, лампочка гасла и загоралась сама собой. На позапрошлой неделе поехал в Россию, доехал только до границы. Итог - застучал мотор. Вскрытие показало: маслоприемник в маслянном насосе был забит каким-то шлаком. Провернуло вкладыши, погнуло шатун в четвертом цилиндре. Если бы мы знали, то проблема решилась бы снятием поддона и чистке этой трубки. А так замена блока. На форумах подымался вопрос о промывках двигателя, стоит ли делать? Так вот я более чем уверен это её результат. Скажу честно, печальное зрелище.
Denis_B
« Ответ #4 : 21.07.2011, 20:32:55 » |
minsk.l, Должна там была КРАСНАЯ лейка загораться...
« Ответ #5 : 21.07.2011, 21:26:53 » |
красный и желтый светодиод. В инструкции авто все написано
minsk.l
« Ответ #6 : 21.07.2011, 21:35:53 » |
Так она и загорелась красная, когда уже "совсем", а так желтая "подмигивала". Вот так вот.
Denis_B
« Ответ #7 : 22.07.2011, 23:03:07 » |
Ну так правильно.. Уровень прыгал.. Не хватало масла и начала красная загораться...
soocur
« Ответ #8 : 20.11.2011, 16:57:18 » |
у меня такае же беда, загорелась жёлтая маслёнка , ур масла был ниже минимума , долил масла маслёнка патухла, но через км200 загорелась обратно , поменял масло но ничего не помогло , она горит постоянно, в чём может быть причина?
soocur
« Ответ #9 : 20.11.2011, 16:58:30 » |
гольф 4 1.4
Vavanych
VW Sharan 2007г Black 2.0 TDi (BRT) Могилев ICQ478764257
« Ответ #10 : 21.11.2011, 11:53:39 » |
soocur, Для начала подключить ВАГ-КОМ, он всё покажет. У меня на А4 тож загоралась потом тухла, а потом всё время горела желтая масленка, хотя уровень масла был в норме, оказалось что сдох сам датчик уровня.
Das Auto Были А4 2000г. Avant 1.9TDi(AVG), А6 С4 1994г. 2.5TDi(AEL), A100 С3 1990г. 2.5TDi(1Т)
11piligrim11
Дорог хватит на всех г. Минск
« Ответ #11 : 22.11.2011, 10:02:33 » |
Vavanych, +1. У меня этот датчик находится на дне поддона. Защиты нет. Зацепил за пень, оторвал провода. Увидел масленку, упал в обморок. Под машину глянул, отпустило.
VW Sharan 2001 г.в. 1,8 turbo 20V AWC; VW Passat B-3 Variant , 1991 г.в., 2.0i, МКПП, 2Е/ 8 ноль 29 7 ноль 4 58 67
Короче, уже курю!
soocur
« Ответ #12 : 26.11.2011, 20:11:10 » |
кароче снял минусавую клему с АКБ на минут 15, поставил , маслёнка патухла , едем дальше)))
