   Страниц: [1] 2 3 ... 26   Вниз
Автор Тема: VIN и код магнитолы  (Прочитано 173214 раз)
Adriano
« : 13.11.2011, 12:23:36 »
Уважаемые формувчане! приобрел VW touran в Могилеве - не отдал продавец карточку с кодом магнитолы- звонил - продавец не может найти ( а может и вообще у него не было этой карточки). Могу ли я попросить по VINу узнать код магнитолы - машинку взял на последние, а тут еще на сервисе - дай 200 рублей за разблокировку - жаба душит, не поверите - это мелочь, а хотят евреи нажиться.
VIN - VWGZZZ1TZ3W009870
Заранее спасибо! Ну а на нет и суда нет!)))))
Jimm
Минск,м-н Ангарская
« Ответ #1 : 13.11.2011, 14:49:04 »
Код узнается серез программу онлайн, и нежен другой код, он написан на магнитоле.
Velcom 616-03-87 Андрей
$ipo}l{@
Renault Megane II
Mozyr'
« Ответ #2 : 13.11.2011, 16:14:09 »
Adriano, вынимай магнитолу и смотри что на ней написано сзади или сверху иногда бывает сбоку
+375291310876
Adriano
« Ответ #3 : 14.11.2011, 20:00:32 »
Сколько цифр в том коде должно быть?
$ipo}l{@
Renault Megane II
Mozyr'
« Ответ #4 : 14.11.2011, 21:01:24 »
начинается auz 1z4
+375291310876
Adriano
« Ответ #5 : 15.11.2011, 20:38:48 »
Нашел во что:
Radionr
штрих код
*014VWZ1Z2C1319001$*
Далее
VWZ1Z2C1319001
На экране
CODE
SAFE
 2
Как хоть вводить код, который нужно найти, - никаких же кнопок нет.
$ipo}l{@
Renault Megane II
Mozyr'
« Ответ #6 : 15.11.2011, 21:09:07 »
Нашел во что:
Radionr
штрих код
Далее
VWZ1Z2C1319001
На экране
CODE
SAFE
 2
не знаю на сколько точны, но выдало 5182 и\или 1182
то что safe2 - 2 попытки осталось
[spoiler="Как ввести код в штатную магнитолу? "]
Цитировать
Ввод кода в автомагнитолу
VW Delta
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку со стрелкой вверх или в низ.
Магнитола включится.
Магнитола имеет функцию управления CD чейнджером.
К ней можно подключить штатный чейнджер или, через интерфейсный адаптер, 6-ти дисковые чейнджеры ALPINE (CHM-S630/CHA-S634).
VW Alpha CC (Blaupunkt, Grundig, Philips)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "SAFE".
Нажимаете одновременно кнопки "TA" и "TP" и удерживаете нажатыми до тех пор, пока на дисплее высветится число "1000".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки "TA" и "TP".
VW Beta 4 (Grundig)
VW Beta T4 (Blaupunkt)
Через 2-3 сек. на дисплее высветится число "1000".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопку ">>".
VW Beta 5 (Philips)
VW Gamma III (Philips)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится" SAFE".
Нажать одновременно и удерживать кнопки "M" и "VF" пока на дисплее высветится число "1000".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопки "M" и "VF".
VW Gamma 4 (Philips)
Нажать одновременно и удерживать кнопки "TA" и "TP" пока на дисплее высветится число "1000".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать кнопки "TA" и "TP".
VW Gamma V (Blaupunkt)
VW Gamma V (Sony)
VW Gamma CD (Matsushita)
VW Premium Audio (Clarion)
Нажать и удерживать кнопки ‘’M” и “VF”. На дисплее высветится число "1000".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать кнопки ‘’M” и “VF”.
VW Premium Audio IV (Clarion)
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопку ">".
VWZ4Z7 Premium V (Delco)
1JM 035 157A Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "SAFE".
VW Sound 2 (2007) (Ford)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее должно мигать "CODE - - - -".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать кнопку "SELECT".
VW Newbeetle (Blaupunkt)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "SAFE&".
VW DELUXE AUDIO Clarion PO 9840W-01
После включения бортового питания, на дисплее должно высветится "CODE IN".
Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код.
Для подтверждения нажмите и удерживайте одновременно кнопки "MODE" и "SCAN" 5 секунд.
Магнитола включит
[/spoiler]
« Последнее редактирование: 15.11.2011, 21:14:47 от Sergey-b5 » Записан
+375333158916
+375291310876
$ipo}l{@
Renault Megane II
Mozyr'
« Ответ #7 : 15.11.2011, 21:40:07 »
Нашел во что:
Radionr
штрих код
Далее
VWZ1Z2C1319001
На экране
CODE
SAFE
 2
у тебя вроде Blaupunkt
+375291310876
Adriano
« Ответ #8 : 15.11.2011, 23:30:23 »
Вы правs - действительно - blaupunkt
 будем пробовать - экспериментировать - метод тыка иногда спасал - за инфо большущее спасибо - все-таки старались помочь - потратили свое время - О результате отпишусь!
Adriano
« Ответ #9 : 16.11.2011, 20:12:35 »
Кнопку TP я нашел, а вот TA не могу найти - у меня там 2 крутелки ( одна изкоторх включает магнитолу, вторая втопоиск) AM.FM.menu.AS. влево вправо и плюс 6 кнопок возле экрана - нк ещё внизу ESP кнопка - все - я попробовал различные комбинации с кнопкой TP - не выходит ничего - в чем причина?
Jagr
« Ответ #10 : 11.11.2012, 20:54:12 »
Jimm, Поделись плиз ссылкой на онлайн программу для генерации  кода магнитолы. Заранее спасибо
Лукоша
« Ответ #11 : 17.03.2013, 08:35:20 »
Братцы! Проблема с магнитолой.
На задней стенке написано:  CLASS1
LASER PRODUKT
Radio nr *014VWZ1Z2C13217959*
8661 122624                                        наклейка  CE31 или CB31
51350024669      VW CD 2002    BASIC.
Помогите пожалуйста. Может код среди этих цифр, или надо через калькулятор пропустить?
А еще когда работала то одна линейка не светилась и буквы получались с разрывом. Может знает кто-нибудь что сделать. И еще беда слезли(слупились лохмотьями) некоторые клавиши и стали белыми. Может знает кто чем подкрасить?
Лукоша
« Ответ #12 : 18.03.2013, 09:13:54 »
LASER PRODUKT
Может нужен VIN Турана VWGZZZ1TZ3W011096
Marconi
« Ответ #13 : 30.05.2013, 16:38:40 »
Привет всем ! Ребята помогите и мне с такой же проблемой ! Я поменял Магнитолу на другую точнее у меня своя не работал дисковод.
Знакомый установил себе дисплей а я взял у него его старый(Рабочий) Теперь просит SAFE и пароль генерируйте пожалуйста.
Вот VIN магнитолы - VWZ5Z7B1152301
VIN автомобиля - WVWPD63B13P439299
vintikk
« Ответ #14 : 30.05.2013, 23:43:58 »
Здравствуйте Помогите пожалуйста приобрел vw passat 1999 г универсал поменял по незнанию аккумулятор на новый и перестала работать родная магнитола vw gamma blaupunkt-werke gmbh vwz1z3w1175648 vin авто WVWZZZ3BZXE013358 МОГУ КУПИТЬ НОВУЮ НО ЛЮБЛЮ СЛУШАТЬ СТАРЫЕ КАСЕТЫ МОЛОДОСТИ И ИНТЕРЬЕР МАШИНЫ НАРУШАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ В ГОРОДЕ НИКТО МОМОЧЬ НЕ СМОГ VW КАЛЬКУЛЯТОР БУКВА НЕ ВВОДИТСЯ ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЕСЛИ ВОЗМОЖНО ПОМОГИТЕ
   Страниц: [1] 2 3 ... 26   Вверх
