Столкнулся с проблемой, перестало регулироваться по высоте водительское сиденье (регулятор механический), рычаг перестал двигатся вверх и вниз. Полазив по форуму и не найдя причин в чем может быть дело, решил залезть сам. Сняв сидение, открутив рычаг, которым приводится механизм, добрался до механизма, открутив три болта, снял сам механизм. Осмотрев, попробовал прокрутить шестерню, которая вращается трещеткой, бесполезно, заклинило. Было принято решение высверлить заклепки и посмотреть что там внутри самого механизма. После 5 мин. работы добрался до внутренностей, и увидел причину - сломано одно из ушек, которые приводят механизм в работу. Честно такой принцип передачи вращения встречаю впервые. Само ушко пластмассовое, все вылито на корпусе ведущей шестерни. Было решено сделать из металла такое же ухо и приварить сваркой к шестерне, но и тут без проблем не обошлось. Сплав из которой сделана шестерня очень плохо варится, но полуавтоматом, как-то удалось это сделать. После сварки поработав немного напильником, убрал все лишнее, собрал все в корпус, заклепал, и вуаля все работает. Выкладываю фотки, может кому-то и пригодится.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111111/qKdFD8Rj.jpghttp://s2.ipicture.ru/uploads/20111111/lcRTY0o3.jpghttp://s2.ipicture.ru/uploads/20111111/4n5PMVlU.jpghttp://s2.ipicture.ru/uploads/20111111/6LoXSEkW.jpghttp://s2.ipicture.ru/uploads/20111111/2T1RY46q.jpghttp://s2.ipicture.ru/uploads/20111111/WWW2RMTi.jpghttp://s2.ipicture.ru/uploads/20111111/mBOSVCMa.jpghttp://s2.ipicture.ru/uploads/20111111/V7fI3RtL.jpg
