Alex48rus
Passat B6 R-line, 1.4 EcoFuel 150л.с. 2010г.в. Минск
« : 10.11.2011, 16:18:15 » |
народ, таких тем на форуме не нашёл. Проблема в следующем: недавно купил B5 1997г в нём была закрыта дверь( я не придал этому особого внимания), сейчас хочу разобраться с проблемой, насколько я понял на двери не полностью открылся (закрылся) ЦЗ так как пимпочка опущена не до конца, когда тянеш за ручку изнутри она поднимается но дверь не открывается (хотя звук какой то есть). Потягушки за наружную ручку эффекта тоже не дают. Стеклоподъёмник работает отлично. Может у кого была проблема, подскажите куда лезть ну или смотреть на что. Заранее благодарю
PICKUP
« Ответ #1 : 11.11.2011, 14:02:27 » |
Была такая проблема с передними дверями... Снимай обшивку и дергай за тяги - дверь откроется... Скорее всего дело в Ц/З. Сначала открой, там видно будет...
Kitych
ПЕШЕХОД-ГАСТАРБАЙТЕР ЗаМКАДье - Южное Бутово
« Ответ #2 : 11.11.2011, 14:05:13 » |
отличный совет. обшивка крепится исключительно со стороны салона? или может с торца двери тоже винтами?
What we're dealing with here is a total lack of respect for the law Fuck the law but you can't beat the law Fuck 'em and their law
PICKUP
« Ответ #3 : 11.11.2011, 14:38:30 » |
Два винта в нижней части... на передней двери, думаю на задней то же самое... Риск покоцать обшивку конечно есть... но иначе, ни как... Обшивку можно не откручивая нижних болтов, при опущенном стекле подковырнуть отверткой в верх, и оттянуть в сторону... освободится место для руки, дальше на ощупь.. пое..цо придется хорошенько - в первый раз.
PICKUP
« Ответ #4 : 11.11.2011, 15:01:05 » |
Вот, в помощь, один болт в низу есть - но это не проблема. Еще под водительским сидением, находится блок управления Ц/З, проблема может быть и там...
Alex48rus
« Ответ #5 : 11.11.2011, 16:40:34 » |
тоесть насколько я понимаю обшивка должна снятся даже если дверь закрыта?
PICKUP
« Ответ #6 : 11.11.2011, 17:26:05 » |
тоесть насколько я понимаю обшивка должна снятся даже если дверь закрыта? Если сильно захотеть - то снимешь. Обшивка, будет зажата с двух сторон, примерно по 1см. Надо будет выдрать… Но это на крайний случай… Лучше, начни с похода к электрику. Чаще всего, дело в проводке.
Alex48rus
« Ответ #7 : 12.11.2011, 17:08:40 » |
хорошо съезжу к электрику. Спасибо за совет
Alex48rus
« Ответ #8 : 21.05.2012, 01:35:25 » |
Разобрался наконец с дверями. Поехал к электрику после того как закрылась вторая дверь))) (Пассат купэха был) Вместе с электриком сняли обшивку (снимается очень просто хоть дверь и закрыта, и ни капли ни где ничего не мешает), в итоге выяснилось что сгорел моторчик ЦЗ. Во второй двери хотя симптомы были одинаковые просто перетёрлись провода в торце двери (что частенько встречается у пассатов)
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #9 : 21.05.2012, 07:12:08 » |
б5 купэ? это что-то новое
Alex48rus
« Ответ #10 : 23.05.2012, 22:27:04 » |
Первый в мире)))
