sanila71
« Ответ #15 : 05.11.2011, 18:34:25 » |
sanila71, и сколько?
Получится 570 в лучшем случае и по времени не раньше чем через неделю.
669-31-78 велком Лучше делать правильные вещи чем вещи правильными (англ. пословица).
razbor-vw
шкода фабия гомель
« Ответ #16 : 06.11.2011, 18:48:41 » |
блин надо подумать,немогу сразу так ответить-дороговато просто
авторазбока.скайп denjer34 тел.+375291570949
sanila71
« Ответ #17 : 06.11.2011, 19:52:30 » |
Ты просил узнать-я узнал, а по финансам дело житейское и вполне понятно что такую цифру чтоб потратить подумать надо.
razbor-vw
шкода фабия гомель
« Ответ #18 : 06.11.2011, 22:38:17 » |
спасибо,если что то напишу в л.с.ок?
sanila71
« Ответ #19 : 06.11.2011, 23:15:04 » |
Длбро. Удачи.
Vovashym
VW Пассат В5 1.9 TDI Борисов
« Ответ #20 : 08.11.2011, 22:28:25 » |
её ставили и в тураны и в пассаты. от модели и года не зависит, зависит от комплектации, а точнее платил ли покупатель дополнительные денюжки при заказе машины. Балалайка отличная. Можно брать. Сам о такой думаю, но останавливает цена в пиццот денежных единиц потенциального противника.
НО 510 СТАВИЛИ С 2008Г! И ЕСТЬ ИНФА ЧТО НА АВТО БОЛЕЕ РАННИХ ГОДОВ ИМЕЕТЬСЯ ПРОБЛЕМА С КАНОМ
sanila71
« Ответ #21 : 08.11.2011, 23:23:52 » |
НО 510 СТАВИЛИ С 2008Г! И ЕСТЬ ИНФА ЧТО НА АВТО БОЛЕЕ РАННИХ ГОДОВ ИМЕЕТЬСЯ ПРОБЛЕМА С КАНОМ Вы почти полностью правы, но есть два момента-ставить РНС510 на Фольксвагены начали (естественно в зависимости от компоектации)с августа 2007 года и если машина которую есть желание дооснастить этим устройством имеет дату выпуска до указаннойвыше, то действительно там старый гейтвэй-1.6, а не 2.0 и могут в связи с этим возникать проблемы после установки РНС510 и самая распространенная среди них-разрядка аккумулятора. Данный вопрос я снимаю путем заливки в блок модифицированной прошивки. Она проверена и уже неоднократно-проблема устраняется!
Vovashym
« Ответ #22 : 09.11.2011, 21:57:51 » |
Данный вопрос я снимаю путем заливки в блок модифицированной прошивки. Она проверена и уже неоднократно-проблема устраняется!В блок чего? магнитолы?
sanila71
« Ответ #23 : 10.11.2011, 08:50:41 » |
Данный вопрос я снимаю путем заливки в блок модифицированной прошивки. Она проверена и уже неоднократно-проблема устраняется!В блок чего? магнитолы? Речь идет о самой РНС510 и именно ее я имел ввиду написав о прошивке блока.
Vovashym
« Ответ #24 : 10.11.2011, 22:32:26 » |
ПОНЯТНО!
sanila71
« Ответ #25 : 11.11.2011, 20:06:21 » |
ПОНЯТНО! Сегодня в твою "голову" модифицированную прошивку о которой писал выше загнал под клиента. На столе всё сделал. Я думаю ты понимаешь о чём речь.
Vovashym
« Ответ #26 : 11.11.2011, 23:37:04 » |
Хотелось бы все-таки узнать от народа пользующих данный девайс - плюсы, минусы 510, были ли какие проблемы, и на каких авто стоит ( год вып и модель) !?
stomat
« Ответ #27 : 12.11.2011, 08:41:15 » |
Хотелось бы все-таки узнать от народа пользующих данный девайс - плюсы, минусы 510, были ли какие проблемы, и на каких авто стоит ( год вып и модель) !? минус только 1 - цена. плюсы - 1-оригинал -из этого качество состовляющих и сборки. + возможность подключать кучу аксессуаров - таких как камера заднего вида, отображение парктроников, подключение мониторов встороенных в подголовники( с отдельным выводом информации) + TV, DVD, NAVi и многое другое.
Golf 5Variant'08 1.9BXE / Passat B6'07 2.0BKP
Vovashym
« Ответ #28 : 12.11.2011, 20:21:34 » |
Хотелось бы все-таки узнать от народа пользующих данный девайс - плюсы, минусы 510, были ли какие проблемы, и на каких авто стоит ( год вып и модель) !? минус только 1 - цена. плюсы - 1-оригинал -из этого качество состовляющих и сборки. + возможность подключать кучу аксессуаров - таких как камера заднего вида, отображение парктроников, подключение мониторов встороенных в подголовники( с отдельным выводом информации) + TV, DVD, NAVi и многое другое. На каком авто у тебя стоит РНС?
Vovashym
« Ответ #29 : 12.11.2011, 20:24:14 » |
Я так понимаю - Passat B6'07 2.0BKP ?! Сам покупал или стояла?
