   Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Радио-навигационная система VW RNS 510  (Прочитано 35339 раз)
sanila71
« Ответ #15 : 05.11.2011, 18:34:25 »
sanila71, и сколько?
Получится 570 в лучшем случае и по времени не раньше чем через неделю.
669-31-78 велком
Лучше делать правильные вещи чем вещи правильными (англ. пословица).
razbor-vw
шкода фабия
гомель
« Ответ #16 : 06.11.2011, 18:48:41 »
блин надо подумать,немогу сразу так ответить-дороговато просто
авторазбока.скайп denjer34 тел.+375291570949
sanila71
« Ответ #17 : 06.11.2011, 19:52:30 »
Ты просил узнать-я узнал, а по финансам дело житейское и вполне понятно что такую цифру чтоб потратить подумать надо.
669-31-78 велком
razbor-vw
шкода фабия
гомель
« Ответ #18 : 06.11.2011, 22:38:17 »
спасибо,если что то напишу в л.с.ок?
sanila71
« Ответ #19 : 06.11.2011, 23:15:04 »
Длбро.
Удачи.
669-31-78 велком
Vovashym
VW Пассат В5 1.9 TDI
Борисов
« Ответ #20 : 08.11.2011, 22:28:25 »
её ставили и в тураны и в пассаты. от модели и года не зависит, зависит от комплектации, а точнее платил ли покупатель дополнительные денюжки при заказе машины. Балалайка отличная. Можно брать. Сам о такой думаю, но останавливает цена в пиццот денежных единиц потенциального противника.
НО 510 СТАВИЛИ С 2008Г! И ЕСТЬ ИНФА ЧТО НА АВТО БОЛЕЕ РАННИХ ГОДОВ ИМЕЕТЬСЯ ПРОБЛЕМА С КАНОМ
sanila71
« Ответ #21 : 08.11.2011, 23:23:52 »
Вы почти полностью правы, но есть два момента-ставить РНС510 на Фольксвагены начали (естественно в зависимости от компоектации)с августа 2007 года и если машина которую есть желание дооснастить этим устройством имеет дату выпуска до указаннойвыше, то действительно там старый гейтвэй-1.6, а не 2.0 и могут в связи с этим возникать проблемы после установки РНС510 и самая распространенная среди них-разрядка аккумулятора. Данный вопрос я снимаю путем заливки в блок модифицированной прошивки. Она проверена и уже неоднократно-проблема устраняется!
669-31-78 велком
Vovashym
Борисов
« Ответ #22 : 09.11.2011, 21:57:51 »
В блок чего? магнитолы? Cool
sanila71
« Ответ #23 : 10.11.2011, 08:50:41 »
Речь идет о самой РНС510 и именно ее я имел ввиду написав о прошивке блока.
669-31-78 велком
Vovashym
Борисов
« Ответ #24 : 10.11.2011, 22:32:26 »
ПОНЯТНО!
 Yes!!!
sanila71
« Ответ #25 : 11.11.2011, 20:06:21 »
ПОНЯТНО!
 Yes!!!
Сегодня в твою "голову" модифицированную прошивку о которой писал выше загнал под клиента. На столе всё сделал. Я думаю ты понимаешь о чём речь.
669-31-78 велком
Vovashym
Борисов
« Ответ #26 : 11.11.2011, 23:37:04 »
Хотелось бы все-таки узнать от народа пользующих данный девайс - плюсы, минусы 510, были ли какие проблемы, и на каких авто стоит ( год вып и модель) !?
stomat
« Ответ #27 : 12.11.2011, 08:41:15 »
минус только 1 - цена.
плюсы - 1-оригинал -из этого качество состовляющих и сборки. + возможность подключать кучу аксессуаров - таких как камера заднего вида, отображение парктроников, подключение мониторов встороенных в подголовники( с отдельным выводом информации) + TV, DVD, NAVi и многое другое.
Vovashym
Борисов
« Ответ #28 : 12.11.2011, 20:21:34 »
На каком авто у тебя стоит РНС?
Vovashym
Борисов
« Ответ #29 : 12.11.2011, 20:24:14 »
Я так понимаю -  Passat B6'07 2.0BKP ?! Сам покупал или стояла? Cool
   Страниц: 1 [2] 3   Вверх
