Автор Тема: Где искать массу? Golf III 1993г.в.  (Прочитано 6153 раз)
holidaykotta
« : 16.10.2011, 18:18:41 »
Приветствую! Недавно заметил, что лампы в фарах начали хуже светить. Замерил сколько на них приходит – ближний свет 10.8V; дальний свет 11.1, на аккумуляторе 14V(при работающим двигателе). Та же хрень и с остальным светом заднего хода и т.д.
Думаю что что-то с массой, подскажите, где искать?
Kotelev
« Ответ #1 : 16.10.2011, 19:02:35 »
А чего именно масса? Контактов там тоже хватает, как на лампах так и в подрулевом переключателе. А до того, как лампы стали плохо светить замеры производились? Как вариант - поставить 4 реле на каждую лампу и подать напряжение напрямую с АКБ.
T4 Caravelle 1.9TD ABL
Jetta 2 1.6D JP
SeaDog
Ниссанище-терранище!
« Ответ #2 : 17.10.2011, 05:44:24 »
причем тут подрулевой? ) если на лампу не хватает то там управление через реле идет.
зачем 4 реле? )))))
а не проще ли померять сопротивление между минусум аккума и землей что на лампу приходит? )))
к чему эти танцы с бубном? )
Kotelev
« Ответ #3 : 17.10.2011, 08:42:21 »
Вот это упустил. Напряжение замерялось на клеммах АКБ? Если если глянуть, что там в блоке предохранителей (а проще в прикуривателе)?
зачем 4 реле? )))))
Через контакты реле только дальний. Да и то, длина проводов от блока предохранителей до фар метр если не больше. 0,8-1,2В потерять там - как нечего делать.
Сопротивление замерить - мало что даст. Т.к. обычным тестером измерить такие сопротивление не реально (если оно там конечно на 1-2 ома). А даже при 0,3 Ома при токе 5А получим падение напряжения 1,5 вольт.
Jetta 2 1.6D JP
ZioN
WV GOLF III 1993 1.6(красный) Renault 19 1990 1.4k
Бобруйск
« Ответ #4 : 01.02.2012, 16:27:13 »
Масса я думаю ето как у меня, ЖМу на стопы загораються все поворотники, а если поворотники или аварийка включены то при нажатии на педаль тормоза прекращает моргать
