detmagistr
« Ответ #30 : 03.11.2012, 19:52:20 » |
Здравствуйте. К сожалению опять пришлось обращаться к вам. Вобщем проблемма опять начала проявляться. Короче начали дуться патрубки при нагреве до нормы. Не закипает, а только дуют патрубки но очень сильно.. Вобщем подняли голову еще раз завезли на проверку. ПОставили новые фуркамеры, запаяли там где они посчитали нужно перестраховаться, продавили ГБЦ и шлифанули еще раз на 0.1. Проблемму не нашли. Поменял прокладку еще раз на паранит 3 насечки. Поставили но проблемма с патрубками не ушла. Решили убрать из крышки ОЖ резинку, проблемму сняли, но начинает ОЖ подниматься без крышки даже. Заменено еще раз термостат, датчик в радиаторе, крышка ОЖ новая(и рабочую проверяли)., радиатор новый.Винтиляторы срабатывают, но не всегда когда начинает подниматься уровень. ПОнятное дело что жижкость при оборотах поднимается и падает, но тут на холостых сама начинает даже без крышки вытекать через верх через 5 минут работы, а винты не всегда срабатыват. Вобще мне не везет на систему охлаждения)) ПОдскажите пожалуйста в очередной раз, ведь ваши советы всегда мне помогали. Заранее спасибо.
вобщем еще раз уточню что стало мне известно.. на холодную и на горячую в бачке нету пузырей. но шланги поддувает всеровно. винты уже срабатывают всегда. но порой какбудто пробка.и с обратки шланга не бежит ручейком а немного выбрасывает с воздухом. как будто забито. дую в обратку а из нижнего патрубка из расш. бачка все бежит а наоборот никак. где искать почему обратка не бежит? бачек новый и крышка
« Ответ #31 : 04.11.2012, 00:00:54 » |
так помпа все таки осматривалась ? Или нет ?
« Ответ #32 : 04.11.2012, 16:49:30 » |
так помпа все таки осматривалась ? Или нет ? не качает что-то надо проверить помпу печка греет?
detmagistr
« Ответ #33 : 17.11.2012, 19:07:05 » |
да помпа новая.. вот только на гольфе другом и пассате бежит на холостых бежит ручейком, при оборотах в 2 раза быстрее.. а у меня с перебоями(( брызнет воздух брызнет воздух.. все патрубки продувал еще раз, выкинул термостат.. печка греет все в норме, но я думаю из за обратки всетаки может поддувать патрубки??
detmagistr
« Ответ #34 : 03.12.2012, 21:51:29 » |
скажите а что может быть если на заведенной машине с открытой крышкой РБ постепенно уровень антифриза поднимается??? В закрытой системе все в норме, хотя патрубки немного поддавливает.. И самое странное при закрытой иногда всеровно поднимается и закипает, давление при этом бывает большим..
« Ответ #35 : 03.12.2012, 23:51:02 » |
большим - это сколько ? Давление замерялось или определялось шестым чувством ?
detmagistr
« Ответ #36 : 04.12.2012, 22:38:55 » |
большим - это сколько ? Давление замерялось или определялось шестым чувством ? шестым чувством.. порой не прожать, а порой туго туго но не закипает..
« Ответ #37 : 04.12.2012, 23:08:45 » |
со слабым потоком обратки разобрались ? термостат отрабатывает по правилам ? карлосоны включаются при полном открытии термостата ? З.Ы. А что мешает замерить давление в системе ?
« Последнее редактирование: 04.12.2012, 23:11:47 от Андрей VW Passat B3 »
detmagistr
« Ответ #38 : 05.12.2012, 14:47:36 » |
со слабым потоком обратки разобрались ? термостат отрабатывает по правилам ? карлосоны включаются при полном открытии термостата ? З.Ы. А что мешает замерить давление в системе ? со слабым потоком так и не разобрался ( все патрубки продувал и троиник почистил еще раз). термостат выкинул пока что( езжу с картонкой) дабы избежать его.. винты включаются только когда закрыта полностью крышка РБ, а если приоткрывать приходится ловить момент ато поползет уровень. хотя по идеи не должен подниматься при открытой крышке РБ?
« Ответ #39 : 05.12.2012, 16:00:02 » |
ну так разберитесь с херовым потоком обратки .... Помпа менялась только половинка ? Или в сборе ? Помпа приводится клиновым ремнем или ручейковым ?
detmagistr
« Ответ #40 : 05.12.2012, 19:42:42 » |
ну так разберитесь с херовым потоком обратки .... Помпа менялась только половинка ? Или в сборе ? Помпа приводится клиновым ремнем или ручейковым ? помпа в сборе менялась. ремень ручейковый.. с обраткой куда лезть разбираться?
« Ответ #41 : 05.12.2012, 20:29:20 » |
если смотреть не шкиф помпы, направление его вращения какое ? Помпа - что за производитель ?
detmagistr
« Ответ #42 : 05.12.2012, 20:32:22 » |
если смотреть не шкиф помпы, направление его вращения какое ? Помпа - что за производитель ? по часовой стрелке .. производитель помпы не вспомню.. но и до ее замены таже ерунда была на старой помпе(просто менял уже заоодно все)
« Ответ #43 : 05.12.2012, 20:42:51 » |
проигнорировали вопрос про замер давления в системе охлаждения при работающем двигателе .... з.ы. система ведь развоздушена ...?
detmagistr
« Ответ #44 : 05.12.2012, 21:01:43 » |
да система развоздушена, а замерить давление через vag com можно?
