   Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: барабанит что то в сцеплении  (Прочитано 11796 раз)
Кишко
« Ответ #15 : 01.06.2014, 19:49:52 »
У меня такая же проблема! на холодную барабанит что-то, а как прогреется замолкает. Только есть одно но (пассат 7,  2.0, 140 лош., ДСГ-6). Подскажите что это может быть? Покупал неделю назад, делал диагностику на Атланте (диагностировал на прогретом двигателе) сказали машина норм. Утром услышал неприятный звон стук шелест не знаю как это назвать. Может подскажете номер спец. кто может определить причину шума?
mithman845
« Ответ #16 : 05.06.2014, 09:28:34 »
У меня была точн такаежа проблема на vw golf 3!!! проблема оказалась в диске сцепления: когда менял его мастер хреново его установил был, сцепление выжимаеш стук пропадает, даеш обороты выше 1500 тыс тож проподало!!!
когда снял сцепление показал мне выжимной был весь в масле, так как сальник первичного вала протекал, напрв. фтулка выжимного была вся в масле, и стала как магнит к себе притягивать всякую грязь, из-за этого выжимной перекашивало на направляющей сильно! на корзине все липестки сильно были изношены равномерно по все окружности!!!!! и из-за этого был недовыжим сильный!!!
так что первым делом снимай кпп, и на 90% дело будет именно в сцеплении!!!
удачи в ремонте!
« Ответ #17 : 05.06.2014, 17:16:24 »
третий гольф и седьмой пассат с коробасом DSG - практически идентичны ..... ?
Кишко
« Ответ #18 : 08.06.2014, 22:07:59 »
Замена сцепления и маховика это две абсолютно разные вещи в DSG!
   Страниц: 1 [2]   Вверх
