Автор Тема: Тормоза 280 мм сзади  (Прочитано 10774 раз)
The_Doctor
VW Golf 2 no engine
Речица/Гомель
« : 05.10.2011, 09:52:30 »
Планирую на гольф2 поставить вместо барабанов дисковые тормоза.. на перед хочу минимум 280е, а вот сзади реально такие диски впихнуть?
Lower & Wider
va$ya.ussr
« Ответ #1 : 05.10.2011, 09:59:55 »
Jesse, реально..один вопрос..ручник..?как с ним быть..
далее..как решишь
перетормаживание задней оси..(что приводит к заносу)..?
из инфы: "60-70% всей тормозной работы делают передние тормоза"
p.s. не уж то инженеры которые проектировали авто не додумались до этого..
не изобретайте колесо..круглее и лучше его не сделаешь..
« Ответ #2 : 05.10.2011, 10:06:14 »
почему нет? всё реально, вопрос что денежные вложения будут начинаться от четырежзначного числа, вообще максималку встречал 355 и 4ёх поршневые, плюс 2суппорта ручного тормоза
The_Doctor
VW Golf 2 no engine
Речица/Гомель
« Ответ #3 : 05.10.2011, 10:10:08 »
какие тогда более оптимально подойдут сзади? чтобы более менее смотрелось вместе с передними..
Lower & Wider
« Ответ #4 : 05.10.2011, 10:10:35 »
самый демократичный вариант переделка тормозов гольф-4 в г-3 .. если ты везунчик, то мот найдешь заднюю балку от г-3 с дисковыми (4*100)
The_Doctor
VW Golf 2 no engine
Речица/Гомель
« Ответ #5 : 05.10.2011, 10:14:02 »
а если оставить балку 2го гольфа?
Lower & Wider
va$ya.ussr
« Ответ #6 : 05.10.2011, 10:18:07 »
переделываю залние тормозилки..на зад можно будет поставить любой диск..с ручником вопрос решается установкой гидроручника (его тоже собераю параллельно..но ставить пока не буду)..вопрос с перетормадиванием пока не решил..но максимум что мне пришло бы в голову это 256 тормозилки..
фотки скину вечером с идеей..мот кому поможет..
p.s. себе буду делать 280 (перед) и 239 (зад)..суппорт и ручник будет родной..на 256 надо ставить гидро ручник ибо родной суппорт будет мал..цена вопроса копейки
Fat
Corrado 8v turbo
Минск/Малиновка/
« Ответ #7 : 05.10.2011, 15:49:48 »
А от чего диск назад большой ставить? Он же с посадкой под подшипник сзади.
   /_____________\
 /_|_| Corrado |_|_ \
|\_______________/|
www.fatsaint.all.dj
va$ya.ussr
« Ответ #8 : 05.10.2011, 16:09:42 »
передние ставятся..
задние дисковые тормозные диски перетачиваются и получается как передняя ступица..
Fat
Corrado 8v turbo
Минск/Малиновка/
« Ответ #9 : 05.10.2011, 16:25:02 »
передние ставятся..
Аааа.. понятно..
тогда по теме: нахрен не нужны сзади 280, если спереди не 320 какие-нибудь с 4-поршневыми брембо.
какие тогда более оптимально подойдут сзади? чтобы более менее смотрелось вместе с передними...
Тормоза не по виду надо выбирать=)
   /_____________\
|\_______________/|
www.fatsaint.all.dj
va$ya.ussr
« Ответ #10 : 05.10.2011, 16:41:34 »
даже если и 320 спереди то 280 сзади тоже не нужны..
p.s. см. ниже тормазилки от пассата:
 перед - 334X32
 задн. - 269X22
вопрос?для чего городить тормозилки 280..
Bartimius
VW T3 transporter 1.6D
Новополоцк
« Ответ #11 : 05.10.2011, 17:21:56 »
Зачем такие тормаза машине  без явных признаков спорт авто?
п.с. Вася смотри лс
Не все то золото, что машина)
The_Doctor
VW Golf 2 no engine
Речица/Гомель
« Ответ #12 : 05.10.2011, 17:36:47 »
Тебе так кажется, что без признаков спорта)
Lower & Wider
Bartimius
Новополоцк
« Ответ #13 : 05.10.2011, 17:50:36 »
развей мои сомнения пжз тогда
Fat
Corrado 8v turbo
Минск/Малиновка/
« Ответ #14 : 05.10.2011, 20:17:48 »
даже спортивной машине весом в тонну такие задние тормоза незачем. Ещё смотря какой спорт, для фишек лучше барабаны, говорят.. лучше разворот с ручником=) Лучше перед прокачать. суппорта 4-поршневые или хотя бы диаметр увеличить, есть 288 диски, знаю.
   /_____________\
|\_______________/|
www.fatsaint.all.dj
