Автор Тема: ГУ руля гольф 2  (Прочитано 5363 раз)
The_Doctor
VW Golf 2 no engine
Речица/Гомель
« : 04.10.2011, 21:36:15 »
Хочу поставить гидроусилитель руля на гольф 2. Вот не совсем догоняю что мне для этого понадобится.. На движке насос ГУ уже стоит, что еще нужно для этого? Нужны ли переделки какие либо?
Lower & Wider
COURT
Multivan TDI и Bora
« Ответ #1 : 04.10.2011, 22:30:22 »
Jesse, смотри ЛС, вдруг чем поможет
The_Doctor
VW Golf 2 no engine
Речица/Гомель
« Ответ #2 : 06.10.2011, 10:19:26 »
Виталя, спасибо за ссылку:) но мне нужно знать что именно мне понадобится, потому что ГУРа у меня не было вообще никогда.. вот только что двигатель купил, на нем уже насос стоит..
Lower & Wider
« Ответ #3 : 06.10.2011, 13:33:48 »
ну как-бы рейку придется поменять, вероятно крепёж рейки, может рулевые тяги.
The_Doctor
VW Golf 2 no engine
Речица/Гомель
« Ответ #4 : 06.10.2011, 14:39:15 »
Я бы купил бы комплект гура без насоса:)
Lower & Wider
« Ответ #5 : 06.10.2011, 16:16:04 »
комплект чего без чего ??
The_Doctor
VW Golf 2 no engine
Речица/Гомель
« Ответ #6 : 07.10.2011, 09:20:02 »
Андрей, полностью всё что нужно для ГУРа в гольф2, кроме насоса, шкива, и ремня:)
Lower & Wider
