vadimiys
« : 01.10.2011, 18:59:59 » |
посоветуйте что делать машинка гольф 3 1,6 ABU(1993 г.в.) вечером работала с утра не завелась пропала искра на высоковольтных проводах. С катушки по центральному проводу до трамблера идет, а с трамблера нечего нету. Что делал - почистил контакты на крышке и бегунке эффекта 0 -проверил питание на датчик холла (лампочкой) горит -думал датчик холла лег купил на авто привозе другой(но не факт что и этот рабочий) эффект тот же 0 может какой предохранитель есть, или реле. Что еще можно посмотреть и как проверить датчик холла.
« Последнее редактирование: 01.10.2011, 19:27:40 от vadimiys »
vadimiys
« Ответ #1 : 01.10.2011, 19:05:26 » |
Нашел такой метод проверки датчика Холла хотелось бы узнать он актуален? Датчик Холла легко проверить!!! Для этого нужно, включить зажигание, потом центральную жилу на разъеме датчика кратковременно закоротить на массу(перед этим сняв с трамблера центральный провод и поднести его к массе как для проверки искры) если в момент короткого замыкания искры нет то виноват датчик Холла
Георгий
« Ответ #2 : 01.10.2011, 19:58:40 » |
если хол живой будет то поменяй крышку трамплёра есть ли в бегунке предох
« Ответ #3 : 01.10.2011, 20:10:45 » |
знач с холлом усе в паряде ... Крышку и бегунок смотри-меняй. В крышке изнутри центральный угольный контакт еще есть ? На бегунке указано сопротивление 2 кΩ. Есть чем померять ?
vadimiys
« Ответ #4 : 02.10.2011, 09:40:13 » |
на крышке уголек вроде в порядке промерять найду чем а бегунок обычный нечего там нету
« Последнее редактирование: 02.10.2011, 09:42:07 от vadimiys »
« Ответ #5 : 02.10.2011, 09:59:32 » |
немного приврал. Сопротивление не 2 кОм, а 1 кОм.
vadimiys
« Ответ #6 : 02.10.2011, 20:31:36 » |
так и есть сопротивление 1 к ОМ продолжение следует -была заменена крышка трамблера (куплена на ждана BREMI обошлась 10 вражин ) эффект 0 - куплен бегунок там же (BREMI 5 вражин) эффект тот же 0 Я потух. Куда лесть дальше не знаю, помогите
« Ответ #7 : 02.10.2011, 20:38:23 » |
а вот это проверено точно ?
vadimiys
« Ответ #8 : 03.10.2011, 09:45:06 » |
эта точна искра есть и на этом все ((
« Ответ #9 : 03.10.2011, 10:02:54 » |
чудесааа .... с центрального провода исра шьет .... Кышка и ротор распределителя - новые .... А искры на свечах нет .... Вопрос - как проверялась искра с катушки по центральному проводу ? В центральном проводе, в наконечнике, который вставляется в крышку, контакт целый ?
vadimiys
« Ответ #10 : 09.10.2011, 09:12:03 » |
все проблема решена спасибо за советы и предложения проблема заключалось в том что плоха работала катушка (иска была, но плохая) решение куплена катушка за 60 енотав заменена в полевых условиях
GOLFOVOD
« Ответ #11 : 08.02.2016, 08:14:59 » |
Помогите советом летом машина безпричинно могла заглохнуть во время остановки.позже-во время движения начала глохнуть все чаще и чаще.Приходилось заводить на ходу.Пока однажды не встал посередине перекрёстка.Начала тупить:при нажатии педали газа глохла и соответственно не ехала.Заменил бензонасос.Не помогло. Тестером прозвонил датчик Холла.На аккумуляторе 12.31 вольт,на крайние контакты ДХ приходит 11.22 вольт,на выходном контакте тоже 11.22 вольт.Где-то читал,что должно быть от 0.3 до 5 вольт.Подсоединял диод;при вращении моргает.не пойму-работает нормально или нет? Забыл-гольф 3,двигатель 1.6 ABU. Заранее спасибо.
chip
1 Барановичи-Минск
« Ответ #12 : 08.02.2016, 12:52:25 » |
Проверить точно датчик холла можно осциллографом.
GOLFOVOD
« Ответ #13 : 08.02.2016, 21:54:20 » |
Чего нет,того нет. Ещё перед этим генератор выдавал зарядку 15.3 вольт.Заменил регулятор напряжения-выдает 14.4 вольт. Может спек что-нибудь?
« Последнее редактирование: 09.02.2016, 07:37:38 от GOLFOVOD »
Exclusive
« Ответ #14 : 22.09.2017, 12:13:05 » |
Добрый день. У меня Поло хэтчбек 1.4 Бензин 1994 г. Проблема такая: Долго стояла без работы ( около года) , и перестала заводится. Зажиганием не крутит стартер, но напрямую проводом замыкал , то стартер работает... Искра есть до самого трамблер и на свечах. Вопрос почему может стартер не запускаться от ключа и почему может быть не схватывать и заводится напрямую ... Заранее спасибо за помощь.... Буду признателен за ваши советы...
