plevok
« : 29.09.2011, 22:55:30 » |
Джетта 1.9 дизель 105 л.с., 2006 год. Для начала. Купил авто летом этого года. Обратил внимание на очередном ТО что охлаждайка - непонятного цвета. Предположи что герметик, т.к. возможно где-либо что подтекало и бывший владелец что-нибудь заливал в охлаждающую жидкость/ ОЖ (ранее мною не было замечено каких-либо подтеков). Решил, замена старой на новую ОЖ без каких-либо герметиков. Промыли всю систему залил новую ОЖ. Спустя некоторое время появилась подобие жирно - масляной пленки в расширительном бачке в ОЖ. Начало поступать вещество похожее на масло. Так я поездил около 2-х недель следя за уровнем масла в двигателе. Масло начало потихоньку уходить. Температура двигателе выше 90 не поднималась. ТЕПЕРЬ вопрос к знающим или кто ранее сталкивался с данной проблемой - возможные пути её решения?
« Ответ #1 : 29.09.2011, 23:06:22 » |
замена прокладки ГБЦ, проверка ГБЦ на герметичность. Какие еще могут быть пути ... Или в хорошие руки ...
ДИНО
7797062 МТС,VELCOM.СЕРГЕЙ В5 1,9tdi AHU минск минск
« Ответ #2 : 29.09.2011, 23:10:35 » |
1. самый дешовый.для начала проверте масляный охладитель на герметичность если 100% проверку прошел, - 2.- дорогой .добро пожаловать в страну растрат, снимайте голову, разбирайте и на проверку, затем понеслось ... прокладка, болты, сальники, прокладки и т. д.3. выгодный. попробывать вдуть но не всегда оправданный. Удачи!
« Последнее редактирование: 29.09.2011, 23:13:43 от ДИНО »
\\// \\//\\// __/----\__ \/ \/ \/ ^-@----@-^ 7797062 МТС,VELCOM.СЕРГЕЙ LT28->GOLF2->T4->GOLF3->PASSAT В5-это из VW. говорить не думая-все равно что стрелять не целясь!
ДИНО
« Ответ #3 : 29.09.2011, 23:18:42 » |
для сведения - неделю назад стакой же проблемой обратился ТУРАН 2.0тди 8-клапаный,2007г.в пункт 1 и пункт 2- только обошлись человеку около 1000 у.е без работы
« Ответ #4 : 29.09.2011, 23:21:52 » |
ДИНО
« Ответ #5 : 29.09.2011, 23:43:00 » |
особенно было прикольно услышать, что прокладка на атланте стоит около 2 млн, а рем компл форунок ( 3 резин кольцо + 1 медное + 1 толкатель) 511 тыс руб на 1 форсунку, болты около 100-150 тыс/шт,поэтому часто посещался рынок в малиновке, жаль людей на гарантии.Сорри, забыл сказать, что происходила замена ГРМ со всеми вытекающими,+ масла фильтра вот за все около 1000у.е
« Последнее редактирование: 29.09.2011, 23:46:09 от ДИНО »
« Ответ #6 : 29.09.2011, 23:59:15 » |
жаль людей на гарантии. так а разве в период гарантии ремонт двига - не бесплатный ?
ДИНО
« Ответ #7 : 30.09.2011, 00:18:24 » |
работа да - з/ч нет, вроде так или наоборот
Bartimius
VW T3 transporter 1.6D Новополоцк
« Ответ #8 : 17.11.2011, 12:46:58 » |
Запчасти при сервисе бесплатно, работа платно. Я так знаю.
Не все то золото, что машина) ***Тел. МТС - +375295939191 Стас***
dimon_1980
« Ответ #9 : 28.11.2011, 07:51:48 » |
cкорее всего прогорела прокладка ГБЦ иле трещина в самой ГБЦ
Bartimius
« Ответ #10 : 28.11.2011, 16:06:07 » |
ну тут не мудренно)
