Автор Тема: Места заземления проводов  (Прочитано 4018 раз)
SS69
Golf 4 TDI ASZ
« : 21.09.2011, 10:29:34 »
Всем зашедшим доброго времени суток! В процессе прокладки проводов возникли небольшие вопросы, а точнее один куда правильно заземлить силовые провода и акустические? Кто как делал? Из прочитанного ранее материала могу сделать выводы:
1. Использовать точки заземления предусмотренные производителем
2. Стараться заземлить всё в одном месте
3. Силовые и акустические не заземлять в одном месте
4. Свежепроложенные провода заземлять отдельно от стандартной проводки авто
и вот начитавшись незнаю куда присабачить! Помогите советом!
МихWил
MK2 2.0T MS2
Логойск
« Ответ #1 : 21.09.2011, 10:43:56 »
Для музыки ничего не садить на массу, а пользоваться отдельным проводом отрицательной полярности. Да обойдут тебя помехи, аминь.
Docent86
« Ответ #2 : 13.02.2012, 12:41:14 »
Пост старый,  но вдруг кому ещё полезно будет.
1) Заземлять лучше всё в одном месте. И + и - на усилки лучше тянуть с аккума напрямую от клемм,  через соответствующие предохранители.
усли - будет не от аккума а с кузова то идеальный вариант будет болт крепления задних  пассажирских ремней (точнее той части в которой они защелкиваются)
2) акустические (от усилителя до динамиков или кроссоверов) заземлять неснадо,  да и как вы это собирались сделать?
а вот межблочные кабеля (от магнитолы к усилителям,  те что с тюльпанами).  обычно экран в них припаян на корпус тюльпанов со стороны магнитолы, поэтому смотрите на маркировку.
3) межблочные, да и акустические  провода надо тянуть подальше от силовой проводки, электродвигателей, реле и прочей дребедени которая может вызвать наводки. (например двигатель печки), расстояние как минимум 20 см,  стараясь избегать пересечений,  если избежать их  не удаётся то делать их  под прямым углом.
в вагенах  как правило силовые провода пускают по левому порогу, благо почти во всех  машинах рядом с педальным узлом  есть несколько уже готовых  отверстий в моторном щите, они закрыты резиновыми заглушками. а межблоки удобно пускать либо по центральному тоннелю, либо по правому порогу.  при 2 варианте не забываем про печку;)
если у кого есть ещё вопросы - пишите,  звоните,  помогу
