razbor-vw
шкода фабия гомель
« Ответ #15 : 22.01.2012, 16:12:29 » |
если выбивает ошибкуна катализатор (сажевик)то на панели не чек загорается а лампочка катализатора,там такая есть!
авторазбока.скайп denjer34 тел.+375291570949
ASPID
« Ответ #16 : 16.04.2016, 20:11:14 » |
Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане подскажите че делать.авто WV Touran 1.9 tdi2005 по вину -2006 г. Заглохло мое чудо авто при движении. первым делом друг привез новый т-фильтр. поменял не помогло. дальше топливный насос подкачки из бака -почистил сеточку тоже ноль. к 1 диагносту -ошибок нет.ко 2- тоже самое. только 3 вкрадчиво улыбнулся проверил поднял капот указал на егр- вместе открутили забит но не так страшно как в инете. Диагност смылся.Я промыл клапан и заслонку .клапан нажимается туго- заслонка работает она с электро приводом.Да почти все масло выгнало через все что можно.Снял защиту картера с низу. снимаю патрубок до турбины а в ней подарок с пол литра масла вот я теперь думаю может катализатор ? Но при снятом патрубке на ЕГР авто заводится .только подсоединяю сразу глохнет. чуть нагревается начинают отработанные газы каким то чудом идти через воздушный фильтр в обратную это еще что за чудеса может кто подскажет что делать то??
Seat Altea 1.9TDI_BKC Гомель
« Ответ #17 : 16.04.2016, 22:19:53 » |
Так в чём проблема, слил масло и интеркулера если туда его загнало, отбросил полностью от выпуска катализатор с выхлопной и посмотрел. На BKC например, катализатор от выпускного легко отбрасывается, хомут стоит с одним болтом.
ASPID
« Ответ #18 : 21.04.2016, 21:05:58 » |
спс но толку с турбины выхлопа нет . думаю сам не доберусь придется в добрые руки отдавать .
« Ответ #19 : 21.04.2016, 21:15:37 » |
Да турбина там в два счёта снимается, катализатор отбросил, выпускной коллектор открутил, трубку слива масла в блок двигла и трубку подачи масла сверху на турбине, но с этой трубкой надо быть осторожно, чтобы не сломать (трубка от 50 у.е. стартует на рынке), там придётся на 13 ключ обточить с двух сторон, чтобы удерживать переходник на турбине, а потом уже откручивать гайку трубки. Принцип точно такой как эта трубка в масленнй фильтр вкручена, только там для фиксации переходника ключ другой.
ASPID
« Ответ #20 : 21.04.2016, 21:37:11 » |
легко сказать. эти трубочки я уже нащупал они видны.как саму турбину снимать пока еще не знаю она вроде бы с коллектором снимается .мало там места не рассмотреть.а я в добавок еще супер спец в автомобиле строении .я вот думаю может турбинку не трогать-может клапанок какой прохудился раз элекроника показывает все в норме ошибок нет. но все равно СПС,приятно когда хоть словом кто то подсобит. да актуатор нажимается значит геометрия не заклинила больше пока не понимаю ни чего.
« Ответ #21 : 21.04.2016, 21:43:26 » |
Но катализатор ты в состоянии отбросить, чтобы проверить не забит ли он ? Там ведь одним болтом держится, принцип хомута. Турбина с коллектором снимается выше указал.
« Последнее редактирование: 21.04.2016, 21:46:39 от Alex_k »
ASPID
« Ответ #22 : 21.04.2016, 22:00:42 » |
катализатор я отсоединил а с трубы он вроде так должен снятся.еще не пробовал эту бочку вытаскивать толстоватая она как то изловчиться нужно чтоб ее вытянуть посмотреть. но попробую ради интереса.во коллектор с самой турбиной интереснее будет.коллектор вроде на 11 или 12 болтах которые на ощупь придется нащупывать так?там место ограничено сильно.а если все же откинуть вариант что еще можно глянуть?
« Ответ #23 : 21.04.2016, 22:06:35 » |
Так эта бочка (катализатор) ещё у неё шина приварена и гайкой для жёсткости крепится, смотри внимательно. Когда открутишь, то эту бочку легко отвернуть в сторону, да и смотреть в неё не зачем, всё равно ничего не увидишь. Все патрубки на место ключ на старт и посмотрел если машина работает нормально, значит скорее всего, кат забило.
ASPID
« Ответ #24 : 21.04.2016, 22:27:45 » |
спс . попробую завести 23 .В обед отпишусь а то 22 мне на работу да и 23 тоже но в ночь я по сменно работаю. ну если не выйду на сайт тогда точно 24 напишу что получается . а то лишний раз заводить неохота уже масло подливать нужно он же вышло почти все в патрубке с интеркуллера было литра 2 может меньше чуть.
ASPID
« Ответ #25 : 24.04.2016, 17:44:10 » |
Заводить пока не буду. Нашел причину .На турбине во впускной улитке разорвало (бегунок)ну штука которая воздух загоняет в турбину.буду снимать саму турбину по инету смотрю ценник --5000000 в среднем. не плохо попал
« Ответ #26 : 24.04.2016, 19:23:36 » |
« Последнее редактирование: 24.04.2016, 20:06:43 от Alex_k »
ASPID
« Ответ #27 : 24.04.2016, 23:11:14 » |
Ок . номер срисую когда сниму .Время конечно идет авто нужно но потерплю .не подскажешь сколько идет по заказу и пересылка во что выльется?Бирку я вижу но нужно ее промыть чтбы номер срисовать.многие прав до не советуют китаеза брать но я уже насмотрелся люди пишут нормально все. можно ездить не боясь .предлогают мне с литвы за 150 уе но я че то не очень ее ж опять таки на стенд нужно по ка то се и опять та же цена В общем сниму посмотрю отпишусь че как . к стати тве авто с какого года ? мое 2005 модель 2006 салон лайф- монитор уже большей стоит на понелеи приборов я с могилевской области .
« Ответ #28 : 25.04.2016, 08:20:18 » |
Так у вас в могилёве есть фирма по ремонту турбин,раньше она была по Гомельскому шоссе, съездил бы побазарил.
ASPID
« Ответ #29 : 25.04.2016, 19:33:55 » |
мне до Могилева 140 км
