Banshee
« : 12.09.2011, 21:23:06 » |
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Требуется ваш совет в решении следующей проблемы: У гольфа 2 (двигатель 1,6 EZ (карб.)) растет уровень масла!
Предыстория такова - после поездки в Крым у гаражных мастеров поменял помпу и текущий датчик давления масла. Они мне поменяли заодно и масляный насос - сказали пришла сдох. Когда я забрал машину, увидел что уровень масла выше верхней отметки где-то на сантиметр (мастера запрашивали литр на долив, поэтому тогда я решил что перелили)... Поменял масло (все равно было пора) и фильтр. Фильр тогда вызвал подозрения - в него масло не наливалось (при замене фильтра наливаю туда масло - читал где то что так надо, обычно заходит грамм двести, тогда и 30-ти не зашло). После заливки машина поработала - и снова уровень выше на 1 см... Пытался откачать (при помощи шприца и капельницы) - откачал литра полтора - уровень всеравно выше нормы (на тот же см)... Сегодня посмотрел - масло очень жидкое, и от него пахнет бензином... На крышке эмульсии нет, с уровнем ОЖ всё впорядке... Подскажите пожалуйста, куда копать?
П.с. Знакомый мастер сказал что если в бензин подмешивают солярку то он может попадать в систему смазки... Пока этот вариан единственный( П.п.с. Масло виско 3000, фильтр Кнехт, бензин лью 92-й, заливал масло из 4-х литровой канистры, перелить столько немог (системы смазки емкость вроде 3,5 литра)...
VW Golf II 1.6 EZ 5МКПП 5дв. 88 г.в.
« Ответ #1 : 12.09.2011, 21:53:28 » |
топливный насос бензином в систему смазки ссыт. Ремонтируй, а то на масле разоришся.
Banshee
« Ответ #2 : 12.09.2011, 22:28:53 » |
хм, спасибо за совет, а он подлежит ремонту своими силами или лучше сразу с разборки искать?
« Ответ #3 : 12.09.2011, 22:47:02 » |
там прокладка вродь меняется вот тут , http://vwts.ru/page01.html и тут http://vwts.ru/vw_golf2_19e.htmlможешь книжки качнуть если бумажной нет ...
VW_ILYA
VW Passat B4 1.9TD 1996; VW Passat B4 1.8mono 1994 Мозырь
« Ответ #4 : 12.09.2011, 22:51:38 » |
смотри уровень ОЖ,если уровень не падал то андрей прав. Бенз рекой льет. Лучше насос заменить.
VW Passat B4 CL 1.9TD 55kw 75л.с AAZ CHA 1996; VW Passat Variant B4 GL 1.8 Mono-Моtronic 66kw 90л.с. ABS CGX 1994;
Banshee
« Ответ #5 : 13.09.2011, 11:45:21 » |
VW_ILYA, Андрей VW Passat B3, спасибо большое за советы! Пойду снимать топливный насос, я так понял грешить стоит на прокладку между ним и блоком, ибо у меня в книжке написано что сам он не разборный и ремонту не подлежит...
Banshee
« Ответ #6 : 14.09.2011, 22:47:33 » |
Доброго времени суток!
Вобщем, снял я бензонасос, попробовал руками покачать - вроде качает, выкачал таким образом весь бензин из бака (литра четыре) - вроде бы бензин на сторону где насос прилегает к картеру не поступает, но бензом оттуда пахнет... Масло слитое посмотрел - оно жидкое и воняет бензином( Вобщем, назрело назрело пару вопросов: 1. Я так понимаю что в таком количестве (больше литра) кроме как из бензонасоса бензу попасть в масло неоткуда? 2. Как вы считаете, такое масло можно сливать на непрогретом движке, или лучше его таки прогреть? 3. Поставил новый бензонасос, и он не качает топливо (снял патрубок к карбу чтобы проверить)... До этого прежним я его выкачал всё (пока насос не начал гнать воздух). Как вы думаете, это насос неработает или образовалась пробка и он неможет начать тянуть топливо из бака? И что во втором случае делать? Стартером с установленным бензонасосом маслал довольно долго. Бензин в бак залил)
Заранее спасибо за ответы)
Volksvo
Мозырь
« Ответ #7 : 16.09.2011, 14:03:59 » |
ИМХО так: 1. неоткуда. 2. масло лучше поменять в центре замены(заодно и промоешь двигатель - давно это делал?))) 3. скорее всего насох не может захватить топливо. на советском грузовике делал так: снял шланг к бензонасосу, подсосал топливо так чтоб полилось, и перед установкой насоса пролил его бензином, чтоб выгать из него воздух. завелась сразу и без проблем.
Bora 2.0 APK АКПП 1999г Golf2 1.6 PN 1989г +375336150012 Юра
Banshee
« Ответ #8 : 20.09.2011, 13:34:59 » |
Volksvo, спасибо за советы! Масло поменял таки сам, предварительно прогрев двигатель... Проблему что не качает бензонасос решил так - снял его и подкачал вручную, нажимая на рычаг, пока не начало поступать топливо... После этого машина завелась! Кстати вроде топливо в масло гнать перестало - сталобыть проблема была в бензонасосе... Сегодня еще съезжу на вильямса, и после отпишусь как ситуация по маслу, мало ли кому пригодиться...
Banshee
« Ответ #9 : 16.10.2011, 14:34:33 » |
Вобщем, эксплуатация показала что с уровнем масла всё в порядке - таким образом проблема действительно была в бензонасосе... Может кому в схожей ситуации пригодится)
« Ответ #10 : 16.10.2011, 14:54:20 » |
типовая проблема двигателей с навесным бензонасосом ...
rosh
« Ответ #11 : 16.02.2012, 12:34:21 » |
аналогичная беда - уровень масла растет. причем при езде по городу быстрее чем по трассе. антифриз не уходит, масло жидкое и пахнет бензином. бензанасос менял, карбюратор настроен. где искать дальше непойму. спецы говорят, что кроме насоса ничего не может быть... переодически срабатывает зумер.
есть у кого еще мысли??
« Ответ #12 : 16.02.2012, 13:49:14 » |
мысли есть ... смысл их - а марка авто / буквы двигателя / год выпуска какие ?
rosh
« Ответ #13 : 17.02.2012, 09:33:36 » |
марка авто / буквы двигателя - это все в названии. вкратце - гольф2, двигатель EZ, карбюратор, мех.бензанасос. год 1990.
jetta2-1989
Jetta 2, 1.6 EZ, карб. 2E2, ГУР, подогрев зеркал Минск (Малиновка, Сухарево, Каменная горка)
« Ответ #14 : 17.02.2012, 14:39:42 » |
Banshee, а какой бензонасос покупал, не подскажешь? Б/у или новый и может код его есть?
