Автор Тема: Помогите сделать правильный подбор проводов  (Прочитано 6167 раз)
SS69
Golf 4 TDI ASZ
« : 12.09.2011, 11:11:38 »
От аккума к магнитоле Pioneer 6000ub и от магнитоле к акустике. Силовой 8Ga. Аудио 2.5мм к мидам и 1.5мм к твиттерам. Насколько адекватно подобраны провода?
p.s. есть возможность взять силовой на 4Ga будет ли это оправдано?
Vavanych
VW Sharan 2007г Black 2.0 TDi (BRT)
Могилев ICQ478764257
« Ответ #1 : 12.09.2011, 14:25:57 »
А 8 Ga это сколько квадратов??  У меня стоял питание на голову 4 мм2, но я считаю что и этого многовато, т.к. в магнитоле стоит предохранитель на 10А, а значит для него оптимальным будет 2.5 мм2 с лихвой. А к динамикам я тоже ложил провода 2.5 мм2, но опять же считаю что и это многовато. Кабель большим сечением не сильно оправдан, лутше сделать его как можно короче вот это будет лутше.
Das Auto
Были А4 2000г. Avant 1.9TDi(AVG), А6 С4 1994г. 2.5TDi(AEL),  A100 С3 1990г. 2.5TDi(1Т)
SS69
Golf 4 TDI ASZ
« Ответ #2 : 12.09.2011, 15:04:05 »
Vavanych
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8OUNv2MlyiO48Ve3lJL6c1h16a_dkPn6oGsVdR8HOxAUcKa2Z
8AWG=8мм.
Так чем кроме цены не оправдано большое сечение?
Друг
Seat Altea XL 1.6TDI (CAYC)
« Ответ #3 : 12.09.2011, 17:52:33 »
SS69, 8GA - это для магнитолы или для отдельного усилителя? Если для магнитолы - то смысла ставить больше 6 квадратов нету. Уже с этого сечения и толще не будет критичных просадок напряжения. В магнитоле не 4х50 Вт, а дай бог чтобы 4х15 было.
МихWил
MK2 2.0T MS2
Логойск
« Ответ #4 : 12.09.2011, 20:36:28 »
+1, Dimm.
TDA7560 выдала целых 45 ватт мощи, при коэфициэнте искажений под 20%))))))))))
SS69
Golf 4 TDI ASZ
« Ответ #5 : 13.09.2011, 10:35:21 »
DIMM, спсб. Но всё же хочу узнать, чем кроме цены не оправдано большое сечение? Как на силовых так и на акустических? На пальцах что ли поясните. Подрублю я магнитолу на 10 кв или на 6 кв, где я потеряю...с акустикой тож самое 1.5 или 2.5 где потеря? Спсб.
Друг
« Ответ #6 : 13.09.2011, 15:40:43 »
Нигде не потеряешь. Разница только в затрате денег и удобстве прокладки совсем не тонких проводов.
SS69
Golf 4 TDI ASZ
« Ответ #7 : 14.09.2011, 13:44:50 »
DIMM, спасибо БОЛЬШУЩЕЕ!
Docent86
« Ответ #8 : 13.02.2012, 13:07:27 »
ИМХО
на магнитолу 4-6 мм2
с магнитолы на динамики не менее 2.5мм2
на мидбасы минимум 2,5
на сч и вч минимум 1,5
на саб минимум 4
а вот на усилитель или усилители это сложный вопрос, зависит от того что вы собираетесь подключать.
все провода лучше ставить с запасом, дабы избежать просадок.
Опьть же,  стоит отметить то что эти красивые провода для автозвука что продаются на рынке в большинстве своём не медь,  а обмеднённый алюминий, это легко определить по весу и визуально,  посмотрев на цвет среза - он не золотистый как у меди а скорее серебристый - люминь.
если у вас не очень крутая система то можно сильно не загоняться с дорогими проводами.
силовой кабель: наш КГ-ХХ (ХХ сечение, 10, 25,35,50мм2) его ещё часто называют сварочным, это настоящая медь,  и хорошая резиновая изоляция, его несложно прокладывать.
У многих меломанов и с усилителей к динамикам лежит ПВС или ПВ3.  знаю  многих у кого на мидбасы такого уровня как бракс протянут ПВ3-6мм2,  кстати,  у меня на мидбас такойже кабель припасён.
Если система посерьёзней то на сч и вч есть смысл взять кабеля получше, аля Belsis, Dax, Чернов...
