Seat Altea 1.9TDI_BKC Гомель
« Ответ #150 : 19.09.2014, 18:25:33 » |
Сбрось фишку с лягушки и смотри 6 группу. тел. в личке, так будет проще. Ссылка по двигателю ASZ с данными по схеме эбу, колодке и осциллограммам с расширение MDI. https://cloud.mail.ru/public/3dc2a028b493%2FASZ.rar
« Последнее редактирование: 19.09.2014, 19:45:50 от Alex_k »
hottabychmors
« Ответ #151 : 04.11.2014, 23:54:28 » |
реябта хочу поставить на ASV кто ставил?
shved vr6
« Ответ #152 : 06.11.2014, 19:13:17 » |
Alex_k, подскажите по круизу в B3 passat! достался мне комплект круиза с пассата В4,с мотором 1,9 тд,сам лично снимал весь комплект(проводка,блок,стрекоза,датчики на педали,вакумные шланги,насос,и вакум педали газа)переставил все на свой пассат б3 вр6,вроде все подключил как надо,но не работает. Где то читал в нете,что якобы надо через комп активировать. так ли это,и может еще есть какие подводные камни при установке? блок у меня на 1 фишку,но вроде на В3 идет на 2!
Dmitry7117847
« Ответ #153 : 21.11.2014, 15:05:25 » |
А можно ли поставить на Гольф 4 1,6 16 кл. код двиг AZD? Заранее спасибо.
amear
vw golf 4 '02 asz Минск - Слуцк
« Ответ #154 : 21.11.2014, 15:25:39 » |
Общий ответ для всех типов двигателей: если у Вас электронная педаль газа - то можно. Если трос, то нет.
« Ответ #155 : 21.11.2014, 19:51:05 » |
Мне оболденно нравится, когда год выпуска авто не указывают или код двигателя.
« Ответ #156 : 21.11.2014, 20:29:11 » |
Ну, если тебе это поможет.
« Ответ #157 : 21.11.2014, 20:32:49 » |
Всё это причендалье вторично, основное это ЭБУ двигателем и электронный топливный насос, т.е. газулька не тросом, а реостатом.
« Ответ #158 : 21.11.2014, 21:32:18 » |
Ну а как электроника откроет тебе дроссельную заслонку( в бензиновом двигателе), если на тросу она.
shved vr6
« Ответ #159 : 22.11.2014, 01:18:58 » |
Всё это причендалье вторично, основное это ЭБУ двигателем и электронный топливный насос, т.е. газулька не тросом, а реостатом. в том пассате (донора круиза ) газулька на тросе, без реостата была.
« Ответ #160 : 22.11.2014, 08:58:32 » |
Ну и как тогда она могла менять длительность впрыска топлива на насосе? Может быть и стоял на 4 пассате круиз, пока кто-то электронный насосс на простой не поменял. Хотя бы указал год выпуска своего донора и наличие проводов на голове насоса. А то гадай, что там у тебя за насос.
« Последнее редактирование: 22.11.2014, 09:09:34 от Alex_k »
amear
« Ответ #161 : 22.11.2014, 10:21:11 » |
amear, Alex_k, у меня машина 99 года 2.0 AEG - педаль тросовая, стоит круиз. фантастика?
не особо то и фантастика. если сильно заморочиться, то можно и в копейку круиз поставить. только вопрос материальных и трудозатрат боком встанет.
shved vr6
« Ответ #162 : 22.11.2014, 10:58:02 » |
донор 1994 года. Стоял обычный насос как в б3 1.9 турбо дизель.
amear
« Ответ #163 : 22.11.2014, 12:54:54 » |
не надо умничать и говорить, что круиз возможен только у электронных педалей. я уверен, что мой круиз стоит по заводу и твои высказывания, что круиз может стоять только у авто с электронными педалями просто чушь.
судя по куче эмоций в сообщении были задеты религиозные чувства... возможен так возможен, очень рад за ваш авто. а может тогда еще есть желание поумничать со своей стороны и дооборудовать авто без электронной педали круиз-контролем самому? очень хочется на это посмотреть. когда я утверждаю, что круиз ставится только на электронные педали, я опираюсь на официальную документацию концерна ВАГ, а именно инструкцию по установке круиз контроля в авто гольф4\бора (на заднем плане бумажка http://www.vw-audi-shop.com/WebRoot/Store14/Shops/61836527/48D3/9D7C/C1A2/013C/7D12/C0A8/2935/C4B0/gragolf527a.jpg). ps: несмотря на "тыканья" с вашей стороны все же сдержался и рекомендую вам исправиться.
« Последнее редактирование: 22.11.2014, 12:56:49 от amear »
huntirus
« Ответ #164 : 22.11.2014, 13:10:39 » |
судя по куче эмоций в сообщении были задеты религиозные чувства... возможен так возможен, очень рад за ваш авто. а может тогда еще есть желание поумничать со своей стороны и дооборудовать авто без электронной педали круиз-контролем самому? очень хочется на это посмотреть. когда я утверждаю, что круиз ставится только на электронные педали, я опираюсь на официальную документацию концерна ВАГ, а именно инструкцию по установке круиз контроля в авто гольф4\бора (на заднем плане бумажка http://www.vw-audi-shop.com/WebRoot/Store14/Shops/61836527/48D3/9D7C/C1A2/013C/7D12/C0A8/2935/C4B0/gragolf527a.jpg). ps: несмотря на "тыканья" с вашей стороны все же сдержался и рекомендую вам исправиться. А откуда такая уверенность, что по заводу стоит?
