   Страниц: [1] 2 3 ... 12   Вниз
Автор Тема: [ОТЧЁТ] по установке круиз-контроля на VW Bora/Golf-4 TDI (много фото!)  (Прочитано 169257 раз)
« : 07.09.2011, 13:26:50 »
Итак, после покупки авто, сразу в голову закралась мысль об установке круиз-контроля, с этим вопросом был знаком, но прошлая машина была стара и бензиновая, в этой уже всё как надо, электро педали, с завода есть функция круиза, не хватало только нужной половины стрекозы и проводки к ней.
что и было закуплено в ближайшее время после покупки авто.
ТЕОРИЯ: (как действовать если есть в кармане 80-120$)
Готовый комплект с полным набором необходимых запчастей 1j0998527b
Добавлю немного номеров запчастей, возможно на основе моего отчета кто-то будет ставить себе круиз:
-Ручка поворотников с круиз контролем, такая как на моём фото  (есть немного другие, но именно эту считаю более удобной) part №№ 1J0953513 (8L0953513J)
-Жгут проводов от ручки до клеммной коробки 1J0971425A
-Жгут проводов от клеммной коробки до мозга бывает 2х модификаций:
а) на двиг АРЕ АХР ВСА используется 80 пиновый разъем компа и там используем 1J0 971 425B
б) на двиг НВАD BFQ ARZ ATN AUM AUQ AUS AZD AZH AZJ BCB используется 121 пиновый разъем компа и там используем 1J0 971 425C
ПРАКТИКА: (действовал по другому)
Осенью была найдена схема подключения (позже добавлю фото), закуплены необходимые детали (покупались б/у с Passat B5 GP, т.к. самое ценное это проводка от переключателя к мозгам) (стрекоза с переключателем круиз-контроля и регулировкой стокрости), и разъёмчик круиза к стрекозе. Далее от разъема шло 6 проводов.
1 из них был посажен сразу внизу возле предохранителей на +, который появляется после поворота ключа.
2 и 3 были спаяны воедино . ну так надо по схеме.
и вот 4 провода уже заходили в клеммную коробку которая находится под тягами дворников.
в общем благодаря советам друга BACилия, всё было установлено и подключено, активация через VAG-COM ТРЕБУЕТСЯ!
УСТАНОВКА: (многие фото содрал с других ресурсов, т.к. изобретением велосепеда заниматься глупо):
1.Разбираем нижнюю часть торпеды так чтоб был открыть доступ ко всему, что там есть.
2.Далее снимаем руль и кожухи (руль на 90градусов, берем ПЛСКУЮ-ШЛИЦ (обязательно) отвертку и ровно (не надо изобретать углов, просто ровно) засовываем, она глубоко не должна залазить, просто упрется и её вверх
3.Снимаем датчик оборотов руля(защелки 1, 2 и снизу еще одна), затем подрулевые переключатели (откручиваем скобу (болт 3)
4.Теперь переходим к подкапотному пространству.
5.Снимаем поводки (головка на 13), и пластиковую накладку (снимается плоской-шлиц отверткой максимальной ширины. отвертка подсовывает вдоль ветрового стекла и проворачивается. защита просто зажата в пазах, снимается от ветрового стекла).
6.Снимаем разъём с блока управления ДВС, разбираем его.
7.Снимаем механизм стеклоочистителя, для удобства!
8.Снимаем крышку монтажного блока. Нас там интересует синяя фишка. На картике отм. стрелкой. На верхней фотке синяя
9.Подсоединяем провода для нового подрулевого переключателя согласно схеме.
10.Собираем всё обратно и поверяем работоспособность переключателя.
11.На щитке приборов появился значёк круиз контроля.
12. В завершении активируем круиз контроль в блоке управления ДВС.
а) [Выбор]
б) [01-Двигатель]
в) [11-Вход в систеу]
г) Введите 11463, чтобы активировать систему GRA
д) Выполнить
На этом отчет окончен, все замечания принимаются, возможно в чем-то ошибся!
« Последнее редактирование: 17.08.2013, 09:32:30 от SnaKeR » Записан
SS69
Golf 4 TDI ASZ
« Ответ #1 : 07.09.2011, 14:49:53 »
Я бы только ещё дописал, что устанавливать круиз нужно только тем кто ездит в длинные поездки более 3-часов за рулём и то наверное по трассе. А так + за самостоятельность и отчёт.
p.s. из опыта могу сказать, что сожалел лишь однажды, при поездке в крым более 15 часов за рулём.
« Ответ #2 : 07.09.2011, 14:51:50 »
каждый для себя решает надо ли ему устанавливать или нет. А о чем сожалел после поездки?
stomat
« Ответ #3 : 11.09.2011, 15:37:11 »
SnaKeR, +1 тебе в карму за отчет!
duodenum
« Ответ #4 : 22.09.2011, 16:30:02 »
Здорово!!! А как узнать можно ли ЭТО в машинку свою поставить: 1,9 TDI 66kW 2001 ALH. Спасибо.
« Ответ #5 : 22.09.2011, 17:06:40 »
МОЖНО! На все TDI ставится
duodenum
« Ответ #6 : 22.09.2011, 17:30:25 »
поделись впечатлениями. Все работает штатно? есть проблемы?
« Ответ #7 : 22.09.2011, 18:04:58 »
duodenum, проблем никаких, всё работает как родное .. ощещения ... после круиз-контроля и магнитолы, это самая любимая функция
duodenum
« Ответ #8 : 22.09.2011, 18:41:43 »
блин, я "загорелся". Просто недавно на круизе поездил (правда А6) - офигенные ощущения. Тело просто отдыхает. Прогнал 350 км - как будто и не ехал:)
А комплект на "нашем" экзисте брал или на РФ? Может знаешь где раздобыть дешевле?
« Ответ #9 : 23.09.2011, 09:15:47 »
duodenum, прочти раздел ПРАКТИКА (я зажался на комплект и купил всё отдельно, грубо говоря. надо только ручка с круизом и фишка к ней, остальное всё доделывается без особых проблем).
готовый комплект у нас 1,1-1,3 млн, в МСК около 4,0 тысячи рублей РФ .. вот и считай .. ручка у нас 40-50$ (300-400т), вот с фишкой проблема, её тяжело найти.
duodenum
« Ответ #10 : 26.09.2011, 20:40:37 »
2 SnaKeR
Думаю брать комплект 1j0998527b . Причем на российском экзисте (есть человек). Но там ТРИ предложения по разной цене...118 - 132 $ . В чем там разница. И , если взять этот комплект, его достаточно для полной установки ?
« Ответ #11 : 26.09.2011, 23:03:05 »
duodenum, просто я не брал такой комплект, но судя по отзывам российских покупактелей, его будет достаточно. стоимость плавает из-за срока поставки
duodenum
« Ответ #12 : 27.09.2011, 16:56:34 »
SnaKeR , подскажи как знающий: вот ты пишешь
".........а) на двиг АРЕ АХР ВСА используется 80 пиновый разъем компа и там используем 1J0 971 425B
б) на двиг НВАD BFQ ARZ ATN AUM AUQ AUS AZD AZH AZJ BCB используется 121 пиновый разъем компа и там используем 1J0 971 425C......"
А у меня  ALH .  Так какой же нужен провод?
И ещё. Вот нашел с русс сайта ссылку на комплект который ставил какой то человек . http://www.vw-shop.ru/catalog/cruise.php  .  И пишет что норма. Скажи, мне он подойдёт? Или не мудрить да взять на экзисте комплект 117$  мне подходит. Только всё ли что мне понадобиться там есть?
Спасибо.
GMP
VW Jetta 1.8T Wolfsburg Edition
« Ответ #13 : 28.09.2011, 08:58:42 »
Добрый день!
Может кто подскажет или посоветует, WV Jetta 2001г., стоит родной темпостат, после замены в мастерской воздушного фильтра и патрубков системы охлаждения, темпостат перестал работать. Может какую трубку оторвали под капотом, в чем может быть проблема, где копать  Прошу Вашего совета.
« Ответ #14 : 28.09.2011, 09:12:07 »
duodenum, кажись у тебя будет 121пин на мозгах, комплект от пассата должен подойти.
GMP, какой мотор, что в вашем понимании перестал работать?
   Страниц: [1] 2 3 ... 12   Вверх
