Виктор1984
« : 03.09.2011, 11:32:33 » |
Кто знает или сталкивался с подобным случаем прошу Вас ответить.На холодный двигатель машина заводится как часы, но стоит прогрется двигателю,то повторно при запуске двигателя долго ( секуды 3-7) крутит стартер и потом только заводится.Выключаю зажигание, снова завожу и двигатель опять запускается как часы.И такое бывает через раз.Масло и все фильтра менял 2000 тыс.км.назад,свечи накала не менялись приблизительно 30-40 тыс.км.(1999г.в.,1.9TDI, 66кВт,90 л.с).Буду очень благодарен за ответ.Можно и на [COLOR="Red"] zara.viktor@yandex.ru[/CO]LOR не соответствие раздела, злоупотребление заглавными буквами в названии темы Plexx
« Последнее редактирование: 08.09.2011, 08:25:00 от Plexx »
Виктор Зара
VW_ILYA
VW Passat B4 1.9TD 1996; VW Passat B4 1.8mono 1994 Мозырь
« Ответ #1 : 03.09.2011, 13:56:06 » |
проверил бы ваг комом для начала. И увидишь что ДТОЖ нужно менять. Была гдето моя тема по этому поводу в разделе система впрыска и зажигания. И блия машину когда мы начнем указывать!!!!!
VW Passat B4 CL 1.9TD 55kw 75л.с AAZ CHA 1996; VW Passat Variant B4 GL 1.8 Mono-Моtronic 66kw 90л.с. ABS CGX 1994;
solsergei2011
« Ответ #2 : 05.01.2012, 11:32:28 » |
Рассказываю свою проблему: у меня Гольф 3, 1998 г.в., 1.9 ТДи, 110 л.с., плохая горячая заводка. На холодную - с полпинка. Динамика и дымность в порядке. Двигатель работает ровно. Не хочется вот так и сразу лезть в ТНВД. Может какая другая причина имеется? Кстати один разок охлаждал его водичкой, не помогло...
slon-br
VW PASSAT 1.9 TDI 2002 74kw AVB г. Новополоцк
« Ответ #3 : 05.01.2012, 11:42:12 » |
У моего знакомого проблема такая на сеате. У него там какой то датчик. Я потом у него уточню и здесь напишу
solsergei2011
« Ответ #4 : 05.01.2012, 13:07:49 » |
буду очень признателен, а то куда не заеду все только про плунжерную пару и рассказывают...
slon-br
« Ответ #5 : 05.01.2012, 13:57:47 » |
Кароче я позвонил и у него датчик холостого хода. Но у него оказался насос форсунка. А так как у тебя не насос форсунка ТНВД, то он сказал тоже самое что и тебе сказали "про плунжерную пару" (она так предположил)
solsergei2011
« Ответ #6 : 05.01.2012, 14:04:36 » |
ладно , спасибо. будем ещё думать...
« Ответ #7 : 05.01.2012, 15:37:27 » |
так вроде при износе плунжерной пары наоборот, на холодную плохо заводится, а на горячюю - добре.
dimmddr
« Ответ #8 : 07.01.2012, 20:58:08 » |
Андрей VW Passat B3, Как раз таки на горячую хуже, т.к. холодное топливо хуже сжимается - легче создать большее давление
VagCom 11.2, Дизельный компрессометр. 029-9146158
« Ответ #10 : 29.07.2012, 08:53:31 » |
только немного толканёшь машину так с пол оборота? что ещё Вам известно о вашем агрегате, кроме того, что это - машина ? Марка авто, год, вид топлива, объем двигателя, буквенный код двигателя ....?
Pasha98
Гольф2 автокросс 2.0 16V дроселя. А3 1.9 TDI Орша
« Ответ #11 : 29.07.2012, 09:44:23 » |
только немного толканёшь машину так с пол оборота? что ещё Вам известно о вашем агрегате, кроме того, что это - машина ? Марка авто, год, вид топлива, объем двигателя, буквенный код двигателя ....? у него колёса круглые, вроде
Darlok
« Ответ #12 : 13.05.2014, 19:24:56 » |
VW Bora 2000 г.в., 1,6 бензин. Последнее время начала появляться проблема завестись. На холодную машина заводится нормально, но когда не надолго ее оставишь и пытаешься завести ее уже на горячую ничего не происходит. Т.е. слышно, что работает бензонасос, но даже стартер не крутит. Все приборы работают, значок сигнализации (машина с ключом) гаснет. Спустя некоторое время машина заводится. При этом такое происходит не постоянно, т.е. и на горячую может нормально заводится, т.е. закономерности нет, и происходит не часто, но напрегает. В чем может быть дело, подскажите пожалуйста.
